  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    @haus-automatisierung gelöscht können aber doch generell nur custom Apps, oder?
    Ja, die "nativen apps" können aber ausgeblendet werden (batterie, diese augen, temperatur, luftfeuchte, ...).
    M Online
    M Online
    MCU
    #311
    @haus-automatisierung Wo und wie?
    Kommen auch die Sounds?
    • M MCU
      haus-automatisierungH Offline
      #312
      @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Über die Datenpunkte unter apps.*.
      Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
      📚 Meine Dokumentation
      M Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
        M Online
        M Online
        MCU
        #313
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Hatte die Objekte nicht aktualisiert, jetzt sind sie da. ok.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #314
          @haus-automatisierung über JavaScript normal mit nem JSON in welchem nur Sound drin steht?
            M Online
            M Online
            MCU
            #315
            @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
            Muss man noch irgendwo was einstellen?
            Fehler bei der Eingabe zgl
            appDisplayTime
            Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
            erhält man:
            Wie wird der Wochentag angezeigt?
            Habe displayWeekDay aktiviert.
            Muss man bei Datum noch was eintragen?
            Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
            Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
            haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              appDisplayTime
              erhält man:
              #316
              Man kann nur RTTTL sounds abspielen. Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
                M Online
                M Online
                MCU
                #317
                @haus-automatisierung Am PC hört es sich richtig an, nur nicht auf dem ULANZI.
                • M MCU
                  appDisplayTime
                  erhält man:
                  #318
                  Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären :)
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86
                    #319
                    Moin, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr updaten.
                    Habe schon beim Reiter Github und beim Reiter benutzerdefiniert probiert.
                    Es kommen keine Fehler aber die Version steht immer noch bei 0.0.6?
                    Was mach ich falsch?
                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #320
                      @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      was kommt den überhaupt. LOG her
                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        Elektroniker86
                        #321
                        @arteck
                        Beim Reiter Github kommt das:
                        $ iobroker url klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                        install klein0r/ioBroker.awtrix-light
                        NPM version: 9.5.1
                        Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light... (System call)
                        npm ERR! code EBADENGINE
                        upload [13] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/awtrix-light.png awtrix-light.png image/png
                        upload [12] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [0] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        Process exited with code 0
                        Und wenn ich beim Reiter benutzerdefiniert mit dem Link von ganz oben installiere kommt das:
                        $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                        install klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1
                        NPM version: 9.5.1
                        Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1... (System call)
                        npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                        upload [6] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        Update "system.adapter.awtrix-light.0"
                        Am Ende bleibt der Adapter bei 0.0.6 stehen aktuell ist ja 0.0.10?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @arteck
                          NPM version: 9.5.1
                          NPM version: 9.5.1
                          cacherwolf
                          #322
                          @elektroniker86 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Zeile 9:
                          • C cacherwolf
                            Zeile 9:
                            Elektroniker86
                            #323
                            @cacherwolf
                            Was heißt das ? Ich bin doch aktuell unterwegs?
                              @cacherwolf
                              #324
                              @elektroniker86
                              Nodejs/npm sauber in welchen Versionen installiert?
                              Das gleiche für daikin-cloud.
                              Schau per
                              iob diag
                              rein.
                              Ist aber jetzt hier OT. Bitte ggfls. einen eigenen Thread dazu eröffnen.
                                @elektroniker86
                                Schau per
                                iob diag
                                rein.
                                Elektroniker86
                                #325
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-slave-wp                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                Möchtest du noch etwas sehen?
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  #326
                                  @elektroniker86
                                  daikin-cloud aktualisieren.
                                    @elektroniker86
                                    Elektroniker86
                                    #327
                                    Alles klar, ich habe es gerade bemerkt das der daikin.cloud Probleme macht und nicht läuft.
                                    Da gibts auch ein Thread dazu. So wie ich sehe muss ich den auch von Github aus updaten da wäre er für Nodejs 18 angepasst.
                                    Danke für deine Hilfe!!!
                                      #328
                                      @elektroniker86
                                      Ja, ist nur im GitHub gefixt im Moment:
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/commit/4eff1929cbddfeeadd4d45e6a04ea285c7f48f4b
                                      • P Offline
                                        peer69
                                        Forum Testing
                                        #329
                                        Wenn die Uhr nicht erreichbar ist (ausgeschaltet, WLAN verloren, Akku leer), wird alle 2 Sekunden ein Log-Entry geschrieben. Kann man den Adapter vielleicht weniger gesprächig gestalten? Ein Eintrag als Warn oder Error, wenn das Gerät nicht mehr gefunden wird ist sicher gut, alle 2 Sekunden scheint mir aber übertrieben :).
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-07 09:30:18.004	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-07 09:30:16.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-07 09:30:14.001	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-07 09:30:12.003	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-07 09:30:10.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-07 09:30:08.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-07 09:30:06.004	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                        • P peer69
                                          awtrix-light.0
                                          awtrix-light.0
                                          awtrix-light.0
                                          awtrix-light.0
                                          awtrix-light.0
                                          awtrix-light.0
                                          awtrix-light.0
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #330
                                          @peer69 garnicht aufgefallen... würder eher sagen als error object im tree
                                          würde reichen.. im log evtl. als warning..
