  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Nach der Berechnung und der Subtraktion, prüfen wir halt erneut, ob der Threshold erfüllt ist. Wenn nicht -> Wert 0 und keine Animation.
    Das ergibt in meinen Augen auf jeden Fall mehr Sinn als den Threshold vom Raw value bhängig zu machen.
    Wenn es denn möglich ist!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #729
    @homoran Habe die Änderung einmal eingefügt. Wenn Du möchtest, kannst Du einmal drüber installieren und schauen, ob das nun klappt.
    Hatte zum Testen einen Wert abziehen lassen und dann den Threshold entsprechend gesetzt - da wurde der Wert dann genullt :)
      ManfredHi
      #730
      @SKB Konnte leider erst jetzt testen. Hab die Version von github installiert.
      Die Einstellungen unter "Basic" für die Füllfarbe und die Umrandung bleiben jetzt erhalten.
      Allerdings habe ich nach wie vor das Problem, dass wenn der Wert sich von negativ auf positiv ändert, trotzdem die füllfarbe und der Rahmen jenes objektes genommen wird, welches in der CSS als zweites angeführt ist.
      wenn ich den css-teil ".positiv_rot" nach dem ".negativ-blau" stelle, ist die Füllfarbe rot und der Rahmen rot. Unabhängig ob negativ oder positiv.
      • SKBS SKB
        #731
        @skb habs installiert, aber im Moment läuft die Eierkondition nicht.
        halte dich auf dem laufenden
        DANKE!
          ManfredHi
          #732
          @SKB Hab jetzt nochmals installiert, jetzt funktioniert es scheinbar, hat etwas gedauert.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M ManfredHi
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #733
            @manfredhi Genau, ich habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir hat es direkt auf Anhieb geklappt. Hatte mich schon gewundert ;)
            • M ManfredHi
              @manfredhi Beim Rechteck/Kreis kann doch ein Datenpunkt zugewiesen werden.
              Gewöhnlicher Text, ist Text, der ohne Datenpunkt angezeigt wird.
              Damit sich dort etwas ändert, muss ein Datenpunkt zugewiesen werden - dafür gibt es Text with Datasource.
              Ja beim Rechteck hab ich den DAtenpunkt angeben, aber das funktioniert das CSS nicht (ist das Problem von gestern dass du dir anschauen wolltest).
              Aber auch wenn ich statt dem Text einen Datenpunkt angebe (bei mir z.B. ob der Bezug bei der EVN erfolgt oder zur OeMAG eingespeist wird), steht ein Text also in diesem Datenpunkt. So kann ich diesen nicht einfärben, weil dieser Datenpunkt ja keinen positiv oder negativ Wert hat.
              Verstehst du was ich meine ?
              Hier nochmals zur veranschaulichung: Links wenn eingespeist wird, wird der Wert, das Symbol, der Hintergrund und der Rahmen blau dargestellt.
              Sobald ein Bezug erfolgt (rechts), ändert sich nur das Symbol auf Rot und der Wert selbst. Rahmen und Füllung bleiben auf blau (weil der Block für den positiv Wert nach dem block für den negativ wert steht.
              Den Text OeMAG bzw. EVN kann ich farblich überhaupt nicht ändern, weil es zwar ein DAtenfeld ist, aber eben nicht positiv oder negativ.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #734
              @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Hierzu mache ich mir aktuell Gedanken, da ich noch eine Erweiterung erstelle, die dann mit "Conditions" laufen könnte.
              Ähnlich wie bei Jarvis, wo diese Bedingungen auch möglich sind.
                  "4": "Nummer 4",
                  ">3": "größer als 3",
                  ">=2": "größer oder gleich 2",
                  ">=1": "größer oder gleich 1",
                  ">=0": "größer oder gleich 0",
                  "0": "ist null!"
              Dies kann man dann als Bedingung einfügen und so ggf. auch CSS Classes anhand Werten nutzen oder bei bestimmten Werten (bei dir halt ein String) etwas zusätzlich einfügen.
              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                    "4": "Nummer 4",
                    "0": "ist null!"
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #735
                Quatsch mit Energiefluss :-)
                • Bernd1967B Bernd1967
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #736
                  @bernd1967 eine andere Art Energie flüssig zu machen :D
                    Blade1987
                    #737
                    So, wie versprochen mal einen Screenshot des ersten Entwurfes.
                    Hat soweit ganz gut funktioniert mit den Einstellungen etc.
                    Oben Links wird noch eine zweite Solaranlage kommen.
                    • B Blade1987
                      meloneA
                      #738
                      ich wollte gerade via CSS ein Hintergrundbild einfügen. Die Datei habe ich unter img im energiefluss-erweitert Ordner abgelegt. Ich kann diese aber weder via CSS oder direkt im Browser angesprochen öffnen (file not found(. Die Rechte auf die Datei sind die selben wie auf andere Bilder im selben Ordner, diese kann ich eigenartigerweise aber auch öffnen?
                      • M meloneA
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #739
                        @melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
                        Hier:
                        iob Upload Energiefluss-erweitert
                        Im Verzeichnis
                        /opt/iobroker
                        Bei einer Linux Version.
                          ManfredHi
                          #740
                          Hallo.
                          Gibt es eine Möglichkeit ein bestehendes objekt zu kopieren und einzufügen, damit wenn man gleiche Objekte braucht nicht immer alle einstellungen machen muss ?
                          • M ManfredHi
                            Hallo.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #741
                            @manfredhi aktuell noch nicht. Steht aber auf der Liste.
                            • SKBS SKB
                              ManfredHi
                              #742
                              OK. danke. wowh... du planst ja noch einiges. Find den Adpater total super.
                              Noch eine Frage, weil ich komm grad mit den Connections nicht klar. Ich möchte das so wie nachfolgend Rot eingezeichnet verknüpft haben. aber bei den Verknüpfungen die ich mache, geht es immer irgendwie durch ein anderes Objekt durch. Wie geht das ?
                              • M ManfredHi
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #743
                                @manfredhi du kannst dort, wo die 3er Verteilung ist, ein kleines Quadrat oder Kreis machen und von da nochmal verteilen.
                                Sonst geht es eben durch andere Objekte
                                • SKBS SKB
                                  ManfredHi
                                  #744
                                  ok. und bis zu diesem kreis oder quadrat muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen oder ?
                                  SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M ManfredHi
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #745
                                    @manfredhi oder eine - je nach Einsatz
                                    • SKBS SKB
                                      ManfredHi
                                      #746
                                      das geht aber nicht, ich kann dieses zusätzliche Objekt nur einmal verknüpfen.
                                      • M ManfredHi
                                        #747
                                        warum?
                                        sieh es als Unterverteilung
                                          warum?
                                          ManfredHi
                                          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                          #748
                                          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
                                          wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
