  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [ok] Hichi-Lesekopf - Hichi oder BitShake oder .....
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
7 Beiträge 5 Kommentatoren 732 Aufrufe 4 Beobachtet
    dojodojo
    schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
    https://forum.iobroker.net/topic/80253/hichi-lesekopf-liefert-nicht-alle-objekte-über-mqtt/67
    Hallo, welcher ir Lesekopf empfiehlt sich um diesen mit Tasmota zu nutzen?
    dojodojo
    Edit 02.11.2025
    https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
    ArmilarA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dojodojo
      dojodojo
      Edit 02.11.2025
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @dojodojo
      Faktisch jeder Lesekopf, der eine IR Schnittstelle auslesen kann und einen ESP8266 oder ESP32 hat... Der gängigste ist wohl der Hichi...
      Welche Daten der auslesen kann ist dann nicht vom Lesekopf abhängig, sondern von dem vom Netzbetreiber verbauten Zähler. Die Zähler können in der Regel mehr als ihnen per Lastenheft einprogrammiert wird... Das ist zwar schade, aber die Limitierung für dein Smart Home und nicht zu ändern.
      • ArmilarA Armilar
        @dojodojo
        dojodojo
        @armilar Danke, ich werde mich nach einem Hichi umschauen.
        Da habe ich mich auch schon ir Leseköpfen beschäftigt:
        https://forum.iobroker.net/topic/82481/lesekopf-für-digitale-stromzähler-lorawan?_=1760936877468
        Zum Üben, Einarbeiten erscheint mit die Hichi (ab ca. 20 Euro) Hardwarelösung geeigneter.
        https://www.volkszaehler.org/
        • D dojodojo
          @homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
          Man kann den IR Lesekopf auch gut mit hterm testen um ein Fehlerquelle auzuschließen.
          Warum nicht, damit kenne ich mich aus.
          Sonoff ist nicht Sonoff https://sonoff.tech , das muß ich erst mal verstehen.
          Sorry für das Kapern.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @dojodojo
          Also noch mal ganz langsam zum mitschreiben:
          • wenn man im ioBroker-Umfeld von einem "Adapter" spricht, ist das kein Stück Hardware sondern eine Software.
            In anderen Bereichen nennt man sowas auch gerne mal "Plugin" o.ä.
          • @Thomas-Braun hat Dir einen Lesekopf vorgeschlagen. Der ist IMHO preislich völlig OK und Tasmota (die Firmware) ist bereits vorinstalliert. Tasmota hat gleich mehrere Vorteile:
          1. Es "telefoniert" nicht nach Hause. Soll heißen: Alles lokal, ohne Cloudanbindung
          2. Die Anpassung an den jeweiligen Zählertyp erfolgt per SML (SmartMeterLanguage) in einem kleinen Stückchen Script.
          3. Der Lesekopf ist dann dierekt über sein eigenes WebUI erreich- und konfigurierbar. Es braucht keine Zusatzsoftware.
          • Die Übertragung der Daten an ioBroker erfolgt per MQTT-Protokoll. Und hier kommt nun der Sonoff-Adapter (Software, Plugin) ins Spiel. Im Gegensatz zum MQTT-Adapter ist der nämlich für die Zusammenarbeit mit Tasmota-Geräten prädestiniert. Die MQTT-Telegramme nimmt der Dir ohne weiteres Zutun fein säuberlich auseinander. Man muss also die Nutzdaten nicht noch über Aliase oder Scripte aus dem Telegramm herausfummeln.
          WebUI:
          SML-Script:
          Daten im ioBroker:
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • D dojodojo
            dojodojo
            Edit 02.11.2025
            Codierknecht
            @dojodojo
            Nimm im einfachsten Fall einen, der bereits Tasmota vorinstalliert hat.
            Beispiele:
            https://amzn.eu/d/1ZbCIce
            https://amzn.eu/d/fdnDhDs
            https://amzn.eu/d/6WObRpy
            https://amzn.eu/d/43nvLnP
            • CodierknechtC Codierknecht
              @dojodojo
              Beispiele:
              @codierknecht ich hab mal deine beiden Posts traulich vereint
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @dojodojo Ich habe nur die bestückte Leiterplatte des reinen Lesekopf mit Rx/Tx Leitung gekauft. Habe Zugang zu einem 3D Drucker - Vorlage besorgt, und Gehäuse gedruckt.
                ESP aus Bastelkiste. Ein Induktiver Impulsgeber wertet zusätzlich den Gaszähler aus
