  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
74 Beiträge 11 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Thomas HomrighausenT Thomas Homrighausen
    @Codierknecht
    codÜber das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.e_text
    Hättest Du ein beispiel?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @thomas-homrighausen
    Es geht um diesen Wert:
    Der steuert die Nachkommastellen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Thomas HomrighausenT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
      Übrigens, ich habe auch einen Shelly 3EM. Der gibt den Verbauchswert aber nur für jede Phase einzeln aus. Aber nicht addiert für alle 3.
      Warum nimmst Du dann nicht diese Lösung
      https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
      und jagst die Soyos gegen den Shelly 3EM?
      Steuerung im Sekundentakt und irre zügig. Hatte ich vor meiner Umstellung auf Victron 2 Jahre mit 5 Soyos parallel im Einsatz.
      Thomas HomrighausenT Offline
      Thomas Homrighausen
      @samson71
      Hatte ich ganz am Anfang in Verwendung.
      Der Bavarian Super Guy hatte sich aber irgendwann zuückgezogen. Außerdem closed Souce.
      Vielelicht versuch ich es nochmal damit. Hatte MQTT bei Dir damit funktioniert
      • CodierknechtC Codierknecht
        Thomas Homrighausen
        @codierknecht
        Aber beeinflusst das auch die Übertragung ohne MQTT?
          @homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
          wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung ... eingerichtet hast
          Hat er offenbar. Er bekommt ja die Daten.
          {"StatusSNS":{"Time":"2025-10-13T17:06:00","SML":{"server_id":"0a014546522303e0d669","export_total_kwh":4019.3210,"total_kwh":2881.7263,"curr_w":315,"volt_p1":236.6,"volt_p2":236.1,"volt_p3":236.1,"amp_p1":0.8,"amp_p2":1.1,"amp_p3":0.3,"phase_angle_l2_l1":244.0,"phase_angle_l3_l1":122.0,"phase_angle_p1":343.0,"phase_angle_p2":6.0,"ph
          @codierknecht aaaber
          There seems to be a problem with your JSON.
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Die Lösung selbst funktioniert super schnell und zuverlässig.
            Du kannst doch im Controller direkt den 3EM angeben mit seiner IP. Die Regelung läuft dann völlig unabhängig von MQTT direkt zwischen den Soyos und dem Controller.
            Markus
            Bitte beachten:
              Thomas Homrighausen
              Vielen Dank für Eure Ratschläge bis hierhin.
              Muss noch ein wenig arbeiten.
              Gruss an Alle
              Thomas
                Codierknecht
                Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
                Hat er ja hinbekommen 😁
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  Kann ich Dir leider nicht sagen. Ich nutze ausschließlich MQTT mit dem Sonoff.
                    @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                    aber den Helfenden liefert er unvollständige Daten 😡
                      Thomas Homrighausen
                      Kurzes Feedback von meiner Seite.
                      Alias erstellen hat funktioniert. Dank dem Posting von @Codierknecht vom 12.03.25.
                      Das zappelige Verhalten, also das Hin und Her springen zwischen Bezug und Einspeisung, funktioniert nun ebenfalls wie gewünscht.
                      Beim beobachten der Konsole vom Tasmota Hitchi Lesekopf war mir aufgefallen, dass jede Sekunde eine Anfrage/Request vom Soyo ausgelöst wurde.
                      Dies bedeutet, das der Hitchi die gewünschte Info (curr_w) nicht einfach rausposaunt, sondern auf Anfrage des Soyos reagiert. Und das jede Sekunde.
                      Dann habe ich mir das Yaml File angeschaut. Dort gibt es einen Punkt "interval:" und der stand bei mir auf 1100ms.
                      Diesen Wert habe ich auf 10000ms geändert, neu kompiliert, und die neue bin Datei auf den Wemos D1 mini geflasht.
                      Jetzt ist die große Volantilität beseitigt, und der Soyo speist nur das ein, was tatsächlich bei mir im Haus aktuell verbraucht wird.
                      Codierknecht, Homoran und Samson71. Vielen dank nochmals Euch dreien, dass Ihr mich unterstütz habt.
                      Ihr seit bestimmt auch außerhalb des Internets gut Kumpels.
                      Gruß Thomas
                        Habe einen Hichi IR Lesekopf mit Tasmota der sich nicht richtig in den "normalen" MQTT Broker innerhalb von IOBroker einbinden lässt.
                        Warum nicht den Sonoff Adapter? Der sollte ein Tasmota-Telegramm gleich richtig zerlegt liefern.
