  4. Adapter: ebus
    5.8k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 318.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @hasont kannst du am Datenpunkt für die Rücklauftemperatur mal den Stift drücken und schauen, welchen Type die Variable hat? und vielleicht mal vergleichen mit einem Datenpunkt, wo es funktioniert... Die Datenpunkte sollten alle vom Type "string" sein...
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #321
    @rene_hm
    History
    ReturnTemp
    Darf ich das ändern?
    Edit:
    Habe "mixed" in "string" geändert und gespeichert, bleibt aber weiterhin 5stellig ohne Punkt.
    Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert
    oder direkt mit ebusctl:
    Last login: Sun Feb 14 14:38:16 2021 from 192.168.1.164
    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
    localhost: r returntemp
    53.81;64674;ok
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      @rene_hm
      History
      ReturnTemp
      Edit:
      53.81;64674;ok
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #322
      @hasont sagte in Adapter: ebus:
      Aber die Werte würden zu dem Verhalten passen, oder?
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #323
        @rene_hm
        leider ja.
        Hab leider keine Ahnung warum er ausgerechnet den mirrortemp nimmt.
        • HasontH Hasont
          @rene_hm
          leider ja.
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #324
          @hasont Ich schau mir das am Wochenende nochmal an...
          Kannst du mir den gesamten Pfad beider Datenpunkte mal hier posten?
          • Rene_HMR Rene_HM
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #325
            @rene_hm
            Meinst du so oder was aus der Konsole?
            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
            • HasontH Hasont
              @rene_hm
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #326
              @hasont so sollte es passen...
              • HasontH Hasont
                @rene_hm
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #327
                @hasont hast du noch mehr solche ...mirror-Werte?
                Das Problem ist ziemlich eindeutig. Ich habe eine Schleife, die von oben nach unten durch die Datenpunkte geht und die Namen vergleicht. In deinem Fall kommt tempmirror als letztes und deshalb wird der Wert von dort genommen. Ich habe nun folgende Möglichkeiten:
                • ich ignoriere die ...mirror - Werte bei der Prüfung für die history. Das mache ich im übrigen für die "sensor"-Werte auch schon.
                • ich breche die Suche nach history-Werten ab, sobald ich den ersten gefunden habe. Das würde im vorliegenden Fall helfen, wenn es aber andere Werte gibt, wo der mirror-Wert in der Liste vor dem eigentlichen Wert auftaucht, habe ich wieder das gleiche Problem
                • ich baue das ganze um, und gebe ganze Datenpunkte für die history ein (anstelle der Namen). Das ist dann nicht mehr abwärtskompatibel zur bisherigen Version und jeder Nutzer muss die history-Werte neu konfigurieren. Außerdem ist das der größte Aufwand (aber wahrscheinlich die beste Lösung)
                • Rene_HMR Rene_HM
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #328
                  @rene_hm
                  ich hab bei mir so weiter keine mirror Werte.
                  Kann mich auch nicht erinnern sowas schon mal gesehen zu haben.
                  Das einzige wo er auch mehrere Werte mit ; getrennt ausgibt wäre z.B. Status01 der ja auch von dir mit abgefragt wird
                  und da kommen auch mehrere Daten zurück.
                  localhost: r Status01
                  39.0;39.0;14.500;49.0;49.0;off
                  Ich weiß auch nicht genau was die mirror Daten bedeuten und im FHEM Forum hab ich darauf auch keine Antwort bekommen. Dort ist John öffters mal. Die mirror Daten haben sicher nix mit der Rücklauftemperatur zu tun (siehe heute Werte um 65000 bei Vorlauf von 45 Grad).
                  Danke für die Hilfe, grad bei dem Wetter
                  Horst
                  • HasontH Hasont
                    @rene_hm
                    Horst
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #329
                    @hasont okay, dann baue ich mal eine Version, die die mirror-Daten ignoriert (nur für die history). Im Datenbaum bleiben die weiter bestehen..
                    • HasontH Hasont
                      @rene_hm
                      Horst
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #330
                      @hasont kannst du mal die Version 2.2.4 von github installieren? Ich kann es leider hier nicht wirklich testen...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #331
                        @rene_hm
                        Hallo, finde leider nur den Master und wenn ich die 2.2.3 in 2.2.4 austausche kommt nix.
                        z.B. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/tree/V2.2.4
                        Hast du eine URL mit der ich direkt über die Katze draufkomme?
                        Wird dann eine zweite Instanz angelegt oder überschreibt er die 2.2.3.
                        Schon mal vielen Dank für deine Bemühungen. Bin halt noch kein Profi ;-)
                        • HasontH Hasont
                          @rene_hm
                          #332
                          @hasont
                          iobroker url https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
                            @hasont
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            #333
                            Danke dir aber so komme ich auch nur auf den Master 2.2.3
                            Rene hat mir aber irgendwo eine 2.2.4 eingestellt und die kann ich leider nicht finden.
                            • HasontH Hasont
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #334
                              @hasont Im master-branch liegt aber 2.2.4, sieht man auch in der readme. Den tag V2.2.4 habe ich noch nicht gesetzt, die URL von @Thomas-Braun von oben ist also richtig.
