  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @glasfaser
    influx auth list -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA== --json
    Wäre das so richtig ?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #85
    @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    Wofür ... aber nicht um ein Backup zu machen .. wie ich dir verlinkt habe
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Dr.PieD
      Dr.PieD
      Dr.Pie
      #86
      @glasfaser neiiin .... ich sollte doch die Ausgabe von
      influx auth list -t <TOKEN> --json
      posten
      • Dr.PieD Dr.Pie
        posten
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #87
        @dr-pie
        Dann Antworte doch @crunchip .
        Ich wollte das Script sehen ( Synology) !
          @dr-pie
          Dr.PieD
          Dr.PieD
          Dr.Pie
          #88
          @glasfaser Den Inhalt hatte ich schon gepostet
          [default]
          url = "http://localhost:8086"
          token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
          org = "Synology"
          active = true
          # [eu-central]
          #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
          #   token = "XXX"
          #   org = ""
          # [us-central]
          #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
          #   token = "XXX"
          #   org = ""
          # [us-west]
          #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
          #   token = "XXX"
          #   org = ""
          • Dr.PieD Dr.Pie
            [default]
            org = "Synology"
            active = true
            # [eu-central]
            #   token = "XXX"
            #   org = ""
            # [us-central]
            #   token = "XXX"
            #   org = ""
            # [us-west]
            #   token = "XXX"
            #   org = ""
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #89
            Ich fragte nach dem Script ( Synology ) und nicht nach dem Inhalt der Influxdb Datei.
            Ich kann nichts erkennen .. retuschiert !
            Hier der Voll Post von dir :
            @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
            Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
            Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
            Keine Ahnung was das nun wieder soll.
            Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
            Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
            Oder wo liegt da das Problem ?
            Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
              Dr.PieD
              Dr.PieD
              Dr.Pie
              #90
              @glasfaser in dem Script steht:
              docker exec influxdb influx backup /volume1/docker/InfluxDB/backup -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA==
              Und das wir daraus:
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @glasfaser
                selbst mir root kommt:
                2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
                Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #91
                @glasfaser
                weiter oben ..
                ich verstehe es langsam nicht ...
                nach den Änderung kam das ... OK
                deshalb habe ich dir geschrieben ... der Token hat keine Rechte
                ist es jetzt der gleiche Token wie immer !
                Weil du schreibst ... ich habe einen neuen Token erzeugt !
                und jetzt hast du eine andere Fehlermeldung !
                  @glasfaser
                  weiter oben ..
                  Dr.PieD
                  Dr.PieD
                  Dr.Pie
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                  #92
                  @glasfaser vielleicht sollten wir damit Schluss machen ... ich blicke kaum noch durch ...
                  Kann man denn die Rechte angeben wenn man einen neuen Token erstellt ?
                    @crunchip
                    Er kann sich ja nicht einloggen !
                    Steht im anderen Thread :)
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #93
                    @glasfaser ich blicke da nicht mehr durch, abgesehen davon, das ich mich mit docker noch nie befasst habe.
                    Wollte ja nur wissen ob der token auch richtig angelegt wurde, so wie es in der Anleitung steht aus dem link https://forum.iobroker.net/post/1006313
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      #94
                      Ich habe mich mal durch den Thread gekämpft, im Grunde ist alles schon mal gesagt worden, nur noch nicht von jedem.
                      Aus meiner Sicht ist folgendes passiert:
                      • während des Setups der Influxdb ist ein Admin/Operator-Token erstellt worden. Das ist der, der in der "influx-configs" steht und mit "ywxH..." anfängt. Diesen Token hättest du für das Backup nehmen können und müssen.
                      • dieser Token wurde von dir allerdings gelöscht, wie deine Screenshots zeigen
                      • alle Tokens, die du über die Oberfläche anlegst, können NICHT für das Backup genutzt werden
                      • du musst dir einen neuen Admin-Token erstellen (wie, ist oben verlinkt) oder aber alles weglöschen und neu machen (und dann keine Tokens löschen)
                      Noch zum Hintergrund: Der "All-Access" Token, den du über die Oberfläche erstellst, hat zwar alle Rechte, allerdings nur für DIE EINE ORGANISATION, unter der du den Token erstellst. Beim Backup werden allerdings (Meta-)Daten von ALLEN Organizations gesichert, darum benötigst du an dieser Stelle mehr Rechte, die dir nur der Admin-Token gibt.
                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Dr.PieD
                        Dr.PieD
                        Dr.Pie
                        #95
                        Sooooo ... Faxen dicke ... ich habe ALLES gelöscht.
                        Auch der Adapter im iobroker ist gelöscht.
                        • neues Images (influxdb 2.1.1) runter geladen und installiert.