                        Welche Werte Du überhaupt bekommst hängt vom Zähler und letztlich vom Netzbetreiber ab.
                        dojodojo
                        schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
                        @samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                        Welche Sonoff Adapter ist konkret gemeint?
                        Wie lautet die genaue Bezeichnung?
                        Wo sollte ich diesen bei Bedarf bestellen?
                        Man kann den IR Lesekopf auch gut mit hterm testen um ein Fehlerquelle auzuschließen.
                        https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html
                          MartyBr
                          JSON.parse(val).DWSB20.Power
                          Leider funktioniert die Konvertierung bei mir nicht:
                            "type": "state",
                            "role": "text",
                            "common": {
                              "name": "SENSOR",
                              "type": "mixed",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "desc": "created from topic",
                              "custom": {
                                "mqtt-client.1": {
                                  "enabled": true,
                                  "topic": "tele/tasmota_3xxxx/SENSOR",
                                  "publish": false,
                                  "pubChangesOnly": false,
                                  "pubAsObject": false,
                                  "qos": 0,
                                  "retain": false,
                                  "subscribe": true,
                                  "subChangesOnly": false,
                                  "subAsObject": false,
                                  "subQos": 0,
                                  "setAck": true
                            "native": {
                              "topic": "tele/tasmota_34E4F8/SENSOR"
                            "from": "system.adapter.mqtt-client.1",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1759573826217,
                            "_id": "mqtt-client.1.tele.tasmota_3xxx.SENSOR",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Der Datenpunkt sieht so aus:
                          {"Time":"2025-10-18T14:31:54","data":{"1-8-0":14648.1,"2-8-0":69112.2,"1-5-0":0.000,"2-5-0":7.552,"2-6-0":12.112,"36-7-0":-2.56,"56-7-0":-2.50,"76-7-0":-2.70,"32-7-0":239.30,"52-7-0":240.70,"72-7-0":239.70,"31-7-0":10.74,"51-7-0":10.47,"71-7-0":11.34,"16-7-0":-7.77}}
                          Wie muss die Formel aussehen? Kann der Alias Datenpunkt vom Typ "number" sein?
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                              "type": "state",
                              "role": "text",
                              "common": {
                                "name": "SENSOR",
                                "type": "mixed",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "mqtt-client.1": {
                                    "enabled": true,
                                    "publish": false,
                                    "qos": 0,
                                    "retain": false,
                                    "subscribe": true,
                                    "subQos": 0,
                                    "setAck": true
                              "native": {
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            MartyBr
                            @martybr
                            ich habe es mit
                            JSON.parse(val).data.1-8-0
                            versucht. Das gibt immer Fehler
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @martybr
                              ich habe es mit
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                              @martybr
                              Ich habe das Problem nun gelöst:
                              JSON.parse(val).data["1-8-0"]
                              Der Wert musste un eckigen Klammern gesetzt werden.
                              Martin
                              • D dojodojo
                                Codierknecht
                                @dojodojo sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                                Hää???
                                Es gibt doch nur einen
                                  Hää???
                                  dojodojo
                                  @codierknecht
                                  Welchen ir Lesekopf sollte ich kaufen?
                                  Gibt es Alternativen zu dem Hichi IR Lesekopf?
                                  Ich dachte Sonoff wäre die Hardwarekomponente.
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dojodojo
                                    @codierknecht
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    @dojodojo ja gibt es, falls du eine Fritzbox hast kannst du den Lesekopf von Fritz nehmen. FRITZ!SmartEnergy250
                                    Diese Stromzähler laufen damit.
                                    Mit dem FritzDect Adapter kannst du dann die Daten im ioBroker auslesen oder über die Smarthome App von Fritz oder Weboberfläche der Fritzbox. Ich hatte noch bis vor ein paar Tagen den BitShake Lesekopf mit Sonoff am laufen.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      dojodojo
                                      OT
                                      @fabio sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                                      Warum jetzt nicht mehr?
                                      Welche Tasmota Firmware Lesekopf sollte ich kaufen und warum?
                                      • D dojodojo
                                        OT
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @dojodojo du sollst keine software kaufen weil tasmota da vorinstalliert ist und die läßt man auch unverändert also keine updates machen etc. weil das sont alles verstellen kann.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          dojodojo
                                          @fabio
                                          Ich möchte Hardware kaufen, d. h. einen ir Lesekopf der mit Tasmota geflasht werden kann, bzw. Tasmota schon von Werk aus hat.
                                          Mit der Vielzahl der Angebote bin ich überfordert.
                                          Das Preis Leistungsverhältnis sollte stimmen.
                                          Samson71S FabioF Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
