Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
@codierknecht
Aber beeinflusst das auch die Übertragung ohne MQTT?@thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
Kann ich Dir leider nicht sagen. Ich nutze ausschließlich MQTT mit dem Sonoff.
Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
Hat er ja hinbekommen
@codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
aber den Helfenden liefert er unvollständige Daten
Kurzes Feedback von meiner Seite.
Alias erstellen hat funktioniert. Dank dem Posting von @Codierknecht vom 12.03.25.
Das zappelige Verhalten, also das Hin und Her springen zwischen Bezug und Einspeisung, funktioniert nun ebenfalls wie gewünscht.Beim beobachten der Konsole vom Tasmota Hitchi Lesekopf war mir aufgefallen, dass jede Sekunde eine Anfrage/Request vom Soyo ausgelöst wurde.
Dies bedeutet, das der Hitchi die gewünschte Info (curr_w) nicht einfach rausposaunt, sondern auf Anfrage des Soyos reagiert. Und das jede Sekunde.Dann habe ich mir das Yaml File angeschaut. Dort gibt es einen Punkt "interval:" und der stand bei mir auf 1100ms.
Diesen Wert habe ich auf 10000ms geändert, neu kompiliert, und die neue bin Datei auf den Wemos D1 mini geflasht.Jetzt ist die große Volantilität beseitigt, und der Soyo speist nur das ein, was tatsächlich bei mir im Haus aktuell verbraucht wird.
Codierknecht, Homoran und Samson71. Vielen dank nochmals Euch dreien, dass Ihr mich unterstütz habt.
Ihr seit bestimmt auch außerhalb des Internets gut Kumpels.
Gruß Thomas
Habe einen Hichi IR Lesekopf mit Tasmota der sich nicht richtig in den "normalen" MQTT Broker innerhalb von IOBroker einbinden lässt.
Warum nicht den Sonoff Adapter? Der sollte ein Tasmota-Telegramm gleich richtig zerlegt liefern.
Welche Werte Du überhaupt bekommst hängt vom Zähler und letztlich vom Netzbetreiber ab.@samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
Welche Sonoff Adapter ist konkret gemeint?
Wie lautet die genaue Bezeichnung?
Wo sollte ich diesen bei Bedarf bestellen?Man kann den IR Lesekopf auch gut mit hterm testen um ein Fehlerquelle auzuschließen.
https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html -
JSON.parse(val).DWSB20.Power
Leider funktioniert die Konvertierung bei mir nicht:
{ "type": "state", "role": "text", "common": { "name": "SENSOR", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "desc": "created from topic", "custom": { "mqtt-client.1": { "enabled": true, "topic": "tele/tasmota_3xxxx/SENSOR", "publish": false, "pubChangesOnly": false, "pubAsObject": false, "qos": 0, "retain": false, "subscribe": true, "subChangesOnly": false, "subAsObject": false, "subQos": 0, "setAck": true } } }, "native": { "topic": "tele/tasmota_34E4F8/SENSOR" }, "from": "system.adapter.mqtt-client.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1759573826217, "_id": "mqtt-client.1.tele.tasmota_3xxx.SENSOR", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Der Datenpunkt sieht so aus:
{"Time":"2025-10-18T14:31:54","data":{"1-8-0":14648.1,"2-8-0":69112.2,"1-5-0":0.000,"2-5-0":7.552,"2-6-0":12.112,"36-7-0":-2.56,"56-7-0":-2.50,"76-7-0":-2.70,"32-7-0":239.30,"52-7-0":240.70,"72-7-0":239.70,"31-7-0":10.74,"51-7-0":10.47,"71-7-0":11.34,"16-7-0":-7.77}}Wie muss die Formel aussehen? Kann der Alias Datenpunkt vom Typ "number" sein?
https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html@dojodojo sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
Wie lautet die genaue Bezeichnung?Hää???
Es gibt doch nur einen
@codierknecht
Welchen ir Lesekopf sollte ich kaufen?
Gibt es Alternativen zu dem Hichi IR Lesekopf?Ich dachte Sonoff wäre die Hardwarekomponente.
@codierknecht
@dojodojo ja gibt es, falls du eine Fritzbox hast kannst du den Lesekopf von Fritz nehmen. FRITZ!SmartEnergy250
Diese Stromzähler laufen damit.
Mit dem FritzDect Adapter kannst du dann die Daten im ioBroker auslesen oder über die Smarthome App von Fritz oder Weboberfläche der Fritzbox. Ich hatte noch bis vor ein paar Tagen den BitShake Lesekopf mit Sonoff am laufen.
Fabio -
Fabio -
OT
@fabio sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:Ich hatte noch bis vor ein paar Tagen den BitShake Lesekopf mit Sonoff am laufen.
Warum jetzt nicht mehr?
Welche Tasmota Firmware Lesekopf sollte ich kaufen und warum?
@dojodojo du sollst keine software kaufen weil tasmota da vorinstalliert ist und die läßt man auch unverändert also keine updates machen etc. weil das sont alles verstellen kann.
@fabio
Ich möchte Hardware kaufen, d. h. einen ir Lesekopf der mit Tasmota geflasht werden kann, bzw. Tasmota schon von Werk aus hat.
Mit der Vielzahl der Angebote bin ich überfordert.
Das Preis Leistungsverhältnis sollte stimmen. -
@fabio
@fabio
@dojodojo
Verstehe ich nicht. Dann kauf doch einfach einen Hichi-Lesekopf. Die sind auch bereits zu 99% mit Tasmota geflasht.Hichi kann ich bis vor kurzem nicht, ich dachte es geht um Sonoff Hardware, Sonoff ist aber eine App.
@dojodojo
@dojodojo Was bitte wird das hier?
du kaperst einen Thread, gibst sogar Ratschläge
und nach langen Diskussionen kommt jetzt das???
@homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
Warum nicht, damit kenne ich mich aus.
Sonoff ist nicht Sonoff https://sonoff.tech , das muß ich erst mal verstehen.
Sorry für das Kapern.
@puls200
Rechte Maustaste auf dem DP => "Alias erstellen"
Die Konvertierung:
Für die anderen Werte nach dem gleichen Muster.
Ist halt etwas Aufwand, den der Sonoff-Adapter bereits erledigt.Entscheidet dann jeder selbst, ob er den Sonoff oder den MQTT verwenden möchte.
Edit
Anonymisiere mal Deine Zählernummer. Die geht hier keinen etwas an ;-)@Codierknecht
Es ist schon länger her, dass ich den Tasmota mittels der alias-Datenpunkte auslesen konnte. Die Datenpunkte sind in dem Ordner alias.0 angelegt.Nun meine Frage:
Ich möchte von diesen Datenpunkten unterhalb von alias.0 einen Alias zu einem Verbrauchszähler auch unterhalb von alias.0 anlegen. Das liefert aber immer einen Fehler.Bedeutet das, dass man eine alias-DP nicht zu einem anderen DP im Alias-Baum verlinken kann?
