  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dr-pie die Ausgabe von
    influx auth list -t <TOKEN> --json
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #83
    @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    :female-detective: die wurde gerade unsichtbar gepostet 😀
    Sorry @Dr-Pie ... konnte ich mir nicht verkneifen ( bei deinem EDIT )
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dr-pie
      Wie sieht jetzt das Script aus !?
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      #84
      @glasfaser
      influx auth list -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA== --json
      Wäre das so richtig ?
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #85
        @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        Wofür ... aber nicht um ein Backup zu machen .. wie ich dir verlinkt habe
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          #86
          @glasfaser neiiin .... ich sollte doch die Ausgabe von
          posten
          • Dr.PieD Dr.Pie
            posten
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #87
            @dr-pie
            Dann Antworte doch @crunchip .
            Ich wollte das Script sehen ( Synology) !
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              #88
              @glasfaser Den Inhalt hatte ich schon gepostet
              [default]
              url = "http://localhost:8086"
              token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
              org = "Synology"
              active = true
              # [eu-central]
              #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
              #   token = "XXX"
              #   org = ""
              # [us-central]
              #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
              #   token = "XXX"
              #   org = ""
              # [us-west]
              #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
              #   token = "XXX"
              #   org = ""
              • Dr.PieD Dr.Pie
                [default]
                org = "Synology"
                active = true
                # [eu-central]
                #   token = "XXX"
                #   org = ""
                # [us-central]
                #   token = "XXX"
                #   org = ""
                # [us-west]
                #   token = "XXX"
                #   org = ""
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #89
                Ich fragte nach dem Script ( Synology ) und nicht nach dem Inhalt der Influxdb Datei.
                Ich kann nichts erkennen .. retuschiert !
                Hier der Voll Post von dir :
                @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                Oder wo liegt da das Problem ?
                Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  #90
                  @glasfaser in dem Script steht:
                  docker exec influxdb influx backup /volume1/docker/InfluxDB/backup -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA==
                  Und das wir daraus:
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @glasfaser
                    selbst mir root kommt:
                    2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
                    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #91
                    @glasfaser
                    weiter oben ..
                    ich verstehe es langsam nicht ...
                    nach den Änderung kam das ... OK
                    deshalb habe ich dir geschrieben ... der Token hat keine Rechte
                    ist es jetzt der gleiche Token wie immer !
                    Weil du schreibst ... ich habe einen neuen Token erzeugt !
                    und jetzt hast du eine andere Fehlermeldung !
                      @glasfaser
                      weiter oben ..
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                      #92
                      @glasfaser vielleicht sollten wir damit Schluss machen ... ich blicke kaum noch durch ...
                      Kann man denn die Rechte angeben wenn man einen neuen Token erstellt ?
                        @crunchip
                        Er kann sich ja nicht einloggen !
                        Steht im anderen Thread :)
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #93
                        @glasfaser ich blicke da nicht mehr durch, abgesehen davon, das ich mich mit docker noch nie befasst habe.
                        Wollte ja nur wissen ob der token auch richtig angelegt wurde, so wie es in der Anleitung steht aus dem link https://forum.iobroker.net/post/1006313
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #94
                          Ich habe mich mal durch den Thread gekämpft, im Grunde ist alles schon mal gesagt worden, nur noch nicht von jedem.
                          Aus meiner Sicht ist folgendes passiert:
                          • während des Setups der Influxdb ist ein Admin/Operator-Token erstellt worden. Das ist der, der in der "influx-configs" steht und mit "ywxH..." anfängt. Diesen Token hättest du für das Backup nehmen können und müssen.
                          • dieser Token wurde von dir allerdings gelöscht, wie deine Screenshots zeigen
                          • alle Tokens, die du über die Oberfläche anlegst, können NICHT für das Backup genutzt werden
                          • du musst dir einen neuen Admin-Token erstellen (wie, ist oben verlinkt) oder aber alles weglöschen und neu machen (und dann keine Tokens löschen)
                          Noch zum Hintergrund: Der "All-Access" Token, den du über die Oberfläche erstellst, hat zwar alle Rechte, allerdings nur für DIE EINE ORGANISATION, unter der du den Token erstellst. Beim Backup werden allerdings (Meta-)Daten von ALLEN Organizations gesichert, darum benötigst du an dieser Stelle mehr Rechte, die dir nur der Admin-Token gibt.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            #95
                            Sooooo ... Faxen dicke ... ich habe ALLES gelöscht.
                            Auch der Adapter im iobroker ist gelöscht.
                            • neues Images (influxdb 2.1.1) runter geladen und installiert.
                            • Images entsprechend configuriert
                              -Die Umgebungsvariable gesetzt
                              -Ordner germountet
                            Nach dem Starten des Images steht in der config folgendes drin
                            [default]
                              org = "Synology"
                              active = true
                            # [eu-central]
                            #   token = "XXX"
                            #   org = ""
                            # [us-central]
                            #   token = "XXX"
                            #   org = ""
                            # [us-west]
                            #   token = "XXX"
                            #   org = ""
                            Da kann ich auch den TOKEN sehen der auch mit ywxH anfängt wie @Marc-Berg geschrieben hatte.
