  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
74 Beiträge 11 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Thomas HomrighausenT Thomas Homrighausen
    @homoran und @Samson71
    Danke für Euer flottes Feedback.
    Den Sonoff Adapter habe ich schon ewig am Laufen, und das funktioniert auch mit den Tasmota Sache inkl. Hitchi.
    Natürlich ist mein Stromzähler längst "freigeschaltet und liefert auch alle relvanten Werte.
    Der Knackpunkt warun ich das wie oben beschrieben habe möchte ist der folgende.
    Ich habe mehrere Soyo Source Inverter für mein System.
    Die Steuere ich wegen 0 Einspeisung und auch Allem anderen über MQTT im IOBroker mit der Software von hier:
    https://github.com/syssi/esphome-soyosource-gtn-virtual-meter
    Der Hitchi wird dort allerdings direkt ausgelesen. Also ohne MQTT. Das funktioniert auch.
    Aber, der Verbrauchswert vom Hitch/Stromzähler kommt nicht alle 10s wie über MQTT, sondern im Halbsekundentakt.
    Dies führt zu einer unnötigen Volatilität in dem der Verbrauchswert ziemlich zappelig ist, und ständig +- hin und her springt.
    Das funktioniert so alles.
    Ich dachte mir wenn ich den Verbrauchswert irgendwie per MQTT wetergebe, dass sich hierdurch das Regelverhalten zur Null Einspeisung verlangsamen lässt.
    Das ist der Hintergrund.
    Ich hatte gesucht, ob sich der Hitchi irgendwie überreden lässt den Verbrauchswert im 5 oder 10 Sekundentakt weiterzureichen. Aber Fehlanzeige.
    Übrigens, ich habe auch einen Shelly 3EM. Der gibt den Verbauchswert aber nur für jede Phase einzeln aus. Aber nicht addiert für alle 3.
    Wenn der Shelly 3EM so wie oben beschrieben eingebunden ist, funktioniert das auch, ist aber noch volantiler.
    Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie ich die Ausgebe des Verbrauchswertes vom Hitchi oder Shelly verlangsamen kann?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
    Natürlich. Über die tele-period. Max. alle 10 Sekunden.
    Wie sieht denn Dein SML aus?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • Thomas HomrighausenT Offline
      Thomas Homrighausen
      Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
      Die Frage ist ob ich damit den Soyo auch füttern kann.
        Thomas Homrighausen
        Die Teleperiod steht bei mir auf 10. Die ist aber nur für MQQT wirksam!?! Oder?
          Codierknecht
          Ja.
          Ich habe meinen Hichi per MQTT mit dem Sonoff verbunden und sende alle 10 Sekunden.
          Über das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Warum nimmst Du dann nicht diese Lösung
            https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
            und jagst die Soyos gegen den Shelly 3EM?
            Steuerung im Sekundentakt und irre zügig. Hatte ich vor meiner Umstellung auf Victron 2 Jahre mit 5 Soyos parallel im Einsatz.
            Markus
            Bitte beachten:
            Thomas HomrighausenT 2 Antworten Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              Thomas Homrighausen
              @Codierknecht
              codÜber das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.e_text
              Hättest Du ein beispiel?
                @Codierknecht
                Codierknecht
                Es geht um diesen Wert:
                Der steuert die Nachkommastellen.
                Thomas HomrighausenT 1 Antwort Letzte Antwort
                  Thomas Homrighausen
                  @samson71
                  Hatte ich ganz am Anfang in Verwendung.
                  Der Bavarian Super Guy hatte sich aber irgendwann zuückgezogen. Außerdem closed Souce.
                  Vielelicht versuch ich es nochmal damit. Hatte MQTT bei Dir damit funktioniert
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Thomas Homrighausen
                    @codierknecht
                    Aber beeinflusst das auch die Übertragung ohne MQTT?
                      @homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                      wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung ... eingerichtet hast
                      Hat er offenbar. Er bekommt ja die Daten.
                      {"StatusSNS":{"Time":"2025-10-13T17:06:00","SML":{"server_id":"0a014546522303e0d669","export_total_kwh":4019.3210,"total_kwh":2881.7263,"curr_w":315,"volt_p1":236.6,"volt_p2":236.1,"volt_p3":236.1,"amp_p1":0.8,"amp_p2":1.1,"amp_p3":0.3,"phase_angle_l2_l1":244.0,"phase_angle_l3_l1":122.0,"phase_angle_p1":343.0,"phase_angle_p2":6.0,"ph
                      @codierknecht aaaber
                      There seems to be a problem with your JSON.
                        @samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Die Lösung selbst funktioniert super schnell und zuverlässig.
                        Du kannst doch im Controller direkt den 3EM angeben mit seiner IP. Die Regelung läuft dann völlig unabhängig von MQTT direkt zwischen den Soyos und dem Controller.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          Thomas Homrighausen
                          Vielen Dank für Eure Ratschläge bis hierhin.
                          Muss noch ein wenig arbeiten.
