  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    dojodojo
    schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
    geändert: ESP32 Dev Kit V4 wurde nicht bestellt, bzw. Überraschungslieferung
    Hallo Forum,
    ich möchte mit einem DS18B20 die Temperatur messen.
    Welchen Einfluss hat ESP32 Dev Kit V4, das Release, hier V4 auf die Funktion?
    Der ESP32 sollte eine USB-C Buchse haben.
    Tasmota soll als Firmware genutzt werden.
    Welchen ESP32 sollte ich verwenden?
    dojodojo
    • D dojodojo
      Hallo Forum,
      dojodojo
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @dojodojo wenn es nur um diesen Temperatursensor geht, ist dieses Board eigentlich zu groß und zu teuer.
      Da reicht auch ein kleineres Board, z.B. ESP32-S2 Mini
      Grundsätzlich aber bei allen Boards gleich: Dokumentation im Internet suchen, und einen frei als Input und Output verwendbaren Pin für den Anschluss des D18B20 aussuchen.
      Falls Tasmota oder ESPEasy verwendet werden soll, schauen ob die neue Board Variante schon unterstützt wird, und Sensor Binaries verfügbar sind.
      • MartinPM MartinP
        dojodojo
        @martinp sagte in ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
        Es geht um das Handling mit Tasmota, der DS18B20 ist nur ein Vorwand um etwas zusehen. :-)
        Dauerhaft soll das System nicht betrieben werden, sondern nur für Testzwecke.
        • D dojodojo
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @dojodojo das ESP32 Dev Kit V4 hat aber Micro USB und kein Typ C
          Ich habe mehrfach erfolgreich den ESP32 S2 mini eingesetzt, der hat USB-C.
          Der ist bloß Hampelig, was Firmware-Upload angeht...
          1. Reset-Taster drücken und halten
          2. Upload-Taster drücken und halten
          3. Reset-Taster loslassen
          4. Upload Tater loslassen
          5. Firmware Download starten, bevor ein Timeout (von dem ich nicht weiß wie lange er ist) beendet ist.
          Den ESP32 C3 Super mini habe ich mir auch schon auf dem Papier angeschaut, aber noch nicht getestet. Noch kleiner und preiswerter. Hat auch USB-C
          • MartinPM MartinP
            dojodojo
            @martinp sagte in [ok] ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
            ESP32 Dev Kit V4
            https://www.amazon.de/-/en/AZDelivery-Development-Connection-Compatible-Including/dp/B0DHY22H5B?th=1
            AZDelivery 1 x ESP32 Dev Kit C V4 NodeMCU WLAN WiFi Development Board with USB-C Connection Compatible with Arduino Including E-Book! (ESP32 Dev Kit C V2 Successor)
            Jetzt bin ich irritiert, USB-C aber sehr teuer.
            https://www.fambach.net/esp32-c3-super-mini-board/
            https://prilchen.de/orientierungshilfe-beim-kauf-von-esp32-modulen/
            Welche Kaufempfehlung gebt Ihr mir?
            • D dojodojo
              ESP32 Dev Kit V4
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @dojodojo
              Hmm, hier hat das Ding noch Micro USB
              https://www.az-delivery.de/products/esp-32-dev-kit-c-v4?_pos=1&_psq=ESP-32+&_ss=e&_v=1.0
              Wenn man nur Tasmota nutzen will, reicht wahrscheinlich jeglicher ESP32.
              Ob man einen nehmen sollte, wo man sich nicht sicher sein kann ob man einen mit USB-C oder Micro-USB bekommt, weiß ich nicht.
              Wenn man auch mit platformIO oder Arduino selbst programmieren will, kann man über einen ESP32-S3 nachdenken - den kann man über den USB-Port remote debuggen...
              Ich hatte auch erst einen so "dicken Brummer" (Mini D1 ESP32) Der nimmt viel Platz auf der Leiterplatte weg ..
              Daneben ist ggfs. auch ein Kriterium die Performance des ESP32, wenn man größere Projekte stemmen will. RAM/ROM und Zahl der CPU-Kerne sind unterschiedlich.
              Mein S2Mini hat nur einen CPU Kern und mittelmäßig viel RAM/ROM bisher passt er und ist recht günstig..
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Noch ein Nachtrag... Manches Modul wird mit lose beiliegenden Pfostenleisten geliefert, bei anderen Modulen sind die Leisten schon bestückt - ein Vorteil für Leute, die nicht gerne löten, oder es nicht können.
                Der Dev-Kit hat anscheinend verlötete Leisten. Beim S2 Mini liegen sie bei.
                Link Text
                Wenn es rechts und Links doppelte Kontaktreihen gibt, kann man die Module nur in Steckbrettern testen, wenn man eine Kontaktreihe unbestückt lässt ...
                Hier noch ein Link:
                https://laagewitt.de/esp32/
                • MartinPM MartinP
                  Link Text
                  Hier noch ein Link:
                  dojodojo
                  Kann ich einen ESP32 Cam für mein Vorhaben auch verwenden?
                  Wenn ja, was ist zu beachten?
