  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MCU
    @haus-automatisierung Gibt es irgendwo in den Objekten eine Aufstellung / Liste der aktiven Apps (nicht die eigenen)?
    haus-automatisierungH Offline
    #306
    @mcu Nein. Wozu? Der Adapter steuert ja nur die eigenen Apps.
    📚 Meine Dokumentation
      M Online
      M Online
      MCU
      #307
      @haus-automatisierung Ich dachte man könnte auch die anderen Apps an/aus schalten?
      • M MCU
        #308
        @mcu Nein. "Ausschalten" heißt in dem Fall, dass die App gelöscht wird. Ab 0.0.10 kann man eine Option setzen, dass Apps automatisch gelöscht werden sollen, welche der ioBroker nicht kennt.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #309
          @haus-automatisierung gelöscht können aber doch generell nur custom Apps, oder?
          -1
          • Ben1983B Ben1983
            #310
            @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Ja, die "nativen apps" können aber ausgeblendet werden (batterie, diese augen, temperatur, luftfeuchte, ...).
              M Online
              M Online
              MCU
              #311
              @haus-automatisierung Wo und wie?
              Kommen auch die Sounds?
              • M MCU
                #312
                @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Über die Datenpunkte unter apps.*.
                Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
                M Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #313
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Hatte die Objekte nicht aktualisiert, jetzt sind sie da. ok.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #314
                    @haus-automatisierung über JavaScript normal mit nem JSON in welchem nur Sound drin steht?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #315
                      @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
                      Muss man noch irgendwo was einstellen?
                      Fehler bei der Eingabe zgl
                      appDisplayTime
                      Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
                      erhält man:
                      Wie wird der Wochentag angezeigt?
                      Habe displayWeekDay aktiviert.
                      Muss man bei Datum noch was eintragen?
                      Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
                      Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
                      haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        appDisplayTime
                        erhält man:
                        #316
                        Man kann nur RTTTL sounds abspielen. Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #317
                          @haus-automatisierung Am PC hört es sich richtig an, nur nicht auf dem ULANZI.
                          • M MCU
                            appDisplayTime
                            erhält man:
                            #318
                            Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären :)
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86
                              #319
                              Moin, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr updaten.
                              Habe schon beim Reiter Github und beim Reiter benutzerdefiniert probiert.
                              Es kommen keine Fehler aber die Version steht immer noch bei 0.0.6?
                              Was mach ich falsch?
                              • Elektroniker86E Elektroniker86
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #320
                                @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                was kommt den überhaupt. LOG her
                                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  Elektroniker86
                                  #321
                                  @arteck
                                  Beim Reiter Github kommt das:
                                  $ iobroker url klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                                  install klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                  NPM version: 9.5.1
                                  Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light... (System call)
                                  npm ERR! code EBADENGINE
                                  upload [13] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/awtrix-light.png awtrix-light.png image/png
                                  upload [12] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                  upload [0] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  Process exited with code 0
                                  Und wenn ich beim Reiter benutzerdefiniert mit dem Link von ganz oben installiere kommt das:
                                  $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                                  install klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1
                                  NPM version: 9.5.1
                                  Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1... (System call)
                                  npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                                  upload [6] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  Update "system.adapter.awtrix-light.0"
                                  Am Ende bleibt der Adapter bei 0.0.6 stehen aktuell ist ja 0.0.10?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @arteck
                                    NPM version: 9.5.1
                                    NPM version: 9.5.1
                                    cacherwolf
                                    #322
                                    @elektroniker86 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Zeile 9:
                                    • C cacherwolf
                                      Zeile 9:
                                      Elektroniker86
                                      #323
                                      @cacherwolf
                                      Was heißt das ? Ich bin doch aktuell unterwegs?
                                        @cacherwolf
                                        #324
                                        @elektroniker86
                                        Nodejs/npm sauber in welchen Versionen installiert?
                                        Das gleiche für daikin-cloud.
                                        Schau per
                                        iob diag
                                        rein.
                                        Ist aber jetzt hier OT. Bitte ggfls. einen eigenen Thread dazu eröffnen.
                                          @elektroniker86
                                          Schau per
                                          iob diag
                                          rein.
                                          Elektroniker86
                                          #325
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                          /usr/bin/node           v18.16.0
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  4.0.24
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapters from github:   1
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-slave-wp                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
                                          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
                                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          Möchtest du noch etwas sehen?