                            Doch dieser Token hatte nicht funktioniert.
                            Die Meldung in output habe ich mir jetzt nicht gemerkt bzw. kopiert.
                            Also habe ich den TOKEN von der influxdb Weboberfläche genommen und in die Aufgabe rein kopiert.
                            Starte ich nun die Aufgabe per Hand, erscheint in output nun:
                            2023/06/22 11:36:19 INFO: Downloading metadata snapshot
                            2023/06/22 11:36:19 INFO: Backing up TSM for shard 1
                            ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                                -Ordner germountet
                              [default]
                                org = "Synology"
                                active = true
                              # [eu-central]
                              #   token = "XXX"
                              #   org = ""
                              # [us-central]
                              #   token = "XXX"
                              #   org = ""
                              # [us-west]
                              #   token = "XXX"
                              #   org = ""
                              #96
                              -Ordner germountet
                              Moin,
                              ich möchte Dich nicht Ärgern, aber woher hast Du denn, dass?
                              /docker/influxDB/data   = /etc/influxdb2              <--- ????
                              /docker/influxDB/config = /var/lib/influxdb2          <--- ????
                              Aus meiner Sicht wird so ein Schuh draus, genau umgekehrt
                              /docker/influxDB/data    = /var/lib/influxdb2
                              /docker/influxDB/config  = /etc/influxdb2
                              Bernd
                              P.S.:
                              Das sieht doch schon mal gut aus, hast Du denn schon Daten im Bucket?
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                  -Ordner germountet
                                [default]
                                  org = "Synology"
                                  active = true
                                # [eu-central]
                                #   token = "XXX"
                                #   org = ""
                                # [us-central]
                                #   token = "XXX"
                                #   org = ""
                                # [us-west]
                                #   token = "XXX"
                                #   org = ""
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #97
                                @dr-pie
                                Neben dem, was @dp20eic schon schrieb:
                                • warum installierst du eine knapp zwei Jahre alte Version der InfluxDB?
                                • die Tatsache, dass der alte Token noch in der influx-configs steht, zeigt, dass Du NICHT alle Daten gelöscht hast.
                                • den Pfad „volume1…“ des Backup-Kommandos zweifele ich mal stark an. Du musst das von der „Innenansicht“ aus dem Container sehen, oder?
                                  @dr-pie
                                  #98
                                  @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                  Moin,
                                  schade, habe mein Docker gleich wieder gelöscht, aber Du könntest damit absolut recht haben. Denn wenn ich das in meinem LXC Container mache, dann sind das interne Verzeichnis.
                                  Im Docker könnte ich mir das dann so vorstellen, mit folgenden Mounts
                                  /docker/influxDB/backups = /my_backups
                                  Dann sollte das Skript, in etwa so aussehen
                                  docker exec influxdb influx backup /my_backups -t "dein_token"
                                  Bernd
                                  P.S.: so mal schnell wieder den Docker aufgebaut, so wie ober beschrieben, dann Skript angelegt, wie oben.
                                  Das ist was da dann gesichert wurde.
                                  root@influxdb-1:/# ls -la /my_backups/
                                  total 20
                                  drwxrwxrwx 1 influxdb users  200 Jun 22 14:15 .
                                  drwxr-xr-x 1 root     root   294 Jun 22 14:09 ..
                                  -rw------- 1 root     root  1939 Jun 22 14:15 20230622T141556Z.1.tar.gz
                                  -rw------- 1 root     root  8165 Jun 22 14:15 20230622T141556Z.bolt.gz
                                  -rw------- 1 root     root  2206 Jun 22 14:15 20230622T141556Z.manifest
                                  -rw------- 1 root     root  3451 Jun 22 14:15 20230622T141556Z.sqlite.gz
                                  P.P.S.: meine Umgebung weicht vom obigen Beispiel ab, aber das sind nur andere Namen, ansonsten ist es identisch.
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    total 20
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #99
                                    Ich bekomme es einfach nicht gebacken ...
                                    Irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los das NICHT das gelöscht wird was gelöscht werden soll, wenn ich wieder bei Null beginnen möchte.
                                    Wenn ich den Container Influx
                                    sowie den Inhalt der Ordner Data und config
                                    lösche, sollte das System doch wieder frei von influx sein ... oder ?
                                    Denn lösche ich im Container influx und den Inhalt der beiden Ordner um anschließend influx neu zu installieren, komme ich anschließend nicht auf die Einrichtungsseite von Influx sondern auf ein bestehende influx.
                                    Vielleicht liegt da das Problem mit dem immer und immer wieder falschen TOKEN ... keine Ahnung.
