  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
74 Beiträge 11 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @puls200
    Rechte Maustaste auf dem DP => "Alias erstellen"
    Die Konvertierung: JSON.parse(val).DWSB20.Power
    Für die anderen Werte nach dem gleichen Muster.
    Ist halt etwas Aufwand, den der Sonoff-Adapter bereits erledigt.
    Entscheidet dann jeder selbst, ob er den Sonoff oder den MQTT verwenden möchte.
    Edit
    Anonymisiere mal Deine Zählernummer. Die geht hier keinen etwas an ;-)
    puls200
    @codierknecht OK, einen Wert konnte ich aus der Variable parsen, aber beim zweiten komme ich nicht weiter. Ich will einen zweiten Alias erstellen, aber geht nicht:
    • P Offline
      puls200
      Habe es hinbekommen... vielen Dank!
      • P puls200
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @puls200
        Die Alias-ID muss eindeutig sein.
        Außerdem solltest Du Dir eine sinnvolle Struktur ausdenken.
        alias.0.mqtt.0.tele.Hichi.SENSOR wäre mir persönlich zu verschachtelt.
        Ich würde unterhalb von alias.0 von Hand einen Ordner "Strom" (oder "Hichi") anlegen und die Aliase dann z.B. alias.0.Strom.Leistung nennen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @puls200
          puls200
          schrieb am zuletzt editiert von puls200
          @codierknecht Habe ich genauso gemacht. Vielen Dank Codierknecht. Heute habe ich sehr viel dazu gelernt dank Dir! An alle anderen auch vielen Dank!
          Jetzt schaue ich mir noch das Handbuch des Zählers an und versuche mal, weitere Daten über die optischer Schnittstelle zu beziehen...
          Thomas HomrighausenT 1 Antwort Letzte Antwort
          • P puls200
            Thomas HomrighausenT Offline
            Thomas Homrighausen
            ich versuche auch gerade wie oben beschrieben ein Alias zu erstellen.
            Habe einen Hichi IR Lesekopf mit Tasmota der sich nicht richtig in den "normalen" MQTT Broker innerhalb von IOBroker einbinden lässt.
            Also, so wie oben beschrieben.
            Mein Datenpunkt sieht aber ganz anders aus.
            Nämlich so:
            {"StatusSNS":{"Time":"2025-10-13T17:06:00","SML":{"server_id":"0a014546522303e0d669","export_total_kwh":4019.3210,"total_kwh":2881.7263,"curr_w":315,"volt_p1":236.6,"volt_p2":236.1,"volt_p3":236.1,"amp_p1":0.8,"amp_p2":1.1,"amp_p3":0.3,"phase_angle_l2_l1":244.0,"phase_angle_l3_l1":122.0,"phase_angle_p1":343.0,"phase_angle_p2":6.0,"ph
            Der Wert vom Hitch/Stromzähler der mich interresiert, ist die aktuelle Leistung, die die Einspeisung bzw. den Bezug darstellt.
            Also "curr_w"
            Wie müsste ich vorgehen um dafür einen Alias zu erzeugen?
            Vielleicht ist jemand so nett und hilft mir auf die Sprünge.
            Schon mal Danke im vorraus.
            Thomas
            Samson71S HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
            • Thomas HomrighausenT Thomas Homrighausen
              Nämlich so:
              Also "curr_w"
              Thomas
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
              Warum nicht den Sonoff Adapter? Der sollte ein Tasmota-Telegramm gleich richtig zerlegt liefern.
              Welche Werte Du überhaupt bekommst hängt vom Zähler und letztlich vom Netzbetreiber ab.
              Markus
              Bitte beachten:
                Nämlich so:
                Also "curr_w"
                Thomas
                solltest du bekommen, wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung, die du
                @samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                vom Netzbetreiber
                erhältst, wenn du die PIN angefordert und erhalten hast, eingerichtet hast
                Bitte mehr Infos!
                Thomas HomrighausenT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  Nämlich so:
                  Also "curr_w"
                  Thomas
                  Codierknecht
                  Entweder nimmst Du - wie von @Samson71 vorgeschlagen - den Sonoff-Adapter. Der ist für das Zusammenspiel mit Tasmota-Geräten gedacht und liefert (in den allermeisten Fällen) alles fein auseinandergedröselt.
