  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MCU
    @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
    Muss man noch irgendwo was einstellen?
    Fehler bei der Eingabe zgl
    appDisplayTime
    Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
    erhält man:
    Wie wird der Wochentag angezeigt?
    Habe displayWeekDay aktiviert.
    Muss man bei Datum noch was eintragen?
    Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
    Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
    haus-automatisierungH Offline
    #318
    @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären :)
    📚 Meine Dokumentation
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #319
      Moin, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr updaten.
      Habe schon beim Reiter Github und beim Reiter benutzerdefiniert probiert.
      Es kommen keine Fehler aber die Version steht immer noch bei 0.0.6?
      Was mach ich falsch?
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #320
        @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        was kommt den überhaupt. LOG her
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Elektroniker86
          #321
          @arteck
          Beim Reiter Github kommt das:
          $ iobroker url klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
          install klein0r/ioBroker.awtrix-light
          NPM version: 9.5.1
          Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light... (System call)
          npm ERR! code EBADENGINE
          upload [13] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/awtrix-light.png awtrix-light.png image/png
          upload [12] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
          upload [0] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          Process exited with code 0
          Und wenn ich beim Reiter benutzerdefiniert mit dem Link von ganz oben installiere kommt das:
          $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light --host iobroker --debug
          install klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1
          NPM version: 9.5.1
          Installing klein0r/ioBroker.awtrix-light#5d422eff24094736a501da17cb9addaf5158e3e1... (System call)
          npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
          upload [6] awtrix-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          Update "system.adapter.awtrix-light.0"
          Am Ende bleibt der Adapter bei 0.0.6 stehen aktuell ist ja 0.0.10?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @arteck
            NPM version: 9.5.1
            NPM version: 9.5.1
            cacherwolf
            #322
            @elektroniker86 said in Test Adapter Awtrix-Light:
            Zeile 9:
            • C cacherwolf
              Zeile 9:
              Elektroniker86
              #323
              @cacherwolf
              Was heißt das ? Ich bin doch aktuell unterwegs?
                @cacherwolf
                #324
                @elektroniker86
                Nodejs/npm sauber in welchen Versionen installiert?
                Das gleiche für daikin-cloud.
                Schau per
                iob diag
                rein.
                Ist aber jetzt hier OT. Bitte ggfls. einen eigenen Thread dazu eröffnen.
                  @elektroniker86
                  Schau per
                  iob diag
                  rein.
                  Elektroniker86
                  #325
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                  /usr/bin/node           v18.16.0
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-slave-wp                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : iobroker-slave-wp                        -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.240
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.s7.4                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.s7.5                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.s7.6                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.240
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  Möchtest du noch etwas sehen?
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    #326
                    @elektroniker86
                    daikin-cloud aktualisieren.
                      @elektroniker86
                      Elektroniker86
                      #327
                      Alles klar, ich habe es gerade bemerkt das der daikin.cloud Probleme macht und nicht läuft.
                      Da gibts auch ein Thread dazu. So wie ich sehe muss ich den auch von Github aus updaten da wäre er für Nodejs 18 angepasst.
                      Danke für deine Hilfe!!!
                        #328
                        @elektroniker86
                        Ja, ist nur im GitHub gefixt im Moment:
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/commit/4eff1929cbddfeeadd4d45e6a04ea285c7f48f4b
                        • P Offline
                          peer69
                          Forum Testing
                          #329
                          Wenn die Uhr nicht erreichbar ist (ausgeschaltet, WLAN verloren, Akku leer), wird alle 2 Sekunden ein Log-Entry geschrieben. Kann man den Adapter vielleicht weniger gesprächig gestalten? Ein Eintrag als Warn oder Error, wenn das Gerät nicht mehr gefunden wird ist sicher gut, alle 2 Sekunden scheint mir aber übertrieben :).
                          awtrix-light.0
                          2023-06-07 09:30:18.004	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                          awtrix-light.0
                          2023-06-07 09:30:16.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                          awtrix-light.0
                          2023-06-07 09:30:14.001	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                          awtrix-light.0
                          2023-06-07 09:30:12.003	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                          awtrix-light.0
                          2023-06-07 09:30:10.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                          awtrix-light.0
                          2023-06-07 09:30:08.002	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                          awtrix-light.0
                          2023-06-07 09:30:06.004	error	Unable to perform action for 0_userdata.0.PV-Anlage.0_Hausverbrauch - API is not connected (device not reachable?)
                          • P peer69
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #330
                            @peer69 garnicht aufgefallen... würder eher sagen als error object im tree
                            würde reichen.. im log evtl. als warning..
                              pfeiferj12
                              schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
                              #331
                              @haus-automatisierung Hallo, hab eben auf 0.0.10 aktualisert und kann jetzt aber keine Änderungen mehr bei den Custom Apps speichern:
                              Hat jemand einen Tip für mich?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U Offline
                                U Offline
                                umichel
                                #332
                                So ... meine Ulanzi ist auch gestern gekommen.
                                Vielleicht noch ein paar Tips zum Flashen und der Firmware:
                                1. Unter Windows ist ein Treiber nötig (Link dazu gab es hier schon)
                                2. USB Datenkabel verwenden (das mitgelieferte fuktionierte bei mir dafür nicht)
                                3. USB Kabel in eine USB Port auf dem Motherboard (bei mir funktionierte ein Front-USB Port am Gehäude nicht)
                                4. Firmware Update geht über das Gerät selbst (Menütaste halten und die Option Update auswählen)
                                Jetzt aber zum Adpater:
                                Bisher habe ich MQTT nur über die Sonoff Adapter genutzt.
                                Dazu brauchte ich keinne zusätzlichen MQTT Broker Adapter oder ähnliches.
                                Jetzt habe ich den Adpater von Matthias installiert und erscheint lediglich ein leerer admin Eintrag unter Objekte.
                                Keine Instanz ... nichts.
                                Gibt es irgendwelche voraussetzungen für den awtrix Adapter?
                                Und wie muss ich in der Firmware MQTT konfigurieren?
                                LG
                                • P pfeiferj12
                                  holgerwolf
                                  #333
                                  @pfeiferj12 Schreib die App Namen mal in kleinen Buchstaben
                                  • U umichel
                                    LG
                                    cacherwolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von cacherwolf
                                    #334
                                    @umichel
                                    Du brauchst den MQTT Broker/Client Adapter und den dann als Server/Broker einrichten.
                                    Die Werte aus dem Adapter dann unter MQTT in der AWTRIX eintragen.
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H holgerwolf
                                      pfeiferj12
                                      #335
                                      @holgerwolf Hey Danke für den Tip. Das war je einfach und hat funktioniert! Kannst du mir den Grund sagen warum Großschreibung das Problem macht??
                                      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pfeiferj12
                                        #336
                                        @pfeiferj12 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Weil Pfade unter Linux eigentlich grundsätzlich kleingeschrieben werden. Und keine Sonderzeichen enthalten.
                                          pfeiferj12
                                          #337
                                          @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
