  4. nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar
    5.2k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rennigel
    @thomas-braun said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    Zum Problem:
    iob rebuild admin
    sagt?
    pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ iob rebuild admin
    Rebuilding native module "admin" ...
    rebuilt dependencies successfully
    Rebuilding native modules done
    Leider ist die Web-Oderfläche immernoch nicht erreichbar.
    Kann ich beim Hochziehen auf Bullseye Bookworm beeinflussen, ob ich 64 bit und ohne Desktop haben möchte?
    Neue Installationen auf anderen RPi mache ich auch ohne Desktop, in der Anfangszeit des Raspberrys war mir ein Desktop "sicherer" - aber ich nutze ihn eh nie.
    @rennigel sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    Du kannst nicht von 32 auf 64 'hochziehen'. Muss komplett neuinstalliert werden. Und du kannst auch nicht (ohne zusätzliche Klimmzüge) von Buster auf Bookworm (was es vom Raspberry OS eh noch nicht gibt).
    Also Bullseye 64bit Lite neuinstallieren.
    • R rennigel
      Zum Problem:
      iob rebuild admin
      sagt?
      @rennigel
      iob start admin
      sagt?
      • R Offline
        rennigel
        iob start admin
        sagt?
        Nichts (es folgt nur das System-Prompt).
        Weboberfläche immer noch nicht erreichbar.
        • R rennigel
          Zum Problem:
          iob rebuild admin
          sagt?
          @rennigel wieso stehst du in .../log?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            rennigel
            @homoran said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
            Das kam noch vom suchen im Log.
            Ich war unaufmerksam ...
            Habe das Rebuild wiederholt aus dem root-Verzeichnis, Adapter gestartet.
            Keine Änderung.
            • R rennigel
              Keine Änderung.
              wieso root?
              /opt/iobroker war schon richtig (oder besser /opt/iobroker/npm-modules/)
                wieso root?
                rennigel
                pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob rebuild admin
                pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin
                Jetzt sollte es passen ...
                Leider
                Vielleicht eine blöde Frage, aber könnte das Problem auch am Web-Server liegen und nicht am Adapter?
                In der Instanz-Übersicht sind ja noch ein paar mehr Port-Angaben (z.B. für infux-DB). Egal welchen Port ich nehme, immer das gleiche Ergebnis wie auf 8081.
                • R rennigel
                  Leider
                  nein
                  system.adapter.web.0 : web : RPi4 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  der läuft aber auch nicht
                  wie sieht denn dein URL vollständig aus?
                  • R rennigel
                    Leider
                    iob start web
                    iob start admin
                      nein
                      rennigel
                      192.168.178.69:8081/
                        iob start web
                        iob start admin
                        rennigel
                        iob start web
                        iob start admin
                        Durchgeführt,
                        pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start web
                        keine Änderung
                        • R rennigel
                          kein http:// oder gar https://
                            rennigel
                            Genau, ich gebe es ohne ein.
                            Habe aber auch mit http:// probiert, kein Unterschied.
                            (https dürfte wohl sowieso nicht funktionieren ...!?)
                            • R rennigel
                              iob start web
                              iob start admin
                              Durchgeführt,
                              keine Änderung
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              keine Änderung
                              läuft die Instanz denn?
                              • R rennigel
                                das glaube ich dir!
                                Browser haben aber einen eigenen Willen und ändern das gerne
                                deswegen ja
                                  keine Änderung
                                  rennigel
                                  @crunchip said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                                  keine Änderung
                                  Da müsstes Du mir auf die Sprünge helfen, wie ich das checke.
                                  Ich habe aber vorhin den RPi auch mal rebootet, dann sollten die Instanzen ja eigentlich selbständig starten ... wenn alles gut läuft.
                                  • R rennigel
                                    keine Änderung
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @rennigel iob list instances
                                      rennigel
                                      pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob list instances
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RPi4                                     -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPi4                                     -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPi4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RPi4                                     -  enabled
                                        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPi4                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPi4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RPi4                                     -  enabled
                                        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RPi4                                     - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPi4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RPi4                                     -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPi4                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R rennigel
                                        + instance is alive
                                        @rennigel iob start admin --debug
                                          rennigel
                                          pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin --debug
                                          Kein "+" vor der Instanz ...
                                          Hab danach nochmal in Log geschaut, letzter Eintrag den Admin betreffend ist eine ca. ein 3/4 Stunde her, Meldung identisch wie vorhin:
                                          2023-08-03 15:06:42.517  - info: host.RPi4 system.adapter.admin.0 will be rebuilt
                                          2023-08-03 15:06:42.517  - warn: host.RPi4 adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                                          2023-08-03 15:07:23.333  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 6162
                                          2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                                          2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                          2023-08-03 15:07:25.124  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                                          2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                                          2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                                          2023-08-03 15:07:25.128  - error: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2023-08-03 15:07:25.128  - info: host.RPi4 Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
