  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    ein kleines Quadrat oder Kreis machen und von da nochmal verteilen.
    ok. und bis zu diesem kreis oder quadrat muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen oder ?
    #747
    @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    warum?
    sieh es als Unterverteilung
      warum?
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      #748
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
      wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
      • M ManfredHi
        #749
        so wie hier
        ein Eingang, 3 Ausgänge.
        Bei dir nur ohne eigenen Wert.
        die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
        EDIT:
        Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung!
          so wie hier
          EDIT:
          ManfredHi
          #750
          ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
          aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
          die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung.
          • M ManfredHi
            #751
            wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
              ManfredHi
              #752
              Da ich den aktuellen Bezugswert und Einspeisewert direkt vom Smartmeter des Energieversorgers habe und den aktuellen Wert vom WR habe, wird aus diesen drei Werten der aktuelle Verbrauch im ganzen Haus gerechnet.
              • M ManfredHi
                #753
                dann mach das auch mit den drei Endverbrauchern
                  ManfredHi
                  #754
                  Danke. hab jetzt einen Datenpunkt der den Verbrauch der drei Werte zusammenrechnet für diesen Verteilerpunkt gemacht. Jetzt funktioniert es.
                  • M ManfredHi
                    #755
                    Natürlich 😂
                    • SKBS SKB
                      @melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
                      Hier:
                      iob Upload Energiefluss-erweitert
                      Im Verzeichnis
                      /opt/iobroker
                      Bei einer Linux Version.
                      meloneA
                      #756
                      @skb danke, hat funktioniert
                      • L Offline
                        l1berty
                        #757
                        Hallo, das ist echt mal ein klasse Adapter!
                        Ich probiere noch etwas herum, gibt es eine einfache Möglichkeit ein dargestelltes Element 90 Grad zu drehen ?
                        Das schmale Rechteck hätte ich gerne als quasi null bis 100% Anzeige der möglichen PV Leistung in dem Feld der PV Wechselrichter, jedoch horizontal.
                        Grüße!
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L l1berty
                          Grüße!
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #758
                          @l1berty Du möchtest also die Füllung von links nach rechts?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            l1berty
                            #759
                            @skb
                            Das würde mich auch zum Ziel bringen :)
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #760
                              @l1berty Ok, was wäre dein Wunsch, der dich ans Ziel bringt und dich zufrieden stellt?
                              • SKBS SKB
                                #761
                                @skb du denkst schon richtig.
                                wenn man einen horizontalen slider simuöierrn will, macht man eben das Rechteck mit geringer Höhe
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #762
                                  @homoran , @l1berty Na, dann bauen wir doch eine Füllung, die alles kann.
                                  von links nach rechts,
                                  von rechts nach links,
                                  von unten nach oben,
                                  von oben nach unten
                                  HomoranH da_WoodyD H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    von oben nach unten
                                    #763
                                    @skb die Büchse platzt bald 😂
                                    • SKBS SKB
                                      von oben nach unten
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #764
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #765
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe soeben Version 0.0.2-alpha.9 auf Github geladen. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                        • FIX: CSS-Klassen verursachten Farbfehler, während sie im Konfigurationsmodus angewendet wurden
                                        • FIX: CSS-Klasse nicht laden, wenn der Adapter gestartet wird – nur, wenn sich Werte ändern
                                        • FIX: Der Schwellenwert wurde nicht korrekt berechnet, wenn das Element von anderen Werten subtrahiert wurde
                                        • FIX: Die ID-Liste in der Konfigurationsleiste verlor das Ereignis für die Auswahl des nächsten Elements im Dropdown-Menü
                                        • Hinzugefügt: Startkoordinaten können in den Grundeinstellungen angegeben werden, um neue Elemente besser zu positionieren
                                        • Hinzugefügt: Schwellenwert für Rechteck und Kreis
                                        • Hinzugefügt: Duplizierung eines oder mehrerer Elemente
                                        • Hinzugefügt: Element nach Wert füllen kann nun verschiedene Richtungen haben (von unten nach oben, von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts)
                                        Viele Spaß mit der neuen Version :)
                                        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                          #766
                                          @skb
                                          Super, läuft gut
                                          Linien werden nicht mit dupliziert ?
