  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
74 Beiträge 11 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P puls200
    @codierknecht Das hat leider auch nichts gebracht.
    Ich habe nun den MQTT Broker am Laufen. Alle Daten kommen innerhalb einer Variable an und nicht schön einzeln. Das könnte ich auseinanderfriemeln, aber auch hier werden die Daten zu langsam aktualisiert.
    @codierknecht Wie komme ich an die "rohen JSON Daten"?
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @puls200 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
    Kann man mit Aliasen auseinandernehmen.
    Poste bitte mal den Inhalt.
    Muss man aber nicht unbedingt, da ja in der zweiten Sonoff-Instanz alles fein säuberlich auseinandergedröselt ankommt.
    Warum auch immer das nicht in der ersten Instanz funktioniert.
    Diese 5 Minuten oder 300 Sekunden finde ich aber in den Einstellungen nirgendwo
    Das ist die "Telemetry period" in den Logging-Einstellungen auf der Tasmota-Seite.
    Die kannst Du minimal auf 10 runtersetzen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      P
      P
      puls200
      @codierknecht Aaah... jetzt kommen die Daten alle 10 Sekunden an. Wieder was gelernt. Vielen Dank!
      Hier der Inhalt der Variable:
      {"Time":"2025-03-12T08:50:43","DWSB20":{"E_in":283.0,"E_out":452.8,"Power":2011,"meter_number":"xxx"}}
      • P puls200
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        @puls200
        Rechte Maustaste auf dem DP => "Alias erstellen"
        Die Konvertierung: JSON.parse(val).DWSB20.Power
        Für die anderen Werte nach dem gleichen Muster.
        Ist halt etwas Aufwand, den der Sonoff-Adapter bereits erledigt.
        Entscheidet dann jeder selbst, ob er den Sonoff oder den MQTT verwenden möchte.
        Edit
        Anonymisiere mal Deine Zählernummer. Die geht hier keinen etwas an ;-)
        P M 2 Antworten Letzte Antwort
          @puls200
          Edit
          P
          P
          puls200
          @codierknecht OK, einen Wert konnte ich aus der Variable parsen, aber beim zweiten komme ich nicht weiter. Ich will einen zweiten Alias erstellen, aber geht nicht:
          • P
            P
            puls200
            Habe es hinbekommen... vielen Dank!
            • P puls200
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              @puls200
              Die Alias-ID muss eindeutig sein.
              Außerdem solltest Du Dir eine sinnvolle Struktur ausdenken.
              alias.0.mqtt.0.tele.Hichi.SENSOR wäre mir persönlich zu verschachtelt.
              Ich würde unterhalb von alias.0 von Hand einen Ordner "Strom" (oder "Hichi") anlegen und die Aliase dann z.B. alias.0.Strom.Leistung nennen.
                @puls200
                P
                P
                puls200
                schrieb am zuletzt editiert von puls200
                @codierknecht Habe ich genauso gemacht. Vielen Dank Codierknecht. Heute habe ich sehr viel dazu gelernt dank Dir! An alle anderen auch vielen Dank!
                Jetzt schaue ich mir noch das Handbuch des Zählers an und versuche mal, weitere Daten über die optischer Schnittstelle zu beziehen...
                Thomas HomrighausenT 1 Antwort Letzte Antwort
                • P puls200
                  Thomas Homrighausen
                  ich versuche auch gerade wie oben beschrieben ein Alias zu erstellen.
                  Habe einen Hichi IR Lesekopf mit Tasmota der sich nicht richtig in den "normalen" MQTT Broker innerhalb von IOBroker einbinden lässt.
                  Also, so wie oben beschrieben.
                  Mein Datenpunkt sieht aber ganz anders aus.
                  Nämlich so:
                  {"StatusSNS":{"Time":"2025-10-13T17:06:00","SML":{"server_id":"0a014546522303e0d669","export_total_kwh":4019.3210,"total_kwh":2881.7263,"curr_w":315,"volt_p1":236.6,"volt_p2":236.1,"volt_p3":236.1,"amp_p1":0.8,"amp_p2":1.1,"amp_p3":0.3,"phase_angle_l2_l1":244.0,"phase_angle_l3_l1":122.0,"phase_angle_p1":343.0,"phase_angle_p2":6.0,"ph
                  Der Wert vom Hitch/Stromzähler der mich interresiert, ist die aktuelle Leistung, die die Einspeisung bzw. den Bezug darstellt.
                  Also "curr_w"
                  Wie müsste ich vorgehen um dafür einen Alias zu erzeugen?
                  Vielleicht ist jemand so nett und hilft mir auf die Sprünge.
