  4. nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar
    5.2k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @rennigel sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    buster
    Tot, Nachfolger installieren. Bevorzugt die 64bit-Version.
    Dann gleich OHNE Desktop.
    Updates der Adapter einspielen.
    Zum Problem:
    iob rebuild admin
    sagt?
    "Please execute "npm install --production""
    ist veraltet, versuch zunächst ein rebuild.
    rennigel
    schrieb am zuletzt editiert von rennigel
    @thomas-braun said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    Zum Problem:
    iob rebuild admin
    sagt?
    pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ iob rebuild admin
    Rebuilding native module "admin" ...
    rebuilt dependencies successfully
    Rebuilding native modules done
    Leider ist die Web-Oderfläche immernoch nicht erreichbar.
    Kann ich beim Hochziehen auf Bullseye Bookworm beeinflussen, ob ich 64 bit und ohne Desktop haben möchte?
    Neue Installationen auf anderen RPi mache ich auch ohne Desktop, in der Anfangszeit des Raspberrys war mir ein Desktop "sicherer" - aber ich nutze ihn eh nie.
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • R rennigel
      Zum Problem:
      iob rebuild admin
      sagt?
      Du kannst nicht von 32 auf 64 'hochziehen'. Muss komplett neuinstalliert werden. Und du kannst auch nicht (ohne zusätzliche Klimmzüge) von Buster auf Bookworm (was es vom Raspberry OS eh noch nicht gibt).
      Also Bullseye 64bit Lite neuinstallieren.
      • R rennigel
        Zum Problem:
        iob rebuild admin
        sagt?
        @rennigel
        iob start admin
        sagt?
        • R Offline
          rennigel
          iob start admin
          sagt?
          Nichts (es folgt nur das System-Prompt).
          Weboberfläche immer noch nicht erreichbar.
          • R rennigel
            Zum Problem:
            iob rebuild admin
            sagt?
            @rennigel wieso stehst du in .../log?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              rennigel
              @homoran said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
              Das kam noch vom suchen im Log.
              Ich war unaufmerksam ...
              Habe das Rebuild wiederholt aus dem root-Verzeichnis, Adapter gestartet.
              Keine Änderung.
              • R rennigel
                Keine Änderung.
                wieso root?
                /opt/iobroker war schon richtig (oder besser /opt/iobroker/npm-modules/)
                  wieso root?
                  rennigel
                  pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob rebuild admin
                  pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin
                  Jetzt sollte es passen ...
                  Leider
                  Vielleicht eine blöde Frage, aber könnte das Problem auch am Web-Server liegen und nicht am Adapter?
                  In der Instanz-Übersicht sind ja noch ein paar mehr Port-Angaben (z.B. für infux-DB). Egal welchen Port ich nehme, immer das gleiche Ergebnis wie auf 8081.
                  • R rennigel
                    Leider
                    nein
                    system.adapter.web.0 : web : RPi4 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    der läuft aber auch nicht
                    wie sieht denn dein URL vollständig aus?
                    • R rennigel
                      Leider
                      iob start web
                      iob start admin
                        nein
                        rennigel
                        192.168.178.69:8081/
                          iob start web
                          iob start admin
                          rennigel
                          iob start web
                          iob start admin
                          Durchgeführt,
                          pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start web
                          keine Änderung
                          • R rennigel
                            kein http:// oder gar https://
                              rennigel
                              Genau, ich gebe es ohne ein.
                              Habe aber auch mit http:// probiert, kein Unterschied.
                              (https dürfte wohl sowieso nicht funktionieren ...!?)
                              • R rennigel
                                iob start web
                                iob start admin
                                Durchgeführt,
                                keine Änderung
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                keine Änderung
                                läuft die Instanz denn?
                                • R rennigel
                                  das glaube ich dir!
                                  Browser haben aber einen eigenen Willen und ändern das gerne
                                  deswegen ja
                                    keine Änderung
                                    rennigel
                                    @crunchip said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                                    keine Änderung
                                    Da müsstes Du mir auf die Sprünge helfen, wie ich das checke.
                                    Ich habe aber vorhin den RPi auch mal rebootet, dann sollten die Instanzen ja eigentlich selbständig starten ... wenn alles gut läuft.
                                    • R rennigel
                                      keine Änderung
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @rennigel iob list instances
                                        rennigel
                                        pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob list instances
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RPi4                                     -  enabled, port: 80
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPi4                                     -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPi4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RPi4                                     -  enabled
                                          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPi4                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPi4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RPi4                                     -  enabled
                                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RPi4                                     - disabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPi4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RPi4                                     -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPi4                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                        + instance is alive
                                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rennigel
                                          + instance is alive
                                          @rennigel iob start admin --debug