                  Falls MQTT parallel läuft, müssen die beiden natürlich jeweils eigene Ports verwenden.
                  Ansonsten erzeugst Du Dir einen Alias auf den DP mit dem JSON (rechte Maustaste => Alias erzeugen) und trägst als Lesekonvertierung JSON.parse(val).curr_w ein. Fertig!
                    vom Netzbetreiber
                    Bitte mehr Infos!
                    Thomas Homrighausen
                    @homoran und @Samson71
                    Danke für Euer flottes Feedback.
                    Den Sonoff Adapter habe ich schon ewig am Laufen, und das funktioniert auch mit den Tasmota Sache inkl. Hitchi.
                    Natürlich ist mein Stromzähler längst "freigeschaltet und liefert auch alle relvanten Werte.
                    Der Knackpunkt warun ich das wie oben beschrieben habe möchte ist der folgende.
                    Ich habe mehrere Soyo Source Inverter für mein System.
                    Die Steuere ich wegen 0 Einspeisung und auch Allem anderen über MQTT im IOBroker mit der Software von hier:
                    https://github.com/syssi/esphome-soyosource-gtn-virtual-meter
                    Der Hitchi wird dort allerdings direkt ausgelesen. Also ohne MQTT. Das funktioniert auch.
                    Aber, der Verbrauchswert vom Hitch/Stromzähler kommt nicht alle 10s wie über MQTT, sondern im Halbsekundentakt.
                    Dies führt zu einer unnötigen Volatilität in dem der Verbrauchswert ziemlich zappelig ist, und ständig +- hin und her springt.
                    Das funktioniert so alles.
                    Ich dachte mir wenn ich den Verbrauchswert irgendwie per MQTT wetergebe, dass sich hierdurch das Regelverhalten zur Null Einspeisung verlangsamen lässt.
                    Das ist der Hintergrund.
                    Ich hatte gesucht, ob sich der Hitchi irgendwie überreden lässt den Verbrauchswert im 5 oder 10 Sekundentakt weiterzureichen. Aber Fehlanzeige.
                    Übrigens, ich habe auch einen Shelly 3EM. Der gibt den Verbauchswert aber nur für jede Phase einzeln aus. Aber nicht addiert für alle 3.
                    Wenn der Shelly 3EM so wie oben beschrieben eingebunden ist, funktioniert das auch, ist aber noch volantiler.
                    Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie ich die Ausgebe des Verbrauchswertes vom Hitchi oder Shelly verlangsamen kann?
                    HomoranH CodierknechtC Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                      und die siehst du auch im Hichi?
                        vom Netzbetreiber
                        Bitte mehr Infos!
                        Codierknecht
                        @homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                        wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung ... eingerichtet hast
                        Hat er offenbar. Er bekommt ja die Daten.
                          @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                          sogar mehr als zugesichert!
                          • Thomas HomrighausenT Offline
                            Thomas Homrighausen
                            Ja natürlich! schon seit Jahren.😃
                              Codierknecht
                              Natürlich. Über die tele-period. Max. alle 10 Sekunden.
                              Wie sieht denn Dein SML aus?
                                Thomas Homrighausen
                                Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
                                Die Frage ist ob ich damit den Soyo auch füttern kann.
                                  Thomas Homrighausen
                                  Die Teleperiod steht bei mir auf 10. Die ist aber nur für MQQT wirksam!?! Oder?
                                    Codierknecht
                                    Ja.
                                    Ich habe meinen Hichi per MQTT mit dem Sonoff verbunden und sende alle 10 Sekunden.
                                    Über das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Warum nimmst Du dann nicht diese Lösung
                                      https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
                                      und jagst die Soyos gegen den Shelly 3EM?
                                      Steuerung im Sekundentakt und irre zügig. Hatte ich vor meiner Umstellung auf Victron 2 Jahre mit 5 Soyos parallel im Einsatz.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      Thomas HomrighausenT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Samson71S Samson71
                                        Thomas Homrighausen
                                        @Codierknecht
                                        codÜber das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.e_text
                                        Hättest Du ein beispiel?
                                          @Codierknecht
                                          Codierknecht
                                          Es geht um diesen Wert:
                                          Der steuert die Nachkommastellen.
