Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@manfredhi Beim Rechteck/Kreis kann doch ein Datenpunkt zugewiesen werden.
Gewöhnlicher Text, ist Text, der ohne Datenpunkt angezeigt wird.
Damit sich dort etwas ändert, muss ein Datenpunkt zugewiesen werden - dafür gibt es Text with Datasource.
Ja beim Rechteck hab ich den DAtenpunkt angeben, aber das funktioniert das CSS nicht (ist das Problem von gestern dass du dir anschauen wolltest).
Aber auch wenn ich statt dem Text einen Datenpunkt angebe (bei mir z.B. ob der Bezug bei der EVN erfolgt oder zur OeMAG eingespeist wird), steht ein Text also in diesem Datenpunkt. So kann ich diesen nicht einfärben, weil dieser Datenpunkt ja keinen positiv oder negativ Wert hat.
Verstehst du was ich meine ?
Hier nochmals zur veranschaulichung: Links wenn eingespeist wird, wird der Wert, das Symbol, der Hintergrund und der Rahmen blau dargestellt.
Sobald ein Bezug erfolgt (rechts), ändert sich nur das Symbol auf Rot und der Wert selbst. Rahmen und Füllung bleiben auf blau (weil der Block für den positiv Wert nach dem block für den negativ wert steht.
Den Text OeMAG bzw. EVN kann ich farblich überhaupt nicht ändern, weil es zwar ein DAtenfeld ist, aber eben nicht positiv oder negativ.
@manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Hierzu mache ich mir aktuell Gedanken, da ich noch eine Erweiterung erstelle, die dann mit "Conditions" laufen könnte.
Ähnlich wie bei Jarvis, wo diese Bedingungen auch möglich sind.
{ "4": "Nummer 4", ">3": "größer als 3", ">=2": "größer oder gleich 2", ">=1": "größer oder gleich 1", ">=0": "größer oder gleich 0", "0": "ist null!" }Dies kann man dann als Bedingung einfügen und so ggf. auch CSS Classes anhand Werten nutzen oder bei bestimmten Werten (bei dir halt ein String) etwas zusätzlich einfügen.
@bernd1967 eine andere Art Energie flüssig zu machen :D
So, wie versprochen mal einen Screenshot des ersten Entwurfes.
Hat soweit ganz gut funktioniert mit den Einstellungen etc.
Oben Links wird noch eine zweite Solaranlage kommen.
ich wollte gerade via CSS ein Hintergrundbild einfügen. Die Datei habe ich unter img im energiefluss-erweitert Ordner abgelegt. Ich kann diese aber weder via CSS oder direkt im Browser angesprochen öffnen (file not found(. Die Rechte auf die Datei sind die selben wie auf andere Bilder im selben Ordner, diese kann ich eigenartigerweise aber auch öffnen?
Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit ein bestehendes objekt zu kopieren und einzufügen, damit wenn man gleiche Objekte braucht nicht immer alle einstellungen machen muss ?@manfredhi aktuell noch nicht. Steht aber auf der Liste.
OK. danke. wowh... du planst ja noch einiges. Find den Adpater total super.
Noch eine Frage, weil ich komm grad mit den Connections nicht klar. Ich möchte das so wie nachfolgend Rot eingezeichnet verknüpft haben. aber bei den Verknüpfungen die ich mache, geht es immer irgendwie durch ein anderes Objekt durch. Wie geht das ?
@manfredhi du kannst dort, wo die 3er Verteilung ist, ein kleines Quadrat oder Kreis machen und von da nochmal verteilen.
Sonst geht es eben durch andere Objekte -
Sonst geht es eben durch andere Objekte@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ok. und bis zu diesem kreis oder quadrat muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen oder ?
@manfredhi oder eine - je nach Einsatz
warum?
sieh es als Unterverteilung -
warum?
sieh es als Unterverteilung@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
so wie hier
ein Eingang, 3 Ausgänge.
Bei dir nur ohne eigenen Wert.die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
EDIT:
Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung! -
so wie hier
EDIT:
Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung!@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung. -
die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung.@manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
Da ich den aktuellen Bezugswert und Einspeisewert direkt vom Smartmeter des Energieversorgers habe und den aktuellen Wert vom WR habe, wird aus diesen drei Werten der aktuelle Verbrauch im ganzen Haus gerechnet.
dann mach das auch mit den drei Endverbrauchern
