Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
@codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
JSON.parse(val).DWSB20.Power
Leider funktioniert die Konvertierung bei mir nicht:
{ "type": "state", "role": "text", "common": { "name": "SENSOR", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "desc": "created from topic", "custom": { "mqtt-client.1": { "enabled": true, "topic": "tele/tasmota_3xxxx/SENSOR", "publish": false, "pubChangesOnly": false, "pubAsObject": false, "qos": 0, "retain": false, "subscribe": true, "subChangesOnly": false, "subAsObject": false, "subQos": 0, "setAck": true } } }, "native": { "topic": "tele/tasmota_34E4F8/SENSOR" }, "from": "system.adapter.mqtt-client.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1759573826217, "_id": "mqtt-client.1.tele.tasmota_3xxx.SENSOR", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Der Datenpunkt sieht so aus:
{"Time":"2025-10-18T14:31:54","data":{"1-8-0":14648.1,"2-8-0":69112.2,"1-5-0":0.000,"2-5-0":7.552,"2-6-0":12.112,"36-7-0":-2.56,"56-7-0":-2.50,"76-7-0":-2.70,"32-7-0":239.30,"52-7-0":240.70,"72-7-0":239.70,"31-7-0":10.74,"51-7-0":10.47,"71-7-0":11.34,"16-7-0":-7.77}}Wie muss die Formel aussehen? Kann der Alias Datenpunkt vom Typ "number" sein?
@samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
Warum nicht den Sonoff Adapter? Der sollte ein Tasmota-Telegramm gleich richtig zerlegt liefern.
Welche Sonoff Adapter ist konkret gemeint?
Wie lautet die genaue Bezeichnung?
Wo sollte ich diesen bei Bedarf bestellen?Man kann den IR Lesekopf auch gut mit hterm testen um ein Fehlerquelle auzuschließen.
https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html@dojodojo sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
Wie lautet die genaue Bezeichnung?Hää???
Es gibt doch nur einen
@codierknecht
Welchen ir Lesekopf sollte ich kaufen?
Gibt es Alternativen zu dem Hichi IR Lesekopf?Ich dachte Sonoff wäre die Hardwarekomponente.
@codierknecht
@dojodojo ja gibt es, falls du eine Fritzbox hast kannst du den Lesekopf von Fritz nehmen. FRITZ!SmartEnergy250
Diese Stromzähler laufen damit.
Mit dem FritzDect Adapter kannst du dann die Daten im ioBroker auslesen oder über die Smarthome App von Fritz oder Weboberfläche der Fritzbox. Ich hatte noch bis vor ein paar Tagen den BitShake Lesekopf mit Sonoff am laufen.
Fabio -
Fabio -
OT
@fabio sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:Ich hatte noch bis vor ein paar Tagen den BitShake Lesekopf mit Sonoff am laufen.
Warum jetzt nicht mehr?
Welche Tasmota Firmware Lesekopf sollte ich kaufen und warum?
@dojodojo du sollst keine software kaufen weil tasmota da vorinstalliert ist und die läßt man auch unverändert also keine updates machen etc. weil das sont alles verstellen kann.
@fabio
Ich möchte Hardware kaufen, d. h. einen ir Lesekopf der mit Tasmota geflasht werden kann, bzw. Tasmota schon von Werk aus hat.
Mit der Vielzahl der Angebote bin ich überfordert.
Das Preis Leistungsverhältnis sollte stimmen. -
@fabio
@fabio
@dojodojo
Verstehe ich nicht. Dann kauf doch einfach einen Hichi-Lesekopf. Die sind auch bereits zu 99% mit Tasmota geflasht.Hichi kann ich bis vor kurzem nicht, ich dachte es geht um Sonoff Hardware, Sonoff ist aber eine App.
@dojodojo
@dojodojo Was bitte wird das hier?
du kaperst einen Thread, gibst sogar Ratschläge
und nach langen Diskussionen kommt jetzt das???
@homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
Warum nicht, damit kenne ich mich aus.
Sonoff ist nicht Sonoff https://sonoff.tech , das muß ich erst mal verstehen.
Sorry für das Kapern.
@puls200
Rechte Maustaste auf dem DP => "Alias erstellen"
Die Konvertierung:
Für die anderen Werte nach dem gleichen Muster.
Ist halt etwas Aufwand, den der Sonoff-Adapter bereits erledigt.Entscheidet dann jeder selbst, ob er den Sonoff oder den MQTT verwenden möchte.
Edit
Anonymisiere mal Deine Zählernummer. Die geht hier keinen etwas an ;-)@Codierknecht
Es ist schon länger her, dass ich den Tasmota mittels der alias-Datenpunkte auslesen konnte. Die Datenpunkte sind in dem Ordner alias.0 angelegt.Nun meine Frage:
Ich möchte von diesen Datenpunkten unterhalb von alias.0 einen Alias zu einem Verbrauchszähler auch unterhalb von alias.0 anlegen. Das liefert aber immer einen Fehler.Bedeutet das, dass man eine alias-DP nicht zu einem anderen DP im Alias-Baum verlinken kann?
@Codierknecht
Hier die Fehlermeldung:
Es scheint so, dass man Alias nicht auf einen anderen Alias setzen kann.
@MartyBr sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
ja!
So steht es da.war mir auch noch nicht bekannt.
@Homoran
Ich habe einfach mit einem Script die Datenpunkte aus dem Alias-Ordner in eigene Datenpunkte unterhalb von 0_userdata.0. angelegt.
Nun konnte ich diese Datenpunkte mit den Datenpunkten unterhalb von Alias.0 verknüpfen.Das Problem ist also gelöst.