                          Gruss an Alle
                          Thomas
                            Codierknecht
                            Hat er ja hinbekommen 😁
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              Kann ich Dir leider nicht sagen. Ich nutze ausschließlich MQTT mit dem Sonoff.
                                @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                                aber den Helfenden liefert er unvollständige Daten 😡
                                  Thomas Homrighausen
                                  Kurzes Feedback von meiner Seite.
                                  Alias erstellen hat funktioniert. Dank dem Posting von @Codierknecht vom 12.03.25.
                                  Das zappelige Verhalten, also das Hin und Her springen zwischen Bezug und Einspeisung, funktioniert nun ebenfalls wie gewünscht.
                                  Beim beobachten der Konsole vom Tasmota Hitchi Lesekopf war mir aufgefallen, dass jede Sekunde eine Anfrage/Request vom Soyo ausgelöst wurde.
                                  Dies bedeutet, das der Hitchi die gewünschte Info (curr_w) nicht einfach rausposaunt, sondern auf Anfrage des Soyos reagiert. Und das jede Sekunde.
                                  Dann habe ich mir das Yaml File angeschaut. Dort gibt es einen Punkt "interval:" und der stand bei mir auf 1100ms.
                                  Diesen Wert habe ich auf 10000ms geändert, neu kompiliert, und die neue bin Datei auf den Wemos D1 mini geflasht.
                                  Jetzt ist die große Volantilität beseitigt, und der Soyo speist nur das ein, was tatsächlich bei mir im Haus aktuell verbraucht wird.
                                  Codierknecht, Homoran und Samson71. Vielen dank nochmals Euch dreien, dass Ihr mich unterstütz habt.
                                  Ihr seit bestimmt auch außerhalb des Internets gut Kumpels.
                                  Gruß Thomas
                                    Habe einen Hichi IR Lesekopf mit Tasmota der sich nicht richtig in den "normalen" MQTT Broker innerhalb von IOBroker einbinden lässt.
                                    Warum nicht den Sonoff Adapter? Der sollte ein Tasmota-Telegramm gleich richtig zerlegt liefern.
                                    Welche Werte Du überhaupt bekommst hängt vom Zähler und letztlich vom Netzbetreiber ab.
                                    dojodojo
                                    schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
                                    @samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                                    Welche Sonoff Adapter ist konkret gemeint?
                                    Wie lautet die genaue Bezeichnung?
                                    Wo sollte ich diesen bei Bedarf bestellen?
                                    Man kann den IR Lesekopf auch gut mit hterm testen um ein Fehlerquelle auzuschließen.
                                    https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html
                                      MartyBr
                                      JSON.parse(val).DWSB20.Power
                                      Leider funktioniert die Konvertierung bei mir nicht:
                                        "type": "state",
                                        "role": "text",
                                        "common": {
                                          "name": "SENSOR",
                                          "type": "mixed",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "desc": "created from topic",
                                          "custom": {
                                            "mqtt-client.1": {
                                              "enabled": true,
                                              "topic": "tele/tasmota_3xxxx/SENSOR",
                                              "publish": false,
                                              "pubChangesOnly": false,
                                              "pubAsObject": false,
                                              "qos": 0,
                                              "retain": false,
                                              "subscribe": true,
                                              "subChangesOnly": false,
                                              "subAsObject": false,
                                              "subQos": 0,
                                              "setAck": true
                                        "native": {
                                          "topic": "tele/tasmota_34E4F8/SENSOR"
                                        "from": "system.adapter.mqtt-client.1",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1759573826217,
                                        "_id": "mqtt-client.1.tele.tasmota_3xxx.SENSOR",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Der Datenpunkt sieht so aus:
                                      {"Time":"2025-10-18T14:31:54","data":{"1-8-0":14648.1,"2-8-0":69112.2,"1-5-0":0.000,"2-5-0":7.552,"2-6-0":12.112,"36-7-0":-2.56,"56-7-0":-2.50,"76-7-0":-2.70,"32-7-0":239.30,"52-7-0":240.70,"72-7-0":239.70,"31-7-0":10.74,"51-7-0":10.47,"71-7-0":11.34,"16-7-0":-7.77}}
                                      Wie muss die Formel aussehen? Kann der Alias Datenpunkt vom Typ "number" sein?
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                          "type": "state",
                                          "role": "text",
                                          "common": {
                                            "name": "SENSOR",
                                            "type": "mixed",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "mqtt-client.1": {
                                                "enabled": true,
                                                "publish": false,
                                                "qos": 0,
                                                "retain": false,
                                                "subscribe": true,
                                                "subQos": 0,
                                                "setAck": true
                                          "native": {
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        MartyBr
                                        @martybr
                                        ich habe es mit
                                        JSON.parse(val).data.1-8-0
                                        versucht. Das gibt immer Fehler
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @martybr
                                          ich habe es mit
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                          @martybr
                                          Ich habe das Problem nun gelöst:
                                          JSON.parse(val).data["1-8-0"]
                                          Der Wert musste un eckigen Klammern gesetzt werden.
                                          Martin
