  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    aktuell noch nicht. Steht aber auf der Liste.
    OK. danke. wowh... du planst ja noch einiges. Find den Adpater total super.
    Noch eine Frage, weil ich komm grad mit den Connections nicht klar. Ich möchte das so wie nachfolgend Rot eingezeichnet verknüpft haben. aber bei den Verknüpfungen die ich mache, geht es immer irgendwie durch ein anderes Objekt durch. Wie geht das ?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #743
    @manfredhi du kannst dort, wo die 3er Verteilung ist, ein kleines Quadrat oder Kreis machen und von da nochmal verteilen.
    Sonst geht es eben durch andere Objekte
    • SKBS SKB
      ManfredHi
      #744
      ok. und bis zu diesem kreis oder quadrat muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen oder ?
      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #745
        @manfredhi oder eine - je nach Einsatz
        • SKBS SKB
          ManfredHi
          #746
          das geht aber nicht, ich kann dieses zusätzliche Objekt nur einmal verknüpfen.
          • M ManfredHi
            #747
            @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            warum?
            sieh es als Unterverteilung
              warum?
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              #748
              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
              wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
              • M ManfredHi
                #749
                so wie hier
                ein Eingang, 3 Ausgänge.
                Bei dir nur ohne eigenen Wert.
                die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
                EDIT:
                Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung!
                  so wie hier
                  EDIT:
                  ManfredHi
                  #750
                  ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
                  aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
                  die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung.
                  • M ManfredHi
                    #751
                    wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
                      ManfredHi
                      #752
                      Da ich den aktuellen Bezugswert und Einspeisewert direkt vom Smartmeter des Energieversorgers habe und den aktuellen Wert vom WR habe, wird aus diesen drei Werten der aktuelle Verbrauch im ganzen Haus gerechnet.
                      • M ManfredHi
                        #753
                        dann mach das auch mit den drei Endverbrauchern
                          ManfredHi
                          #754
                          Danke. hab jetzt einen Datenpunkt der den Verbrauch der drei Werte zusammenrechnet für diesen Verteilerpunkt gemacht. Jetzt funktioniert es.
                          • M ManfredHi
                            #755
                            Natürlich 😂
                            • SKBS SKB
                              @melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
                              Hier:
                              iob Upload Energiefluss-erweitert
                              Im Verzeichnis
                              /opt/iobroker
                              Bei einer Linux Version.
                              meloneA
                              #756
                              @skb danke, hat funktioniert
                              • L Offline
                                l1berty
                                #757
                                Hallo, das ist echt mal ein klasse Adapter!
                                Ich probiere noch etwas herum, gibt es eine einfache Möglichkeit ein dargestelltes Element 90 Grad zu drehen ?
                                Das schmale Rechteck hätte ich gerne als quasi null bis 100% Anzeige der möglichen PV Leistung in dem Feld der PV Wechselrichter, jedoch horizontal.
                                Grüße!
                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L l1berty
                                  Grüße!
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #758
                                  @l1berty Du möchtest also die Füllung von links nach rechts?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    l1berty
                                    #759
                                    @skb
                                    Das würde mich auch zum Ziel bringen :)
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #760
                                      @l1berty Ok, was wäre dein Wunsch, der dich ans Ziel bringt und dich zufrieden stellt?
                                      • SKBS SKB
                                        #761
                                        @skb du denkst schon richtig.
                                        wenn man einen horizontalen slider simuöierrn will, macht man eben das Rechteck mit geringer Höhe
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #762
                                          @homoran , @l1berty Na, dann bauen wir doch eine Füllung, die alles kann.
                                          von links nach rechts,
                                          von rechts nach links,
                                          von unten nach oben,
                                          von oben nach unten
                                          HomoranH da_WoodyD H 3 Antworten Letzte Antwort
