  4. nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar
    5.2k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rennigel
    pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob rebuild admin
    Rebuilding native module "admin" ...
    rebuilt dependencies successfully
    Rebuilding native modules done
    pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin
    Jetzt sollte es passen ...
    Leider
    Vielleicht eine blöde Frage, aber könnte das Problem auch am Web-Server liegen und nicht am Adapter?
    In der Instanz-Übersicht sind ja noch ein paar mehr Port-Angaben (z.B. für infux-DB). Egal welchen Port ich nehme, immer das gleiche Ergebnis wie auf 8081.
    @rennigel sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    nein
    system.adapter.web.0 : web : RPi4 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    der läuft aber auch nicht
    wie sieht denn dein URL vollständig aus?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rennigel
      Leider
      iob start web
      iob start admin
        nein
        rennigel
        @homoran said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
        192.168.178.69:8081/
          iob start web
          iob start admin
          rennigel
          @thomas-braun said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
          iob start web
          iob start admin
          Durchgeführt,
          pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start web
          keine Änderung
          • R rennigel
            kein http:// oder gar https://
              rennigel
              Genau, ich gebe es ohne ein.
              Habe aber auch mit http:// probiert, kein Unterschied.
              (https dürfte wohl sowieso nicht funktionieren ...!?)
              • R rennigel
                iob start web
                iob start admin
                Durchgeführt,
                keine Änderung
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                keine Änderung
                läuft die Instanz denn?
                • R rennigel
                  das glaube ich dir!
                  Browser haben aber einen eigenen Willen und ändern das gerne
                  deswegen ja
                    keine Änderung
                    rennigel
                    @crunchip said in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                    keine Änderung
                    Da müsstes Du mir auf die Sprünge helfen, wie ich das checke.
                    Ich habe aber vorhin den RPi auch mal rebootet, dann sollten die Instanzen ja eigentlich selbständig starten ... wenn alles gut läuft.
                    • R rennigel
                      keine Änderung
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @rennigel iob list instances
                        rennigel
                        pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob list instances
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RPi4                                     -  enabled, port: 80
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPi4                                     -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPi4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RPi4                                     -  enabled
                          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPi4                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPi4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RPi4                                     -  enabled
                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RPi4                                     - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPi4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RPi4                                     -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPi4                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rennigel
                          + instance is alive
                          @rennigel iob start admin --debug
                            rennigel
                            pi@RPi4:/opt/iobroker $ iob start admin --debug
                            Kein "+" vor der Instanz ...
                            Hab danach nochmal in Log geschaut, letzter Eintrag den Admin betreffend ist eine ca. ein 3/4 Stunde her, Meldung identisch wie vorhin:
                            2023-08-03 15:06:42.517  - info: host.RPi4 system.adapter.admin.0 will be rebuilt
                            2023-08-03 15:06:42.517  - warn: host.RPi4 adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                            2023-08-03 15:07:23.333  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 6162
                            2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                            2023-08-03 15:07:25.119  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                            2023-08-03 15:07:25.124  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                            2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                            2023-08-03 15:07:25.127  - error: host.RPi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                            2023-08-03 15:07:25.128  - error: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2023-08-03 15:07:25.128  - info: host.RPi4 Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            • R rennigel
                              + instance is alive
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @rennigel probier mal eine 2te Admin Instanz
                              iobroker add admin --enabled --port 8089
                              und dann entsprechend den iobroker mit dem port aufrufen
                              192.168.178.69:8089
                              bzw probier es erst mit:
                              geh ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules
                              und nochmal einen rebuild oder kannst auch npm install --production ausführen
                              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                192.168.178.69:8089
                                @crunchip sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                                Dort aber einen npm rebuild statt des iob rebuild
                                  192.168.178.69:8089
                                  rennigel
                                  Habe jetzt folgendes gemacht:
                                  pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ iobroker add admin --port 8089
                                  host.RPi4 create instance admin
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.alive created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.connected created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.compactMode created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.cpu created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.cputime created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.memRss created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.uptime created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.inputCount created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.outputCount created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.sigKill created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1.logLevel created
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.upload created
                                  host.RPi4 object admin.1.info created
                                  host.RPi4 object admin.1 created
                                  host.RPi4 object admin.1.info.connected created
                                  host.RPi4 object admin.1.info.connection created
                                  host.RPi4 object admin.1.info.newsFeed created
                                  host.RPi4 object admin.1.info.newsETag created
                                  host.RPi4 object admin.1.info.newsLastId created
                                  host.RPi4 object admin.1.info.updatesList created
                                  host.RPi4 Set default value of admin.1.info.connected:
                                  host.RPi4 Set default value of admin.1.info.connection: false
                                  host.RPi4 Set default value of admin.1.info.updatesList:
                                  host.RPi4 object system.adapter.admin.1 created
                                  pi@RPi4:/opt/iobroker/log $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules
                                  pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ npm install --production
                                  npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                  added 123 packages, removed 1 package, and audited 159 packages in 2m
                                  14 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  found 0 vulnerabilities
                                  pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ iob start admin.1
                                  Aber auf Port 8089 passiert auch nichts.
                                  (Hab's jetzt nur der Sicherheit wegen über den einen Rechner mit Edge und einen anderen mit Firefox probiert ... nur um den Browser als Fehlerquelle auszuschließen. Hat aber schon immer von beiden problemlos geklappt.)
                                  • R rennigel
                                    list instances
                                    • R rennigel
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules $ npm install --production npm WARN config production Use --omit=dev instead.
                                      ggf noch --omit=dev mit anhängen, admin 1 sollte aber normalerweise laufen
                                        Vielleicht wäre es einfacher das package-lock.json zu löschen.
                                        Mich wundert nur, dass gar nichts in Konsole oder log steht.
                                        Uwe-KU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Uwe-KU Offline
                                          Uwe-KU Offline
                                          Uwe-K
                                          @homoran Hallo, ich kämpfe mit dem gleichen Problem "IOB Broker nicht mehr erreichbar, sonst funktioniert aber alles : Zigbee, Debmatic etc "
                                          habe hier schon viel mitgelesen, aber keinen Erfolg gehabt bisher.
                                          Frage : soll ich hier "zwischenfragen" ? wird ggf verwirrend werden fürchte ich.
                                          Bei einem eigenen Post könnte ich ggf auf die Suchfunktion verwiesen werden, dadurch habe ich ja diesen Thread gefunden ...
                                          cu
                                          Uwe
