  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    ManfredHi
    #740
    Hallo.
    Gibt es eine Möglichkeit ein bestehendes objekt zu kopieren und einzufügen, damit wenn man gleiche Objekte braucht nicht immer alle einstellungen machen muss ?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      Hallo.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #741
      @manfredhi aktuell noch nicht. Steht aber auf der Liste.
      • SKBS SKB
        ManfredHi
        #742
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        OK. danke. wowh... du planst ja noch einiges. Find den Adpater total super.
        Noch eine Frage, weil ich komm grad mit den Connections nicht klar. Ich möchte das so wie nachfolgend Rot eingezeichnet verknüpft haben. aber bei den Verknüpfungen die ich mache, geht es immer irgendwie durch ein anderes Objekt durch. Wie geht das ?
        • M ManfredHi
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #743
          @manfredhi du kannst dort, wo die 3er Verteilung ist, ein kleines Quadrat oder Kreis machen und von da nochmal verteilen.
          Sonst geht es eben durch andere Objekte
          • SKBS SKB
            ManfredHi
            #744
            ok. und bis zu diesem kreis oder quadrat muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen oder ?
            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #745
              @manfredhi oder eine - je nach Einsatz
              • SKBS SKB
                ManfredHi
                #746
                das geht aber nicht, ich kann dieses zusätzliche Objekt nur einmal verknüpfen.
                • M ManfredHi
                  #747
                  @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  warum?
                  sieh es als Unterverteilung
                    warum?
                    ManfredHi
                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                    #748
                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
                    wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
                    • M ManfredHi
                      #749
                      so wie hier
                      ein Eingang, 3 Ausgänge.
                      Bei dir nur ohne eigenen Wert.
                      die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
                      EDIT:
                      Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung!
                        so wie hier
                        EDIT:
                        ManfredHi
                        #750
                        ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
                        aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
                        die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung.
                        • M ManfredHi
                          #751
                          wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
                            ManfredHi
                            #752
                            Da ich den aktuellen Bezugswert und Einspeisewert direkt vom Smartmeter des Energieversorgers habe und den aktuellen Wert vom WR habe, wird aus diesen drei Werten der aktuelle Verbrauch im ganzen Haus gerechnet.
                            • M ManfredHi
                              #753
                              dann mach das auch mit den drei Endverbrauchern
                                ManfredHi
                                #754
                                Danke. hab jetzt einen Datenpunkt der den Verbrauch der drei Werte zusammenrechnet für diesen Verteilerpunkt gemacht. Jetzt funktioniert es.
                                • M ManfredHi
                                  #755
                                  Natürlich 😂
                                  • SKBS SKB
                                    @melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
                                    Hier:
                                    iob Upload Energiefluss-erweitert
                                    Im Verzeichnis
                                    /opt/iobroker
                                    Bei einer Linux Version.
                                    meloneA
                                    #756
                                    @skb danke, hat funktioniert
                                    • L Offline
                                      l1berty
                                      #757
                                      Hallo, das ist echt mal ein klasse Adapter!
                                      Ich probiere noch etwas herum, gibt es eine einfache Möglichkeit ein dargestelltes Element 90 Grad zu drehen ?
                                      Das schmale Rechteck hätte ich gerne als quasi null bis 100% Anzeige der möglichen PV Leistung in dem Feld der PV Wechselrichter, jedoch horizontal.
                                      Grüße!
                                      • L l1berty
                                        Grüße!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #758
                                        @l1berty Du möchtest also die Füllung von links nach rechts?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          l1berty
                                          #759
                                          @skb
                                          Das würde mich auch zum Ziel bringen :)