                        • Images entsprechend configuriert
                          -Die Umgebungsvariable gesetzt
                          -Ordner germountet
                        Nach dem Starten des Images steht in der config folgendes drin
                        [default]
                          org = "Synology"
                          active = true
                        # [eu-central]
                        #   token = "XXX"
                        #   org = ""
                        # [us-central]
                        #   token = "XXX"
                        #   org = ""
                        # [us-west]
                        #   token = "XXX"
                        #   org = ""
                        Da kann ich auch den TOKEN sehen der auch mit ywxH anfängt wie @Marc-Berg geschrieben hatte.
                        Doch dieser Token hatte nicht funktioniert.
                        Die Meldung in output habe ich mir jetzt nicht gemerkt bzw. kopiert.
                        Also habe ich den TOKEN von der influxdb Weboberfläche genommen und in die Aufgabe rein kopiert.
                        Starte ich nun die Aufgabe per Hand, erscheint in output nun:
                        2023/06/22 11:36:19 INFO: Downloading metadata snapshot
                        2023/06/22 11:36:19 INFO: Backing up TSM for shard 1
                        ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                            -Ordner germountet
                          [default]
                            org = "Synology"
                            active = true
                          # [eu-central]
                          #   token = "XXX"
                          #   org = ""
                          # [us-central]
                          #   token = "XXX"
                          #   org = ""
                          # [us-west]
                          #   token = "XXX"
                          #   org = ""
                          #96
                          -Ordner germountet
                          Moin,
                          ich möchte Dich nicht Ärgern, aber woher hast Du denn, dass?
                          /docker/influxDB/data   = /etc/influxdb2              <--- ????
                          /docker/influxDB/config = /var/lib/influxdb2          <--- ????
                          Aus meiner Sicht wird so ein Schuh draus, genau umgekehrt
                          /docker/influxDB/data    = /var/lib/influxdb2
                          /docker/influxDB/config  = /etc/influxdb2
                          Bernd
                          P.S.:
                          Das sieht doch schon mal gut aus, hast Du denn schon Daten im Bucket?
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                              -Ordner germountet
                            [default]
                              org = "Synology"
                              active = true
                            # [eu-central]
                            #   token = "XXX"
                            #   org = ""
                            # [us-central]
                            #   token = "XXX"
                            #   org = ""
                            # [us-west]
                            #   token = "XXX"
                            #   org = ""
                            Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            #97
                            @dr-pie
                            Neben dem, was @dp20eic schon schrieb:
                            • warum installierst du eine knapp zwei Jahre alte Version der InfluxDB?
                            • die Tatsache, dass der alte Token noch in der influx-configs steht, zeigt, dass Du NICHT alle Daten gelöscht hast.
                            • den Pfad „volume1…“ des Backup-Kommandos zweifele ich mal stark an. Du musst das von der „Innenansicht“ aus dem Container sehen, oder?
                              @dr-pie
                              #98
                              @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                              Moin,
                              schade, habe mein Docker gleich wieder gelöscht, aber Du könntest damit absolut recht haben. Denn wenn ich das in meinem LXC Container mache, dann sind das interne Verzeichnis.
                              Im Docker könnte ich mir das dann so vorstellen, mit folgenden Mounts
                              /docker/influxDB/backups = /my_backups
                              Dann sollte das Skript, in etwa so aussehen
                              docker exec influxdb influx backup /my_backups -t "dein_token"
                              Bernd
                              P.S.: so mal schnell wieder den Docker aufgebaut, so wie ober beschrieben, dann Skript angelegt, wie oben.
                              Das ist was da dann gesichert wurde.
                              root@influxdb-1:/# ls -la /my_backups/
                              total 20
                              drwxrwxrwx 1 influxdb users  200 Jun 22 14:15 .
                              drwxr-xr-x 1 root     root   294 Jun 22 14:09 ..
                              -rw------- 1 root     root  1939 Jun 22 14:15 20230622T141556Z.1.tar.gz
                              -rw------- 1 root     root  8165 Jun 22 14:15 20230622T141556Z.bolt.gz
                              -rw------- 1 root     root  2206 Jun 22 14:15 20230622T141556Z.manifest
                              -rw------- 1 root     root  3451 Jun 22 14:15 20230622T141556Z.sqlite.gz
                              P.P.S.: meine Umgebung weicht vom obigen Beispiel ab, aber das sind nur andere Namen, ansonsten ist es identisch.
                                Moin,
                                Bernd
                                total 20
                                Dr.PieD
                                Dr.PieD
                                Dr.Pie
                                #99
                                Ich bekomme es einfach nicht gebacken ...
                                Irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los das NICHT das gelöscht wird was gelöscht werden soll, wenn ich wieder bei Null beginnen möchte.
                                Wenn ich den Container Influx
                                sowie den Inhalt der Ordner Data und config
                                lösche, sollte das System doch wieder frei von influx sein ... oder ?
                                Denn lösche ich im Container influx und den Inhalt der beiden Ordner um anschließend influx neu zu installieren, komme ich anschließend nicht auf die Einrichtungsseite von Influx sondern auf ein bestehende influx.
                                Vielleicht liegt da das Problem mit dem immer und immer wieder falschen TOKEN ... keine Ahnung.
                                84.1k
