  4. nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar
    5.2k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @rennigel wieso stehst du in .../log?
    rennigel
    @homoran said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    Das kam noch vom suchen im Log.
    Ich war unaufmerksam ...
    Habe das Rebuild wiederholt aus dem root-Verzeichnis, Adapter gestartet.
    Keine Änderung.
    • R rennigel
      Keine Änderung.
      @rennigel sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
      wieso root?
      /opt/iobroker war schon richtig (oder besser /opt/iobroker/npm-modules/)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        wieso root?
        rennigel
        pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob rebuild admin
        Rebuilding native module "admin" ...
        rebuilt dependencies successfully
        Rebuilding native modules done
        pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin
        Jetzt sollte es passen ...
        Leider
        Vielleicht eine blöde Frage, aber könnte das Problem auch am Web-Server liegen und nicht am Adapter?
        In der Instanz-Übersicht sind ja noch ein paar mehr Port-Angaben (z.B. für infux-DB). Egal welchen Port ich nehme, immer das gleiche Ergebnis wie auf 8081.
        • R rennigel
          Leider
          nein
          system.adapter.web.0 : web : RPi4 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          der läuft aber auch nicht
          wie sieht denn dein URL vollständig aus?
          • R rennigel
            Leider
            iob start web
            iob start admin
              nein
              rennigel
              192.168.178.69:8081/
                iob start web
                iob start admin
                rennigel
                @thomas-braun said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                iob start web
                iob start admin
                Durchgeführt,
                pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start web
                keine Änderung
                • R rennigel
                  kein http:// oder gar https://
                    rennigel
                    Genau, ich gebe es ohne ein.
                    Habe aber auch mit http:// probiert, kein Unterschied.
                    (https dürfte wohl sowieso nicht funktionieren ...!?)
                    • R rennigel
                      iob start web
                      iob start admin
                      Durchgeführt,
                      keine Änderung
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      keine Änderung
                      läuft die Instanz denn?
                      • R rennigel
                        das glaube ich dir!
                        Browser haben aber einen eigenen Willen und ändern das gerne
                        deswegen ja
                          keine Änderung
                          rennigel
                          @crunchip said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                          keine Änderung
                          Da müsstes Du mir auf die Sprünge helfen, wie ich das checke.
                          Ich habe aber vorhin den RPi auch mal rebootet, dann sollten die Instanzen ja eigentlich selbständig starten ... wenn alles gut läuft.
                          • R rennigel
                            keine Änderung
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @rennigel iob list instances
                              rennigel
                              pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RPi4                                     -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPi4                                     -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPi4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RPi4                                     -  enabled
                                system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPi4                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPi4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RPi4                                     -  enabled
                                system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RPi4                                     - disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPi4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RPi4                                     -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPi4                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R rennigel
                                + instance is alive
                                @rennigel iob start admin --debug
                                  rennigel
                                  pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin --debug
                                  Kein "+" vor der Instanz ...
                                  Hab danach nochmal in Log geschaut, letzter Eintrag den Admin betreffend ist eine ca. ein 3/4 Stunde her, Meldung identisch wie vorhin:
                                  2023-08-03 15:06:42.517  - info: host.RPi4 system.adapter.admin.0 will be rebuilt
                                  2023-08-03 15:06:42.517  - warn: host.RPi4 adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                                  2023-08-03 15:07:23.333  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 6162
                                  2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                                  2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                  2023-08-03 15:07:25.124  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                                  2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                                  2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                                  2023-08-03 15:07:25.128  - error: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2023-08-03 15:07:25.128  - info: host.RPi4 Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                  • R rennigel
                                    + instance is alive
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @rennigel probier mal eine 2te Admin Instanz
                                    iobroker add admin --enabled --port 8089
                                    und dann entsprechend den iobroker mit dem port aufrufen
                                    192.168.178.69:8089
                                    bzw probier es erst mit:
                                    geh ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules
                                    und nochmal einen rebuild oder kannst auch npm install --production ausführen
                                    HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      192.168.178.69:8089
                                      @crunchip sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                                      Dort aber einen npm rebuild statt des iob rebuild
                                        192.168.178.69:8089
                                        rennigel
                                        Habe jetzt folgendes gemacht:
                                        pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ iobroker add admin --port 8089
                                        host.RPi4 create instance admin
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.alive created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.connected created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.compactMode created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.cpu created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.cputime created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memRss created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.uptime created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.inputCount created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.outputCount created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.sigKill created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1.logLevel created
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.upload created
                                        host.RPi4 object admin.1.info created
                                        host.RPi4 object admin.1 created
                                        host.RPi4 object admin.1.info.connected created
                                        host.RPi4 object admin.1.info.connection created
                                        host.RPi4 object admin.1.info.newsFeed created
                                        host.RPi4 object admin.1.info.newsETag created
                                        host.RPi4 object admin.1.info.newsLastId created
                                        host.RPi4 object admin.1.info.updatesList created
                                        host.RPi4 Set default value of admin.1.info.connected:
                                        host.RPi4 Set default value of admin.1.info.connection: false
                                        host.RPi4 Set default value of admin.1.info.updatesList:
                                        host.RPi4 object system.adapter.admin.1 created
                                        pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules
                                        pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ npm install --production
                                        npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                        added 123 packages, removed 1 package, and audited 159 packages in 2m
                                        14 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        found 0 vulnerabilities
                                        pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ iob start admin.1
                                        Aber auf Port 8089 passiert auch nichts.
                                        (Hab's jetzt nur der Sicherheit wegen über den einen Rechner mit Edge und einen anderen mit Firefox probiert ... nur um den Browser als Fehlerquelle auszuschließen. Hat aber schon immer von beiden problemlos geklappt.)
                                        • R rennigel
                                          list instances