                  Schon mal Danke im vorraus.
                  Thomas
                  Samson71S HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Thomas HomrighausenT Thomas Homrighausen
                    Nämlich so:
                    Also "curr_w"
                    Thomas
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    @thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                    Warum nicht den Sonoff Adapter? Der sollte ein Tasmota-Telegramm gleich richtig zerlegt liefern.
                    Welche Werte Du überhaupt bekommst hängt vom Zähler und letztlich vom Netzbetreiber ab.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      Nämlich so:
                      Also "curr_w"
                      Thomas
                      solltest du bekommen, wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung, die du
                      @samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                      vom Netzbetreiber
                      erhältst, wenn du die PIN angefordert und erhalten hast, eingerichtet hast
                      Bitte mehr Infos!
                      Thomas HomrighausenT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        Nämlich so:
                        Also "curr_w"
                        Thomas
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        Entweder nimmst Du - wie von @Samson71 vorgeschlagen - den Sonoff-Adapter. Der ist für das Zusammenspiel mit Tasmota-Geräten gedacht und liefert (in den allermeisten Fällen) alles fein auseinandergedröselt.
                        Falls MQTT parallel läuft, müssen die beiden natürlich jeweils eigene Ports verwenden.
                        Ansonsten erzeugst Du Dir einen Alias auf den DP mit dem JSON (rechte Maustaste => Alias erzeugen) und trägst als Lesekonvertierung JSON.parse(val).curr_w ein. Fertig!
                          vom Netzbetreiber
                          Bitte mehr Infos!
                          Thomas Homrighausen
                          @homoran und @Samson71
                          Danke für Euer flottes Feedback.
                          Den Sonoff Adapter habe ich schon ewig am Laufen, und das funktioniert auch mit den Tasmota Sache inkl. Hitchi.
                          Natürlich ist mein Stromzähler längst "freigeschaltet und liefert auch alle relvanten Werte.
                          Der Knackpunkt warun ich das wie oben beschrieben habe möchte ist der folgende.
                          Ich habe mehrere Soyo Source Inverter für mein System.
                          Die Steuere ich wegen 0 Einspeisung und auch Allem anderen über MQTT im IOBroker mit der Software von hier:
                          https://github.com/syssi/esphome-soyosource-gtn-virtual-meter
                          Der Hitchi wird dort allerdings direkt ausgelesen. Also ohne MQTT. Das funktioniert auch.
                          Aber, der Verbrauchswert vom Hitch/Stromzähler kommt nicht alle 10s wie über MQTT, sondern im Halbsekundentakt.
                          Dies führt zu einer unnötigen Volatilität in dem der Verbrauchswert ziemlich zappelig ist, und ständig +- hin und her springt.
                          Das funktioniert so alles.
                          Ich dachte mir wenn ich den Verbrauchswert irgendwie per MQTT wetergebe, dass sich hierdurch das Regelverhalten zur Null Einspeisung verlangsamen lässt.
                          Das ist der Hintergrund.
                          Ich hatte gesucht, ob sich der Hitchi irgendwie überreden lässt den Verbrauchswert im 5 oder 10 Sekundentakt weiterzureichen. Aber Fehlanzeige.
                          Übrigens, ich habe auch einen Shelly 3EM. Der gibt den Verbauchswert aber nur für jede Phase einzeln aus. Aber nicht addiert für alle 3.
                          Wenn der Shelly 3EM so wie oben beschrieben eingebunden ist, funktioniert das auch, ist aber noch volantiler.
                          Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie ich die Ausgebe des Verbrauchswertes vom Hitchi oder Shelly verlangsamen kann?
                          HomoranH CodierknechtC Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                            und die siehst du auch im Hichi?
                              vom Netzbetreiber
                              Bitte mehr Infos!
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              @homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                              wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung ... eingerichtet hast
                              Hat er offenbar. Er bekommt ja die Daten.
                                @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                                sogar mehr als zugesichert!
                                  Thomas Homrighausen
                                  Ja natürlich! schon seit Jahren.😃
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    Natürlich. Über die tele-period. Max. alle 10 Sekunden.
                                    Wie sieht denn Dein SML aus?
                                      Thomas Homrighausen
                                      Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
                                      Die Frage ist ob ich damit den Soyo auch füttern kann.
                                        Thomas Homrighausen
                                        Die Teleperiod steht bei mir auf 10. Die ist aber nur für MQQT wirksam!?! Oder?
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          Ja.
                                          Ich habe meinen Hichi per MQTT mit dem Sonoff verbunden und sende alle 10 Sekunden.
                                          Über das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.
                                          83.8k