                  • D dojodojo
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @dojodojo Von der Hardware her hat das ESP32 CAM Modul nach einem Blick auf die Schaltpläne anscheinend ausreichend freie GPIO-Ports für den Anschluss weiterer Hardware.
                    Ob Platz genug im ROM ist für den Code für die Kamera UND für Sensoren weiß ich nicht. Vorgefertigte Tasmota Binaries, die beides enthalten gibt es meines Wissens nicht.
                    Hier hatte einer die selbe Idee ... dem ist erstmal nichts hinzuzufügen.
                    https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/18541
                    • MartinPM MartinP
                      dojodojo
                      @martinp sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
                      Auf die CAM Funktion würde ich anfänglichst verzichten.
                      Eine mSD 8 GB steckt im ESP32-Cam.
                      • D dojodojo
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @dojodojo die mSD kann nicht für firmware genutzt werden - ist also für die Frage nach genug Speicher irrelevant.
                        A.
                        • CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Wie @MartinP schon schreibt, wird der ESP32-S2-Mini über USB-C mit Spannung versorgt.
                          Davon habe ich hier immer ein paar rumliegen. Die bekommt man direkt aus China für 'nen schmalen Taler (~2€/Stk.).
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            dojodojo
                            Wie viele Sensoren kann ich an einen ESP32 anschließen?
                            • D dojodojo
                              Codierknecht
                              @dojodojo sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 -DS18B20 digitaler Temperatursensor:
                              an einen ESP32
                              Kommt natürlich auf das jeweilige Board an.
                              Schau mal hier: https://digitalewelt.at/esp32-pinbelegung-pinout/
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                an einen ESP32
                                dojodojo
                                Hier ist auch ein schönes Projekt:
                                Arduino ESP32 DS18B20 Temperature Logger and App
                                https://www.diy-temperature-logger.com/de/de-arduino-esp32-ds18b20-datalogger/
                                Achtung: Es gibt jetzt eine neue ESP32 – Version die auch MQTT und Home Assistant Auto Discovery unterstützt. --->
                                SebastianHinz73 TemperatureLogger
                                Software for DS18B20 temperature sensors and logging on sd card (optional) and using MQTT (optional) based on OpenDTU
                                https://github.com/SebastianHinz73/TemperatureLogger
                                Kauf: openandhome de
                                Board:
                                ESP32 Board WEMOS Lolin
                                11 Stück DS18B20 Sensoren sind angeschlossen.
                                Link:
                                Wie ordnet das System die richtigen Sensoren der jeweiligen Temperatur zu, wir haben nur 3 Adern zur Nutzung?
                                Board: https://www.elektormagazine.de/review/auf-einem-board-esp32-oled
                                AsgothianA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dojodojo
                                  Board:
                                  Link:
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Board:
                                  Link:
                                  Du hast nur eine Ader - auf der läuft das ‘one wire’ Protokoll. Die beiden anderen sind vcc und gnd
                                  A.
                                  • D dojodojo
                                    Board:
                                    Link:
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @dojodojo Die Sensoren haben individuelle Seriennummern. Beim ESP und der OneWire und DallasTemperature Bibliothek kann man neben der Temperatur auch die Seriennummer auslesen. So kann man die ausgelesenen Temperaturwerte den individuellen Sensoren zuordnen
                                    • MartinPM MartinP
                                      dojodojo
                                      Quelle: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS18B20Z-DAL.pdf
                                      GND ---> Ground
                                      DQ ---> Data Input/Output. Open-drain 1-Wire interface pin. Also
                                      provides power to the device when used in parasite power
                                      mode (see the Powering the DS18B20 section.)
                                      VDD ---> Optional VDD . VDD must be grounded for operation in
                                      parasite power mode
                                      Each Device has a Unique 64-Bit Serial Code
                                      Stored in an On-Board ROM
                                      Wie kann ich am einfachsten die Seriennummer auslesen?
                                      • D dojodojo
                                        GND ---> Ground
                                        parasite power mode
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        • schritt eins: Sensor an einem ESP mit das Motor oder einer anderen allgemeinen Firmen wäre geflasht, anschließen.
                                        • Schritt zwei: wer starten auf der Konsole nachschauen, was für eine Seriennummer gemeldet wird.
                                        Du selber brauchst die Seriennummer auf Seiten des Air Broker üblicherweise nicht: die Zuordnung der Temperaturen zu den Sensoren und den ausgegebenen Werten macht die Firmware auf dem ESP.
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          dojodojo
                                          @asgothian sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor:
                                          Schritt eins: Sensor an einem ESP mit das Tasmota oder einer anderen allgemeinen Firmen wäre geflasht, anschließen.
                                          Schritt zwei: Firmware starten auf der Konsole nachschauen, was für eine Seriennummer gemeldet wird.
                                          Schritt zwei habe ich nicht verstanden, was muss ich konkret tun?
                                          Hier habe ich einen ESP32-Cam (keine weiteren ESP sind verfügbar), geflasht mit Tasmota, kann ich mit dieser Ausstattung die Seriennummer auslesen?
