Support Adapter Energiefluss-erweitert
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung.@manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
Da ich den aktuellen Bezugswert und Einspeisewert direkt vom Smartmeter des Energieversorgers habe und den aktuellen Wert vom WR habe, wird aus diesen drei Werten der aktuelle Verbrauch im ganzen Haus gerechnet.
dann mach das auch mit den drei Endverbrauchern
Danke. hab jetzt einen Datenpunkt der den Verbrauch der drei Werte zusammenrechnet für diesen Verteilerpunkt gemacht. Jetzt funktioniert es.
Natürlich
@melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
Hier:
iob Upload Energiefluss-erweitertIm Verzeichnis
/opt/iobrokerBei einer Linux Version.
Hallo, das ist echt mal ein klasse Adapter!
Ich probiere noch etwas herum, gibt es eine einfache Möglichkeit ein dargestelltes Element 90 Grad zu drehen ?
Das schmale Rechteck hätte ich gerne als quasi null bis 100% Anzeige der möglichen PV Leistung in dem Feld der PV Wechselrichter, jedoch horizontal.
Grüße!
Grüße!
@skb du denkst schon richtig.
wenn man einen horizontalen slider simuöierrn will, macht man eben das Rechteck mit geringer Höhe -
@skb die Büchse platzt bald
Hallo Zusammen,
ich habe soeben Version 0.0.2-alpha.9 auf Github geladen. Folgendes ist neu bzw. behoben:- FIX: CSS-Klassen verursachten Farbfehler, während sie im Konfigurationsmodus angewendet wurden
- FIX: CSS-Klasse nicht laden, wenn der Adapter gestartet wird – nur, wenn sich Werte ändern
- FIX: Der Schwellenwert wurde nicht korrekt berechnet, wenn das Element von anderen Werten subtrahiert wurde
- FIX: Die ID-Liste in der Konfigurationsleiste verlor das Ereignis für die Auswahl des nächsten Elements im Dropdown-Menü
- Hinzugefügt: Startkoordinaten können in den Grundeinstellungen angegeben werden, um neue Elemente besser zu positionieren
- Hinzugefügt: Schwellenwert für Rechteck und Kreis
- Hinzugefügt: Duplizierung eines oder mehrerer Elemente
- Hinzugefügt: Element nach Wert füllen kann nun verschiedene Richtungen haben (von unten nach oben, von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts)
Viele Spaß mit der neuen Version :)
Hallo Zusammen,
@bernd1967 Wieso möchtest Du Linien duplizieren?
Man weiss ja nicht, wo das neue Element hingeht.
@bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@skb
Hintergrundfarbe kann per css nicht mehr verändert werden ?Okay, habs herausgefunden:
:root {
--background-color: #000000 !important;
