  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen
    warum?
    sieh es als Unterverteilung
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #748
    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
    wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
    • M ManfredHi
      #749
      so wie hier
      ein Eingang, 3 Ausgänge.
      Bei dir nur ohne eigenen Wert.
      die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
      EDIT:
      Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung!
        so wie hier
        EDIT:
        ManfredHi
        #750
        ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
        aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
        die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung.
        • M ManfredHi
          #751
          wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
            ManfredHi
            #752
            Da ich den aktuellen Bezugswert und Einspeisewert direkt vom Smartmeter des Energieversorgers habe und den aktuellen Wert vom WR habe, wird aus diesen drei Werten der aktuelle Verbrauch im ganzen Haus gerechnet.
            • M ManfredHi
              #753
              dann mach das auch mit den drei Endverbrauchern
                ManfredHi
                #754
                Danke. hab jetzt einen Datenpunkt der den Verbrauch der drei Werte zusammenrechnet für diesen Verteilerpunkt gemacht. Jetzt funktioniert es.
                • M ManfredHi
                  #755
                  Natürlich 😂
                  • SKBS SKB
                    @melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
                    Hier:
                    iob Upload Energiefluss-erweitert
                    Im Verzeichnis
                    /opt/iobroker
                    Bei einer Linux Version.
                    meloneA
                    #756
                    @skb danke, hat funktioniert
                    • L Offline
                      l1berty
                      #757
                      Hallo, das ist echt mal ein klasse Adapter!
                      Ich probiere noch etwas herum, gibt es eine einfache Möglichkeit ein dargestelltes Element 90 Grad zu drehen ?
                      Das schmale Rechteck hätte ich gerne als quasi null bis 100% Anzeige der möglichen PV Leistung in dem Feld der PV Wechselrichter, jedoch horizontal.
                      Grüße!
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L l1berty
                        Grüße!
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #758
                        @l1berty Du möchtest also die Füllung von links nach rechts?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          l1berty
                          #759
                          @skb
                          Das würde mich auch zum Ziel bringen :)
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #760
                            @l1berty Ok, was wäre dein Wunsch, der dich ans Ziel bringt und dich zufrieden stellt?
                            • SKBS SKB
                              #761
                              @skb du denkst schon richtig.
                              wenn man einen horizontalen slider simuöierrn will, macht man eben das Rechteck mit geringer Höhe
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #762
                                @homoran , @l1berty Na, dann bauen wir doch eine Füllung, die alles kann.
                                von links nach rechts,
                                von rechts nach links,
                                von unten nach oben,
                                von oben nach unten
                                HomoranH da_WoodyD H 3 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  von oben nach unten
                                  #763
                                  @skb die Büchse platzt bald 😂
                                  • SKBS SKB
                                    von oben nach unten
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #764
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #765
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe soeben Version 0.0.2-alpha.9 auf Github geladen. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                      • FIX: CSS-Klassen verursachten Farbfehler, während sie im Konfigurationsmodus angewendet wurden
                                      • FIX: CSS-Klasse nicht laden, wenn der Adapter gestartet wird – nur, wenn sich Werte ändern
                                      • FIX: Der Schwellenwert wurde nicht korrekt berechnet, wenn das Element von anderen Werten subtrahiert wurde
                                      • FIX: Die ID-Liste in der Konfigurationsleiste verlor das Ereignis für die Auswahl des nächsten Elements im Dropdown-Menü
                                      • Hinzugefügt: Startkoordinaten können in den Grundeinstellungen angegeben werden, um neue Elemente besser zu positionieren
                                      • Hinzugefügt: Schwellenwert für Rechteck und Kreis
                                      • Hinzugefügt: Duplizierung eines oder mehrerer Elemente
                                      • Hinzugefügt: Element nach Wert füllen kann nun verschiedene Richtungen haben (von unten nach oben, von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts)
                                      Viele Spaß mit der neuen Version :)
                                      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                        #766
                                        @skb
                                        Super, läuft gut
                                        Linien werden nicht mit dupliziert ?
                                        • Bernd1967B Bernd1967
                                          @skb
                                          Super, läuft gut
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #767
                                          @bernd1967 Wieso möchtest Du Linien duplizieren?
                                          Man weiss ja nicht, wo das neue Element hingeht.
                                          Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
