  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    ManfredHi
    #732
    @SKB Hab jetzt nochmals installiert, jetzt funktioniert es scheinbar, hat etwas gedauert.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #733
      @manfredhi Genau, ich habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir hat es direkt auf Anhieb geklappt. Hatte mich schon gewundert ;)
      • M ManfredHi
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        @manfredhi Beim Rechteck/Kreis kann doch ein Datenpunkt zugewiesen werden.
        Gewöhnlicher Text, ist Text, der ohne Datenpunkt angezeigt wird.
        Damit sich dort etwas ändert, muss ein Datenpunkt zugewiesen werden - dafür gibt es Text with Datasource.
        Ja beim Rechteck hab ich den DAtenpunkt angeben, aber das funktioniert das CSS nicht (ist das Problem von gestern dass du dir anschauen wolltest).
        Aber auch wenn ich statt dem Text einen Datenpunkt angebe (bei mir z.B. ob der Bezug bei der EVN erfolgt oder zur OeMAG eingespeist wird), steht ein Text also in diesem Datenpunkt. So kann ich diesen nicht einfärben, weil dieser Datenpunkt ja keinen positiv oder negativ Wert hat.
        Verstehst du was ich meine ?
        Hier nochmals zur veranschaulichung: Links wenn eingespeist wird, wird der Wert, das Symbol, der Hintergrund und der Rahmen blau dargestellt.
        Sobald ein Bezug erfolgt (rechts), ändert sich nur das Symbol auf Rot und der Wert selbst. Rahmen und Füllung bleiben auf blau (weil der Block für den positiv Wert nach dem block für den negativ wert steht.
        Den Text OeMAG bzw. EVN kann ich farblich überhaupt nicht ändern, weil es zwar ein DAtenfeld ist, aber eben nicht positiv oder negativ.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #734
        @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Hierzu mache ich mir aktuell Gedanken, da ich noch eine Erweiterung erstelle, die dann mit "Conditions" laufen könnte.
        Ähnlich wie bei Jarvis, wo diese Bedingungen auch möglich sind.
            "4": "Nummer 4",
            ">3": "größer als 3",
            ">=2": "größer oder gleich 2",
            ">=1": "größer oder gleich 1",
            ">=0": "größer oder gleich 0",
            "0": "ist null!"
        Dies kann man dann als Bedingung einfügen und so ggf. auch CSS Classes anhand Werten nutzen oder bei bestimmten Werten (bei dir halt ein String) etwas zusätzlich einfügen.
        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
              "4": "Nummer 4",
              "0": "ist null!"
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          #735
          Quatsch mit Energiefluss :-)
          • Bernd1967B Bernd1967
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #736
            @bernd1967 eine andere Art Energie flüssig zu machen :D
              Blade1987
              #737
              So, wie versprochen mal einen Screenshot des ersten Entwurfes.
              Hat soweit ganz gut funktioniert mit den Einstellungen etc.
              Oben Links wird noch eine zweite Solaranlage kommen.
              • B Blade1987
                meloneA
                #738
                ich wollte gerade via CSS ein Hintergrundbild einfügen. Die Datei habe ich unter img im energiefluss-erweitert Ordner abgelegt. Ich kann diese aber weder via CSS oder direkt im Browser angesprochen öffnen (file not found(. Die Rechte auf die Datei sind die selben wie auf andere Bilder im selben Ordner, diese kann ich eigenartigerweise aber auch öffnen?
                • M meloneA
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #739
                  @melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
                  Hier:
                  iob Upload Energiefluss-erweitert
                  Im Verzeichnis
                  /opt/iobroker
                  Bei einer Linux Version.
                    ManfredHi
                    #740
                    Hallo.
                    Gibt es eine Möglichkeit ein bestehendes objekt zu kopieren und einzufügen, damit wenn man gleiche Objekte braucht nicht immer alle einstellungen machen muss ?
                    • M ManfredHi
                      Hallo.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #741
                      @manfredhi aktuell noch nicht. Steht aber auf der Liste.
                      • SKBS SKB
                        ManfredHi
                        #742
                        OK. danke. wowh... du planst ja noch einiges. Find den Adpater total super.
                        Noch eine Frage, weil ich komm grad mit den Connections nicht klar. Ich möchte das so wie nachfolgend Rot eingezeichnet verknüpft haben. aber bei den Verknüpfungen die ich mache, geht es immer irgendwie durch ein anderes Objekt durch. Wie geht das ?
                        • M ManfredHi
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #743
                          @manfredhi du kannst dort, wo die 3er Verteilung ist, ein kleines Quadrat oder Kreis machen und von da nochmal verteilen.
                          Sonst geht es eben durch andere Objekte
                          • SKBS SKB
                            ManfredHi
                            #744
                            ok. und bis zu diesem kreis oder quadrat muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen oder ?
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #745
                              @manfredhi oder eine - je nach Einsatz
                              • SKBS SKB
                                ManfredHi
                                #746
                                das geht aber nicht, ich kann dieses zusätzliche Objekt nur einmal verknüpfen.
                                • M ManfredHi
                                  #747
                                  warum?
                                  sieh es als Unterverteilung
                                    warum?
                                    ManfredHi
                                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                    #748
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
                                    wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
                                    • M ManfredHi
                                      #749
                                      so wie hier
                                      ein Eingang, 3 Ausgänge.
                                      Bei dir nur ohne eigenen Wert.
                                      die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
                                      EDIT:
                                      Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung!
                                        so wie hier
                                        EDIT:
                                        ManfredHi
                                        #750
                                        ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
                                        aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
                                        die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung.
                                        • M ManfredHi
                                          #751
                                          wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
