  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @manfredhi Beim Rechteck/Kreis kann doch ein Datenpunkt zugewiesen werden.
    Gewöhnlicher Text, ist Text, der ohne Datenpunkt angezeigt wird.
    Damit sich dort etwas ändert, muss ein Datenpunkt zugewiesen werden - dafür gibt es Text with Datasource.
    Den Text OeMAG bzw. EVN kann ich farblich überhaupt nicht ändern, weil es zwar ein DAtenfeld ist, aber eben nicht positiv oder negativ.
    Hierzu mache ich mir aktuell Gedanken, da ich noch eine Erweiterung erstelle, die dann mit "Conditions" laufen könnte.
    Ähnlich wie bei Jarvis, wo diese Bedingungen auch möglich sind.
        "4": "Nummer 4",
        ">3": "größer als 3",
        ">=2": "größer oder gleich 2",
        ">=1": "größer oder gleich 1",
        ">=0": "größer oder gleich 0",
        "0": "ist null!"
    Dies kann man dann als Bedingung einfügen und so ggf. auch CSS Classes anhand Werten nutzen oder bei bestimmten Werten (bei dir halt ein String) etwas zusätzlich einfügen.
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    #735
    Quatsch mit Energiefluss :-)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bernd1967B Bernd1967
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #736
      @bernd1967 eine andere Art Energie flüssig zu machen :D
        Blade1987
        #737
        So, wie versprochen mal einen Screenshot des ersten Entwurfes.
        Hat soweit ganz gut funktioniert mit den Einstellungen etc.
        Oben Links wird noch eine zweite Solaranlage kommen.
        • B Blade1987
          meloneA
          #738
          ich wollte gerade via CSS ein Hintergrundbild einfügen. Die Datei habe ich unter img im energiefluss-erweitert Ordner abgelegt. Ich kann diese aber weder via CSS oder direkt im Browser angesprochen öffnen (file not found(. Die Rechte auf die Datei sind die selben wie auf andere Bilder im selben Ordner, diese kann ich eigenartigerweise aber auch öffnen?
          • M meloneA
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #739
            @melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
            Hier:
            iob Upload Energiefluss-erweitert
            Im Verzeichnis
            /opt/iobroker
            Bei einer Linux Version.
              ManfredHi
              #740
              Hallo.
              Gibt es eine Möglichkeit ein bestehendes objekt zu kopieren und einzufügen, damit wenn man gleiche Objekte braucht nicht immer alle einstellungen machen muss ?
              • M ManfredHi
                Hallo.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #741
                @manfredhi aktuell noch nicht. Steht aber auf der Liste.
                • SKBS SKB
                  ManfredHi
                  #742
                  OK. danke. wowh... du planst ja noch einiges. Find den Adpater total super.
                  Noch eine Frage, weil ich komm grad mit den Connections nicht klar. Ich möchte das so wie nachfolgend Rot eingezeichnet verknüpft haben. aber bei den Verknüpfungen die ich mache, geht es immer irgendwie durch ein anderes Objekt durch. Wie geht das ?
                  • M ManfredHi
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #743
                    @manfredhi du kannst dort, wo die 3er Verteilung ist, ein kleines Quadrat oder Kreis machen und von da nochmal verteilen.
                    Sonst geht es eben durch andere Objekte
                    • SKBS SKB
                      ManfredHi
                      #744
                      ok. und bis zu diesem kreis oder quadrat muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen oder ?
                      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #745
                        @manfredhi oder eine - je nach Einsatz
                        • SKBS SKB
                          ManfredHi
                          #746
                          das geht aber nicht, ich kann dieses zusätzliche Objekt nur einmal verknüpfen.
                          • M ManfredHi
                            #747
                            warum?
                            sieh es als Unterverteilung
                              warum?
                              ManfredHi
                              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                              #748
                              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
                              wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
                              • M ManfredHi
                                #749
                                so wie hier
                                ein Eingang, 3 Ausgänge.
                                Bei dir nur ohne eigenen Wert.
                                die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
                                EDIT:
                                Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung!
                                  so wie hier
                                  EDIT:
                                  ManfredHi
                                  #750
                                  ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
                                  aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
                                  die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung.
                                  • M ManfredHi
                                    #751
                                    wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
                                      ManfredHi
                                      #752
                                      Da ich den aktuellen Bezugswert und Einspeisewert direkt vom Smartmeter des Energieversorgers habe und den aktuellen Wert vom WR habe, wird aus diesen drei Werten der aktuelle Verbrauch im ganzen Haus gerechnet.
                                      • M ManfredHi
                                        #753
                                        dann mach das auch mit den drei Endverbrauchern
                                          ManfredHi
                                          #754
                                          Danke. hab jetzt einen Datenpunkt der den Verbrauch der drei Werte zusammenrechnet für diesen Verteilerpunkt gemacht. Jetzt funktioniert es.
