  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
74 Beiträge 11 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Thomas HomrighausenT Thomas Homrighausen
    ich versuche auch gerade wie oben beschrieben ein Alias zu erstellen.
    Habe einen Hichi IR Lesekopf mit Tasmota der sich nicht richtig in den "normalen" MQTT Broker innerhalb von IOBroker einbinden lässt.
    Also, so wie oben beschrieben.
    Mein Datenpunkt sieht aber ganz anders aus.
    Nämlich so:
    {"StatusSNS":{"Time":"2025-10-13T17:06:00","SML":{"server_id":"0a014546522303e0d669","export_total_kwh":4019.3210,"total_kwh":2881.7263,"curr_w":315,"volt_p1":236.6,"volt_p2":236.1,"volt_p3":236.1,"amp_p1":0.8,"amp_p2":1.1,"amp_p3":0.3,"phase_angle_l2_l1":244.0,"phase_angle_l3_l1":122.0,"phase_angle_p1":343.0,"phase_angle_p2":6.0,"ph
    Der Wert vom Hitch/Stromzähler der mich interresiert, ist die aktuelle Leistung, die die Einspeisung bzw. den Bezug darstellt.
    Also "curr_w"
    Wie müsste ich vorgehen um dafür einen Alias zu erzeugen?
    Vielleicht ist jemand so nett und hilft mir auf die Sprünge.
    Schon mal Danke im vorraus.
    Thomas
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
    Entweder nimmst Du - wie von @Samson71 vorgeschlagen - den Sonoff-Adapter. Der ist für das Zusammenspiel mit Tasmota-Geräten gedacht und liefert (in den allermeisten Fällen) alles fein auseinandergedröselt.
    Falls MQTT parallel läuft, müssen die beiden natürlich jeweils eigene Ports verwenden.
    Ansonsten erzeugst Du Dir einen Alias auf den DP mit dem JSON (rechte Maustaste => Alias erzeugen) und trägst als Lesekonvertierung JSON.parse(val).curr_w ein. Fertig!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      solltest du bekommen, wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung, die du
      @samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
      vom Netzbetreiber
      erhältst, wenn du die PIN angefordert und erhalten hast, eingerichtet hast
      Bitte mehr Infos!
      Thomas Homrighausen
      @homoran und @Samson71
      Danke für Euer flottes Feedback.
      Den Sonoff Adapter habe ich schon ewig am Laufen, und das funktioniert auch mit den Tasmota Sache inkl. Hitchi.
      Natürlich ist mein Stromzähler längst "freigeschaltet und liefert auch alle relvanten Werte.
      Der Knackpunkt warun ich das wie oben beschrieben habe möchte ist der folgende.
      Ich habe mehrere Soyo Source Inverter für mein System.
      Die Steuere ich wegen 0 Einspeisung und auch Allem anderen über MQTT im IOBroker mit der Software von hier:
      https://github.com/syssi/esphome-soyosource-gtn-virtual-meter
      Der Hitchi wird dort allerdings direkt ausgelesen. Also ohne MQTT. Das funktioniert auch.
      Aber, der Verbrauchswert vom Hitch/Stromzähler kommt nicht alle 10s wie über MQTT, sondern im Halbsekundentakt.
      Dies führt zu einer unnötigen Volatilität in dem der Verbrauchswert ziemlich zappelig ist, und ständig +- hin und her springt.
      Das funktioniert so alles.
      Ich dachte mir wenn ich den Verbrauchswert irgendwie per MQTT wetergebe, dass sich hierdurch das Regelverhalten zur Null Einspeisung verlangsamen lässt.
      Das ist der Hintergrund.
      Ich hatte gesucht, ob sich der Hitchi irgendwie überreden lässt den Verbrauchswert im 5 oder 10 Sekundentakt weiterzureichen. Aber Fehlanzeige.
      Übrigens, ich habe auch einen Shelly 3EM. Der gibt den Verbauchswert aber nur für jede Phase einzeln aus. Aber nicht addiert für alle 3.
      Wenn der Shelly 3EM so wie oben beschrieben eingebunden ist, funktioniert das auch, ist aber noch volantiler.
      Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie ich die Ausgebe des Verbrauchswertes vom Hitchi oder Shelly verlangsamen kann?
      HomoranH CodierknechtC Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
        und die siehst du auch im Hichi?
          vom Netzbetreiber
          Bitte mehr Infos!
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
          wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung ... eingerichtet hast
          Hat er offenbar. Er bekommt ja die Daten.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
            sogar mehr als zugesichert!
              Thomas Homrighausen
              Ja natürlich! schon seit Jahren.😃
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                Natürlich. Über die tele-period. Max. alle 10 Sekunden.
                Wie sieht denn Dein SML aus?
                  Thomas Homrighausen
                  Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
                  Die Frage ist ob ich damit den Soyo auch füttern kann.
                    Thomas Homrighausen
                    Die Teleperiod steht bei mir auf 10. Die ist aber nur für MQQT wirksam!?! Oder?
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      Ja.
                      Ich habe meinen Hichi per MQTT mit dem Sonoff verbunden und sende alle 10 Sekunden.
                      Über das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.
                        Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        Warum nimmst Du dann nicht diese Lösung
                        https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
                        und jagst die Soyos gegen den Shelly 3EM?
                        Steuerung im Sekundentakt und irre zügig. Hatte ich vor meiner Umstellung auf Victron 2 Jahre mit 5 Soyos parallel im Einsatz.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        Thomas HomrighausenT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Samson71S Samson71
                          Thomas Homrighausen
                          @Codierknecht
                          codÜber das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.e_text
                          Hättest Du ein beispiel?
                            @Codierknecht
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            Es geht um diesen Wert:
                            Der steuert die Nachkommastellen.
                            Thomas HomrighausenT 1 Antwort Letzte Antwort
                              Thomas Homrighausen
                              @samson71
                              Hatte ich ganz am Anfang in Verwendung.
                              Der Bavarian Super Guy hatte sich aber irgendwann zuückgezogen. Außerdem closed Souce.
                              Vielelicht versuch ich es nochmal damit. Hatte MQTT bei Dir damit funktioniert
                                Thomas Homrighausen
                                @codierknecht
                                Aber beeinflusst das auch die Übertragung ohne MQTT?
                                  @codierknecht aaaber
                                  There seems to be a problem with your JSON.
                                    @samson71
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    Die Lösung selbst funktioniert super schnell und zuverlässig.
                                    Du kannst doch im Controller direkt den 3EM angeben mit seiner IP. Die Regelung läuft dann völlig unabhängig von MQTT direkt zwischen den Soyos und dem Controller.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Thomas Homrighausen
                                      Vielen Dank für Eure Ratschläge bis hierhin.
                                      Muss noch ein wenig arbeiten.
                                      Gruss an Alle
                                      Thomas
                                        CodierknechtC
                                        CodierknechtC
                                        Codierknecht
                                        Hat er ja hinbekommen 😁
                                          @codierknecht
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          Kann ich Dir leider nicht sagen. Ich nutze ausschließlich MQTT mit dem Sonoff.
                                          84.1k
