  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
74 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Thomas HomrighausenT Thomas Homrighausen
    ich versuche auch gerade wie oben beschrieben ein Alias zu erstellen.
    Habe einen Hichi IR Lesekopf mit Tasmota der sich nicht richtig in den "normalen" MQTT Broker innerhalb von IOBroker einbinden lässt.
    Also, so wie oben beschrieben.
    Mein Datenpunkt sieht aber ganz anders aus.
    Nämlich so:
    {"StatusSNS":{"Time":"2025-10-13T17:06:00","SML":{"server_id":"0a014546522303e0d669","export_total_kwh":4019.3210,"total_kwh":2881.7263,"curr_w":315,"volt_p1":236.6,"volt_p2":236.1,"volt_p3":236.1,"amp_p1":0.8,"amp_p2":1.1,"amp_p3":0.3,"phase_angle_l2_l1":244.0,"phase_angle_l3_l1":122.0,"phase_angle_p1":343.0,"phase_angle_p2":6.0,"ph
    Der Wert vom Hitch/Stromzähler der mich interresiert, ist die aktuelle Leistung, die die Einspeisung bzw. den Bezug darstellt.
    Also "curr_w"
    Wie müsste ich vorgehen um dafür einen Alias zu erzeugen?
    Vielleicht ist jemand so nett und hilft mir auf die Sprünge.
    Schon mal Danke im vorraus.
    Thomas
    @thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
    solltest du bekommen, wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung, die du
    @samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
    vom Netzbetreiber
    erhältst, wenn du die PIN angefordert und erhalten hast, eingerichtet hast
    Bitte mehr Infos!
    Thomas HomrighausenT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      Nämlich so:
      Also "curr_w"
      Thomas
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      Entweder nimmst Du - wie von @Samson71 vorgeschlagen - den Sonoff-Adapter. Der ist für das Zusammenspiel mit Tasmota-Geräten gedacht und liefert (in den allermeisten Fällen) alles fein auseinandergedröselt.
      Falls MQTT parallel läuft, müssen die beiden natürlich jeweils eigene Ports verwenden.
      Ansonsten erzeugst Du Dir einen Alias auf den DP mit dem JSON (rechte Maustaste => Alias erzeugen) und trägst als Lesekonvertierung JSON.parse(val).curr_w ein. Fertig!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        vom Netzbetreiber
        Bitte mehr Infos!
        Thomas Homrighausen
        @homoran und @Samson71
        Danke für Euer flottes Feedback.
        Den Sonoff Adapter habe ich schon ewig am Laufen, und das funktioniert auch mit den Tasmota Sache inkl. Hitchi.
        Natürlich ist mein Stromzähler längst "freigeschaltet und liefert auch alle relvanten Werte.
        Der Knackpunkt warun ich das wie oben beschrieben habe möchte ist der folgende.
        Ich habe mehrere Soyo Source Inverter für mein System.
        Die Steuere ich wegen 0 Einspeisung und auch Allem anderen über MQTT im IOBroker mit der Software von hier:
        https://github.com/syssi/esphome-soyosource-gtn-virtual-meter
        Der Hitchi wird dort allerdings direkt ausgelesen. Also ohne MQTT. Das funktioniert auch.
        Aber, der Verbrauchswert vom Hitch/Stromzähler kommt nicht alle 10s wie über MQTT, sondern im Halbsekundentakt.
        Dies führt zu einer unnötigen Volatilität in dem der Verbrauchswert ziemlich zappelig ist, und ständig +- hin und her springt.
        Das funktioniert so alles.
        Ich dachte mir wenn ich den Verbrauchswert irgendwie per MQTT wetergebe, dass sich hierdurch das Regelverhalten zur Null Einspeisung verlangsamen lässt.
        Das ist der Hintergrund.
        Ich hatte gesucht, ob sich der Hitchi irgendwie überreden lässt den Verbrauchswert im 5 oder 10 Sekundentakt weiterzureichen. Aber Fehlanzeige.
        Übrigens, ich habe auch einen Shelly 3EM. Der gibt den Verbauchswert aber nur für jede Phase einzeln aus. Aber nicht addiert für alle 3.
        Wenn der Shelly 3EM so wie oben beschrieben eingebunden ist, funktioniert das auch, ist aber noch volantiler.
        Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie ich die Ausgebe des Verbrauchswertes vom Hitchi oder Shelly verlangsamen kann?
        HomoranH CodierknechtC Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
          und die siehst du auch im Hichi?
            vom Netzbetreiber
            Bitte mehr Infos!
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            @homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
            wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung ... eingerichtet hast
            Hat er offenbar. Er bekommt ja die Daten.
            • CodierknechtC Codierknecht
              @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
              sogar mehr als zugesichert!
                Thomas Homrighausen
                Ja natürlich! schon seit Jahren.😃
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  Natürlich. Über die tele-period. Max. alle 10 Sekunden.
                  Wie sieht denn Dein SML aus?
                    Thomas Homrighausen
                    Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
                    Die Frage ist ob ich damit den Soyo auch füttern kann.
                      Thomas Homrighausen
                      Die Teleperiod steht bei mir auf 10. Die ist aber nur für MQQT wirksam!?! Oder?
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        Ja.
                        Ich habe meinen Hichi per MQTT mit dem Sonoff verbunden und sende alle 10 Sekunden.
                        Über das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.
                          Samson71S
                          Samson71S
                          Samson71
                          Warum nimmst Du dann nicht diese Lösung
                          https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
                          und jagst die Soyos gegen den Shelly 3EM?
                          Steuerung im Sekundentakt und irre zügig. Hatte ich vor meiner Umstellung auf Victron 2 Jahre mit 5 Soyos parallel im Einsatz.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          Thomas HomrighausenT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Samson71S Samson71
                            Thomas Homrighausen
                            @Codierknecht
                            codÜber das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.e_text
                            Hättest Du ein beispiel?
                              @Codierknecht
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              Es geht um diesen Wert:
                              Der steuert die Nachkommastellen.
                              Thomas HomrighausenT 1 Antwort Letzte Antwort
                                Thomas Homrighausen
                                @samson71
                                Hatte ich ganz am Anfang in Verwendung.
                                Der Bavarian Super Guy hatte sich aber irgendwann zuückgezogen. Außerdem closed Souce.
                                Vielelicht versuch ich es nochmal damit. Hatte MQTT bei Dir damit funktioniert
                                  Thomas Homrighausen
                                  @codierknecht
                                  Aber beeinflusst das auch die Übertragung ohne MQTT?
                                    @codierknecht aaaber
                                    There seems to be a problem with your JSON.
                                      @samson71
                                      Samson71S
                                      Samson71S
                                      Samson71
                                      Die Lösung selbst funktioniert super schnell und zuverlässig.
                                      Du kannst doch im Controller direkt den 3EM angeben mit seiner IP. Die Regelung läuft dann völlig unabhängig von MQTT direkt zwischen den Soyos und dem Controller.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        Thomas Homrighausen
                                        Vielen Dank für Eure Ratschläge bis hierhin.
                                        Muss noch ein wenig arbeiten.
                                        Gruss an Alle
                                        Thomas
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          Hat er ja hinbekommen 😁
                                          84.0k
