  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    @haus-automatisierung Wo und wie?
    Über die Datenpunkte unter apps.*.
    Kommen auch die Sounds?
    Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
    M Online
    M Online
    MCU
    #313
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Hatte die Objekte nicht aktualisiert, jetzt sind sie da. ok.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #314
      @haus-automatisierung über JavaScript normal mit nem JSON in welchem nur Sound drin steht?
        M Online
        M Online
        MCU
        #315
        @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
        Muss man noch irgendwo was einstellen?
        Fehler bei der Eingabe zgl
        appDisplayTime
        Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
        erhält man:
        Wie wird der Wochentag angezeigt?
        Habe displayWeekDay aktiviert.
        Muss man bei Datum noch was eintragen?
        Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
        Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
        haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          appDisplayTime
          erhält man:
          haus-automatisierungH Offline
          #316
          Man kann nur RTTTL sounds abspielen. Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
          📚 Meine Dokumentation
            M Online
            M Online
            MCU
            #317
            @haus-automatisierung Am PC hört es sich richtig an, nur nicht auf dem ULANZI.
            • M MCU
              appDisplayTime
              erhält man:
              #318
              Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären :)
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • Elektroniker86E Offline
                Elektroniker86
                #319
                Moin, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr updaten.
                Habe schon beim Reiter Github und beim Reiter benutzerdefiniert probiert.
                Es kommen keine Fehler aber die Version steht immer noch bei 0.0.6?
                Was mach ich falsch?
                • Elektroniker86E Elektroniker86
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #320
                  @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  was kommt den überhaupt. LOG her
                  Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Elektroniker86
                    #321
                    @arteck
                    Beim Reiter Github kommt das:
                    $ iobroker url klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                    install klein0r/ioBroker.awtrix-light
                    NPM version: 9.5.1
                    Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light... (System call)
                    npm ERR! code EBADENGINE
                    upload [13] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/awtrix-light.png awtrix-light.png image/png
                    upload [12] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    upload [0] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    Process exited with code 0
                    Und wenn ich beim Reiter benutzerdefiniert mit dem Link von ganz oben installiere kommt das:
                    $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
                    install klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1
                    NPM version: 9.5.1
                    Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1... (System call)
                    npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                    upload [6] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    Update "system.adapter.awtrix-light.0"
                    Am Ende bleibt der Adapter bei 0.0.6 stehen aktuell ist ja 0.0.10?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      @arteck
                      NPM version: 9.5.1
                      NPM version: 9.5.1
                      cacherwolf
                      #322
                      @elektroniker86 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Zeile 9:
                      • C cacherwolf
                        Zeile 9:
                        Elektroniker86
                        #323
                        @cacherwolf
                        Was heißt das ? Ich bin doch aktuell unterwegs?
                          @cacherwolf
                          #324
                          @elektroniker86
                          Nodejs/npm sauber in welchen Versionen installiert?
                          Das gleiche für daikin-cloud.
                          Schau per
                          iob diag
                          rein.
                          Ist aber jetzt hier OT. Bitte ggfls. einen eigenen Thread dazu eröffnen.
                            @elektroniker86
                            Schau per
                            iob diag
                            rein.
                            Elektroniker86
                            #325
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/bin/node           v18.16.0
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-slave-wp                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            Möchtest du noch etwas sehen?
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              #326
                              @elektroniker86
                              daikin-cloud aktualisieren.
                                @elektroniker86
                                Elektroniker86
                                #327
                                Alles klar, ich habe es gerade bemerkt das der daikin.cloud Probleme macht und nicht läuft.
                                Da gibts auch ein Thread dazu. So wie ich sehe muss ich den auch von Github aus updaten da wäre er für Nodejs 18 angepasst.
                                Danke für deine Hilfe!!!
                                  #328
                                  @elektroniker86
                                  Ja, ist nur im GitHub gefixt im Moment:
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/commit/4eff1929cbddfeeadd4d45e6a04ea285c7f48f4b
                                  • P Offline
                                    peer69
                                    Forum Testing
                                    #329
                                    Wenn die Uhr nicht erreichbar ist (ausgeschaltet, WLAN verloren, Akku leer), wird alle 2 Sekunden ein Log-Entry geschrieben. Kann man den Adapter vielleicht weniger gesprächig gestalten? Ein Eintrag als Warn oder Error, wenn das Gerät nicht mehr gefunden wird ist sicher gut, alle 2 Sekunden scheint mir aber übertrieben :).
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-07 09:30:18.004	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-07 09:30:16.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-07 09:30:14.001	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-07 09:30:12.003	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-07 09:30:10.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-07 09:30:08.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                    awtrix-light.0
                                    2023-06-07 09:30:06.004	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                                    • P peer69
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #330
                                      @peer69 garnicht aufgefallen... würder eher sagen als error object im tree
                                      würde reichen.. im log evtl. als warning..
                                        pfeiferj12
                                        schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
                                        #331
                                        @haus-automatisierung Hallo, hab eben auf 0.0.10 aktualisert und kann jetzt aber keine Änderungen mehr bei den Custom Apps speichern:
                                        Hat jemand einen Tip für mich?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          umichel
                                          #332
                                          So ... meine Ulanzi ist auch gestern gekommen.
                                          Vielleicht noch ein paar Tips zum Flashen und der Firmware:
                                          1. Unter Windows ist ein Treiber nötig (Link dazu gab es hier schon)
                                          2. USB Datenkabel verwenden (das mitgelieferte fuktionierte bei mir dafür nicht)
                                          3. USB Kabel in eine USB Port auf dem Motherboard (bei mir funktionierte ein Front-USB Port am Gehäude nicht)
                                          4. Firmware Update geht über das Gerät selbst (Menütaste halten und die Option Update auswählen)
                                          Jetzt aber zum Adpater:
                                          Bisher habe ich MQTT nur über die Sonoff Adapter genutzt.
                                          Dazu brauchte ich keinne zusätzlichen MQTT Broker Adapter oder ähnliches.
                                          Jetzt habe ich den Adpater von Matthias installiert und erscheint lediglich ein leerer admin Eintrag unter Objekte.
                                          Keine Instanz ... nichts.
                                          Gibt es irgendwelche voraussetzungen für den awtrix Adapter?
                                          Und wie muss ich in der Firmware MQTT konfigurieren?
                                          LG
