@teletapi
Sollte die ESP32-Cam nicht auch ohne ESP32-Cam-MB funktionieren?
So habe ich weniger Fehlerquellen.
Den Kontakt kann ich leicht, ohne Löten mit Jumperbuchsen herstellen.
@teletapi
@skvarel Danke, ich komme bestimmt darauf zurück. Zur Zeit bin ich noch völlig überfordert.
Dein Gewächshaus ist klasse.
Ein Alarmsensor für Tomatenklauer fehlt noch.
@codierknecht
Welchen ir Lesekopf sollte ich kaufen?
Gibt es Alternativen zu dem  Hichi IR Lesekopf?
Ich dachte Sonoff wäre die Hardwarekomponente.
Kann ich einen ESP32 Cam für mein Vorhaben auch verwenden?
Wenn ja, was ist zu beachten?
@martinp sagte in [ok] ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
ESP32 Dev Kit V4
https://www.amazon.de/-/en/AZDelivery-Development-Connection-Compatible-Including/dp/B0DHY22H5B?th=1
AZDelivery 1 x ESP32 Dev Kit C V4 NodeMCU WLAN WiFi Development Board with USB-C Connection Compatible with Arduino Including E-Book! (ESP32 Dev Kit C V2 Successor)
Jetzt bin ich irritiert, USB-C aber sehr teuer.
https://www.fambach.net/esp32-c3-super-mini-board/
https://prilchen.de/orientierungshilfe-beim-kauf-von-esp32-modulen/
Welche Kaufempfehlung gebt Ihr mir?
@martinp sagte in ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
wenn es nur um diesen Temperatursensor geht,
Es geht um das Handling mit Tasmota, der DS18B20 ist nur ein Vorwand um etwas zusehen.
Dauerhaft soll das System nicht betrieben werden, sondern nur für Testzwecke.
Hallo Forum,
ich möchte mit einem DS18B20  die Temperatur messen.
Welchen Einfluss hat ESP32 Dev Kit V4, das Release, hier V4 auf die Funktion?
Der ESP32 sollte eine USB-C Buchse haben.
Tasmota soll als Firmware genutzt werden.
Welchen ESP32 sollte ich verwenden?
VG
dojodojo
@armilar Danke, ich werde mich nach einem Hichi umschauen.
Da habe ich mich auch schon ir Leseköpfen beschäftigt:
https://forum.iobroker.net/topic/82481/lesekopf-für-digitale-stromzähler-lorawan?_=1760936877468
Zum Üben, Einarbeiten erscheint mit die Hichi (ab ca. 20 Euro) Hardwarelösung geeigneter.
@homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
Man kann den IR Lesekopf auch gut mit hterm testen um ein Fehlerquelle auzuschließen.
Warum nicht, damit kenne ich mich aus.
Sonoff ist nicht Sonoff https://sonoff.tech , das muß ich erst mal verstehen.
Sorry für das Kapern.
https://forum.iobroker.net/topic/80253/hichi-lesekopf-liefert-nicht-alle-objekte-über-mqtt/67
Hallo, welcher ir Lesekopf empfiehlt sich um diesen mit Tasmota zu nutzen?
VG
dojodojo
@samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
@dojodojo
Verstehe ich nicht. Dann kauf doch einfach einen Hichi-Lesekopf. Die sind auch bereits zu 99% mit Tasmota geflasht.
Hichi kann ich bis vor kurzem nicht, ich dachte es geht um Sonoff Hardware, Sonoff ist aber eine App.
@fabio
Ich möchte Hardware kaufen, d. h. einen ir Lesekopf der mit Tasmota geflasht werden kann, bzw. Tasmota schon von Werk aus hat.
Mit der Vielzahl der Angebote bin ich überfordert.
Das Preis Leistungsverhältnis sollte stimmen.
OT
@fabio sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
Ich hatte noch bis vor ein paar Tagen den BitShake Lesekopf mit Sonoff am laufen.
Warum jetzt nicht mehr?
Welche Tasmota Firmware Lesekopf sollte ich kaufen und warum?
