  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @mcu das wird nicht funktionieren, da der Adapter nur auf die Commands
    „notification“ und „timer“ hört.
    M Online
    M Online
    MCU
    #303
    @ben1983 Stimmt.
    • AtomicIXA AtomicIX
      Bis jetzt alles super. Bin echt Happy über den Adapter.
      Habe jetzt mal Benutzerd.. Apps erstellt. Läuft soweit auch alles super, aber, ich habe eine erstellt. "TEST" , die habe ich wieder gelöscht und 2 neue erstellt. Jetzt wird aber immer wieder Test angezeigt. Wie bekomme ich das wieder weg?
      haus-automatisierungH Offline
      #304
      @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Die nächste Version des Adapters löscht die "unbekannten" Apps automatisch.
      📚 Meine Dokumentation
        M Online
        M Online
        MCU
        #305
        @haus-automatisierung Gibt es irgendwo in den Objekten eine Aufstellung / Liste der aktiven Apps (nicht die eigenen)?
        • M MCU
          #306
          @mcu Nein. Wozu? Der Adapter steuert ja nur die eigenen Apps.
            M Online
            M Online
            MCU
            #307
            @haus-automatisierung Ich dachte man könnte auch die anderen Apps an/aus schalten?
            • M MCU
              #308
              @mcu Nein. "Ausschalten" heißt in dem Fall, dass die App gelöscht wird. Ab 0.0.10 kann man eine Option setzen, dass Apps automatisch gelöscht werden sollen, welche der ioBroker nicht kennt.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #309
                @haus-automatisierung gelöscht können aber doch generell nur custom Apps, oder?
                -1
                • Ben1983B Ben1983
                  #310
                  @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Ja, die "nativen apps" können aber ausgeblendet werden (batterie, diese augen, temperatur, luftfeuchte, ...).
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #311
                    @haus-automatisierung Wo und wie?
                    Kommen auch die Sounds?
                    • M MCU
                      #312
                      @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Über die Datenpunkte unter apps.*.
                      Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
                      M Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #313
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Hatte die Objekte nicht aktualisiert, jetzt sind sie da. ok.
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #314
                          @haus-automatisierung über JavaScript normal mit nem JSON in welchem nur Sound drin steht?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #315
                            @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
                            Muss man noch irgendwo was einstellen?
                            Fehler bei der Eingabe zgl
                            appDisplayTime
                            Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
                            erhält man:
                            Wie wird der Wochentag angezeigt?
                            Habe displayWeekDay aktiviert.
                            Muss man bei Datum noch was eintragen?
                            Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
                            Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
                            haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              appDisplayTime
                              erhält man:
                              #316
                              Man kann nur RTTTL sounds abspielen. Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #317
                                @haus-automatisierung Am PC hört es sich richtig an, nur nicht auf dem ULANZI.
                                • M MCU
                                  appDisplayTime
                                  erhält man:
                                  #318
                                  Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären :)
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    #319
                                    Moin, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr updaten.
                                    Habe schon beim Reiter Github und beim Reiter benutzerdefiniert probiert.
                                    Es kommen keine Fehler aber die Version steht immer noch bei 0.0.6?
                                    Was mach ich falsch?
                                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #320
                                      @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      was kommt den überhaupt. LOG her
                                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        Elektroniker86
                                        #321
                                        @arteck
                                        Beim Reiter Github kommt das:
                                        $ iobroker url klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                                        install klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                        NPM version: 9.5.1
                                        Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light... (System call)
                                        npm ERR! code EBADENGINE
                                        upload [13] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/awtrix-light.png awtrix-light.png image/png
                                        upload [12] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                        upload [0] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        Process exited with code 0
                                        Und wenn ich beim Reiter benutzerdefiniert mit dem Link von ganz oben installiere kommt das:
                                        $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                                        install klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1
                                        NPM version: 9.5.1
                                        Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1... (System call)
                                        npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                                        upload [6] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        Update "system.adapter.awtrix-light.0"
                                        Am Ende bleibt der Adapter bei 0.0.6 stehen aktuell ist ja 0.0.10?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @arteck
                                          NPM version: 9.5.1
                                          NPM version: 9.5.1
                                          cacherwolf
                                          #322
                                          @elektroniker86 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Zeile 9:
