  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    @haus-automatisierung Wo und wie?
    Über die Datenpunkte unter apps.*.
    Kommen auch die Sounds?
    Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
    M Online
    M Online
    MCU
    #315
    @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
    Muss man noch irgendwo was einstellen?
    Fehler bei der Eingabe zgl
    appDisplayTime
    Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
    erhält man:
    Wie wird der Wochentag angezeigt?
    Habe displayWeekDay aktiviert.
    Muss man bei Datum noch was eintragen?
    Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
    Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
    haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      appDisplayTime
      erhält man:
      haus-automatisierungH Offline
      #316
      Man kann nur RTTTL sounds abspielen. Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
      📚 Meine Dokumentation
        M Online
        M Online
        MCU
        #317
        @haus-automatisierung Am PC hört es sich richtig an, nur nicht auf dem ULANZI.
        • M MCU
          appDisplayTime
          erhält man:
          #318
          Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären :)
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            #319
            Moin, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr updaten.
            Habe schon beim Reiter Github und beim Reiter benutzerdefiniert probiert.
            Es kommen keine Fehler aber die Version steht immer noch bei 0.0.6?
            Was mach ich falsch?
            • Elektroniker86E Elektroniker86
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #320
              @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              was kommt den überhaupt. LOG her
              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Elektroniker86
                #321
                @arteck
                Beim Reiter Github kommt das:
                $ iobroker url klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                install klein0r/ioBroker.awtrix-light
                NPM version: 9.5.1
                Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light... (System call)
                npm ERR! code EBADENGINE
                upload [13] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/awtrix-light.png awtrix-light.png image/png
                upload [12] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                upload [0] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                Process exited with code 0
                Und wenn ich beim Reiter benutzerdefiniert mit dem Link von ganz oben installiere kommt das:
                $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                install klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1
                NPM version: 9.5.1
                Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1... (System call)
                npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                upload [6] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                Update "system.adapter.awtrix-light.0"
                Am Ende bleibt der Adapter bei 0.0.6 stehen aktuell ist ja 0.0.10?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @arteck
                  NPM version: 9.5.1
                  NPM version: 9.5.1
                  cacherwolf
                  #322
                  @elektroniker86 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Zeile 9:
                  • C cacherwolf
                    Zeile 9:
                    Elektroniker86
                    #323
                    @cacherwolf
                    Was heißt das ? Ich bin doch aktuell unterwegs?
                      @cacherwolf
                      #324
                      @elektroniker86
                      Nodejs/npm sauber in welchen Versionen installiert?
                      Das gleiche für daikin-cloud.
                      Schau per
                      iob diag
                      rein.
                      Ist aber jetzt hier OT. Bitte ggfls. einen eigenen Thread dazu eröffnen.
                        @elektroniker86
                        Schau per
                        iob diag
                        rein.
                        Elektroniker86
                        #325
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                        /usr/bin/node           v18.16.0
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-slave-wp                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        Möchtest du noch etwas sehen?
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          #326
                          @elektroniker86
                          daikin-cloud aktualisieren.
                            @elektroniker86
                            Elektroniker86
                            #327
                            Alles klar, ich habe es gerade bemerkt das der daikin.cloud Probleme macht und nicht läuft.
                            Da gibts auch ein Thread dazu. So wie ich sehe muss ich den auch von Github aus updaten da wäre er für Nodejs 18 angepasst.
                            Danke für deine Hilfe!!!
                              #328
                              @elektroniker86
                              Ja, ist nur im GitHub gefixt im Moment:
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/commit/4eff1929cbddfeeadd4d45e6a04ea285c7f48f4b
                              • P Offline
                                peer69
                                Forum Testing
                                #329
                                Wenn die Uhr nicht erreichbar ist (ausgeschaltet, WLAN verloren, Akku leer), wird alle 2 Sekunden ein Log-Entry geschrieben. Kann man den Adapter vielleicht weniger gesprächig gestalten? Ein Eintrag als Warn oder Error, wenn das Gerät nicht mehr gefunden wird ist sicher gut, alle 2 Sekunden scheint mir aber übertrieben :).
                                awtrix-light.0
                                2023-06-07 09:30:18.004	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                awtrix-light.0
                                2023-06-07 09:30:16.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                awtrix-light.0
                                2023-06-07 09:30:14.001	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                awtrix-light.0
                                2023-06-07 09:30:12.003	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                awtrix-light.0
                                2023-06-07 09:30:10.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                awtrix-light.0
                                2023-06-07 09:30:08.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                awtrix-light.0
                                2023-06-07 09:30:06.004	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                • P peer69
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #330
                                  @peer69 garnicht aufgefallen... würder eher sagen als error object im tree
                                  würde reichen.. im log evtl. als warning..
                                    pfeiferj12
                                    schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
                                    #331
                                    @haus-automatisierung Hallo, hab eben auf 0.0.10 aktualisert und kann jetzt aber keine Änderungen mehr bei den Custom Apps speichern:
                                    Hat jemand einen Tip für mich?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      umichel
                                      #332
                                      So ... meine Ulanzi ist auch gestern gekommen.
                                      Vielleicht noch ein paar Tips zum Flashen und der Firmware:
                                      1. Unter Windows ist ein Treiber nötig (Link dazu gab es hier schon)
                                      2. USB Datenkabel verwenden (das mitgelieferte fuktionierte bei mir dafür nicht)
                                      3. USB Kabel in eine USB Port auf dem Motherboard (bei mir funktionierte ein Front-USB Port am Gehäude nicht)
                                      4. Firmware Update geht über das Gerät selbst (Menütaste halten und die Option Update auswählen)
                                      Jetzt aber zum Adpater:
                                      Bisher habe ich MQTT nur über die Sonoff Adapter genutzt.
                                      Dazu brauchte ich keinne zusätzlichen MQTT Broker Adapter oder ähnliches.
                                      Jetzt habe ich den Adpater von Matthias installiert und erscheint lediglich ein leerer admin Eintrag unter Objekte.
                                      Keine Instanz ... nichts.
                                      Gibt es irgendwelche voraussetzungen für den awtrix Adapter?
                                      Und wie muss ich in der Firmware MQTT konfigurieren?
                                      LG
                                      • P pfeiferj12
                                        holgerwolf
                                        #333
                                        @pfeiferj12 Schreib die App Namen mal in kleinen Buchstaben
                                        • U umichel
                                          LG
                                          cacherwolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von cacherwolf
                                          #334
                                          @umichel
                                          Du brauchst den MQTT Broker/Client Adapter und den dann als Server/Broker einrichten.
                                          Die Werte aus dem Adapter dann unter MQTT in der AWTRIX eintragen.
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
