  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @mcu Nein. "Ausschalten" heißt in dem Fall, dass die App gelöscht wird. Ab 0.0.10 kann man eine Option setzen, dass Apps automatisch gelöscht werden sollen, welche der ioBroker nicht kennt.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #309
    @haus-automatisierung gelöscht können aber doch generell nur custom Apps, oder?
    -1
    • Ben1983B Ben1983
      haus-automatisierungH Offline
      #310
      @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ja, die "nativen apps" können aber ausgeblendet werden (batterie, diese augen, temperatur, luftfeuchte, ...).
      📚 Meine Dokumentation
        M Online
        M Online
        MCU
        #311
        @haus-automatisierung Wo und wie?
        Kommen auch die Sounds?
        • M MCU
          #312
          @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Über die Datenpunkte unter apps.*.
          Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
          M Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
            M Online
            M Online
            MCU
            #313
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Hatte die Objekte nicht aktualisiert, jetzt sind sie da. ok.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #314
              @haus-automatisierung über JavaScript normal mit nem JSON in welchem nur Sound drin steht?
                M Online
                M Online
                MCU
                #315
                @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
                Muss man noch irgendwo was einstellen?
                Fehler bei der Eingabe zgl
                appDisplayTime
                Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
                erhält man:
                Wie wird der Wochentag angezeigt?
                Habe displayWeekDay aktiviert.
                Muss man bei Datum noch was eintragen?
                Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
                Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
                haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  appDisplayTime
                  erhält man:
                  #316
                  Man kann nur RTTTL sounds abspielen. Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #317
                    @haus-automatisierung Am PC hört es sich richtig an, nur nicht auf dem ULANZI.
                    • M MCU
                      appDisplayTime
                      erhält man:
                      #318
                      Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären :)
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Elektroniker86E Offline
                        Elektroniker86
                        #319
                        Moin, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr updaten.
                        Habe schon beim Reiter Github und beim Reiter benutzerdefiniert probiert.
                        Es kommen keine Fehler aber die Version steht immer noch bei 0.0.6?
                        Was mach ich falsch?
                        • Elektroniker86E Elektroniker86
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #320
                          @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          was kommt den überhaupt. LOG her
                          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Elektroniker86
                            #321
                            @arteck
                            Beim Reiter Github kommt das:
                            $ iobroker url klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                            install klein0r/ioBroker.awtrix-light
                            NPM version: 9.5.1
                            Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light... (System call)
                            npm ERR! code EBADENGINE
                            upload [13] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/awtrix-light.png awtrix-light.png image/png
                            upload [12] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                            upload [0] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            Process exited with code 0
                            Und wenn ich beim Reiter benutzerdefiniert mit dem Link von ganz oben installiere kommt das:
                            $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                            install klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1
                            NPM version: 9.5.1
                            Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1... (System call)
                            npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                            upload [6] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            Update "system.adapter.awtrix-light.0"
                            Am Ende bleibt der Adapter bei 0.0.6 stehen aktuell ist ja 0.0.10?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              @arteck
                              NPM version: 9.5.1
                              NPM version: 9.5.1
                              cacherwolf
                              #322
                              @elektroniker86 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Zeile 9:
                              • C cacherwolf
                                Zeile 9:
                                Elektroniker86
                                #323
                                @cacherwolf
                                Was heißt das ? Ich bin doch aktuell unterwegs?
                                  @cacherwolf
                                  #324
                                  @elektroniker86
                                  Nodejs/npm sauber in welchen Versionen installiert?
                                  Das gleiche für daikin-cloud.
                                  Schau per
                                  iob diag
                                  rein.
                                  Ist aber jetzt hier OT. Bitte ggfls. einen eigenen Thread dazu eröffnen.
                                    @elektroniker86
                                    Schau per
                                    iob diag
                                    rein.
                                    Elektroniker86
                                    #325
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-slave-wp                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
                                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Möchtest du noch etwas sehen?
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      #326
                                      @elektroniker86
                                      daikin-cloud aktualisieren.
                                        @elektroniker86
                                        Elektroniker86
                                        #327
                                        Alles klar, ich habe es gerade bemerkt das der daikin.cloud Probleme macht und nicht läuft.
                                        Da gibts auch ein Thread dazu. So wie ich sehe muss ich den auch von Github aus updaten da wäre er für Nodejs 18 angepasst.
                                        Danke für deine Hilfe!!!
                                          #328
                                          @elektroniker86
                                          Ja, ist nur im GitHub gefixt im Moment:
                                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/commit/4eff1929cbddfeeadd4d45e6a04ea285c7f48f4b