                              und ja, die Installation überschreibt die 2.2.3
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                #335
                                @rene_hm
                                Hallo Rene,
                                das hatte ich so schon probiert.
                                Hab jetzt Raspie reboot gemacht und nach dem das auch nicht geholfen hat habe ich die Histoty aus den Daten gelöscht.
                                Und siehe da nach der Neuanlage passt es jetzt.
                                Vielen Dank du bist ein Schatz!!!
                                Nachtrag 22.02:
                                Hast du ev. noch einen Tip warum er nur ab und zu mal die X-Achse anzeigt.
                                Selten kommt hier mal eine Uhrzeit meist aber gar nichts. Zoomen bringt auch nix.
                                Ist aber nicht weiter dramatisch.
                                LG
                                Horst
                                • HasontH Hasont
                                  @rene_hm
                                  Hallo Rene,
                                  Nachtrag 22.02:
                                  LG
                                  Horst
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #336
                                  Bisher gab es nur hin und wieder mal eine Meldung, dass die X-Achse gar nicht angezeigt wird. Aber sporadisch anzeigen und dann wieder nicht kenne ich noch nicht...
                                  Schau dir mal das log in der Konsole des browsers an, evtl. siehst du da etwas, oder poste das log als Text hier...
                                    MaxPower 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von MaxPower 0
                                    #337
                                    Hallo!
                                    Habe den ebusd bei mir auch installiert, komme aber absolut nicht mehr weiter.
                                    Es ist egal ob die config lokal oder im internet liegt - ich bekomme keine Daten ausgelesen. Ich nutze einen Raspi 3 inkl. dem esera USB Adapter. Dieser wird auch gefunden auf /dev/ttyUSB0
                                    Wenn ich nun mir die Konfig aufrufe, dann wird keine Heizung (habe eine Vaillant geoTherm) gefunden. Das Ding ist - es hat schon funktioniert :(
                                    root@raspberrypi:/# ebusctl info
                                    version: ebusd 21.2.v21.2
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 73
                                    max symbol rate: 120
                                    reconnects: 0
                                    masters: 3
                                    conditional: 0
                                    poll: 0
                                    update: 4
                                    address 03: master #11
                                    address 08: slave #11
                                    address 10: master #2
                                    address 23: slave
                                    address 25: slave
                                    address 31: master #8, ebusd
                                    address 36: slave #8, ebusd
                                    address 50: slave
                                    Ich finde den Fehler nicht und weiss gerade echt nicht weiter.
                                    Meine Konfig aktuell:
                                    EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8889 --accesslevel=* --scanconfig=full --configpath=/home/pi/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de"
                                    • M MaxPower 0
                                      Hallo!
                                      signal: acquired
                                      symbol rate: 73
                                      reconnects: 0
                                      masters: 3
                                      conditional: 0
                                      poll: 0
                                      update: 4
                                      address 23: slave
                                      address 25: slave
                                      address 50: slave
                                      #338
                                      @maxpower-0 sagte in Adapter: ebus:
                                      Hier der erste Fehler:
                                      root@raspberrypi
                                        MaxPower 0
                                        #339
                                        Danke für die schnelle Antwort. Ändert nur leider nichts.
                                        pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                                        access: *
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 85
                                        max symbol rate: 115
                                        reconnects: 0
                                        masters: 3
                                        conditional: 0
                                        poll: 0
                                        update: 4
                                        address 23: slave
                                        address 25: slave
                                        address 50: slave
                                        Und hier das log:
                                        2021-05-04 10:46:31.139 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                        2021-05-04 10:46:31.268 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                        2021-05-04 10:46:31.269 [bus notice] signal acquired
                                        2021-05-04 10:46:32.125 [bus notice] new master 10, master count 2
                                        2021-05-04 10:46:32.142 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
                                        2021-05-04 10:46:34.813 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                                        2021-05-04 10:46:35.000 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040100 / 0a03494611040502214009
                                        2021-05-04 10:46:36.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
                                        2021-05-04 10:46:36.461 [bus notice] new master 03, master count 3
                                        2021-05-04 10:46:36.461 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac4028609b40503080000
                                        2021-05-04 10:46:36.628 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                                        2021-05-04 10:46:39.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
                                        2021-05-04 10:46:40.163 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 092d0300000003000100
                                        2021-05-04 10:46:40.329 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000c4022d
                                        2021-05-04 10:46:41.269 [main notice] starting initial full scan
                                        2021-05-04 10:46:44.150 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                                        2021-05-04 10:46:46.164 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505072b000100000000 / 00
                                        2021-05-04 10:46:46.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac6028609b40503080000
                                        2021-05-04 10:46:46.700 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                                        2021-05-04 10:46:48.255 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329d300 / 05d300636363
                                        2021-05-04 10:46:48.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
                                        2021-05-04 10:46:50.156 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b509040ef40000 / 00
                                        2021-05-04 10:46:50.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 091e0300000006000000
                                        2021-05-04 10:46:50.731 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b504010d / 050000008000
                                        2021-05-04 10:46:50.905 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290f00 / 050f00a20100
                                        2021-05-04 10:46:51.071 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329bb00 / 03bb0000
                                        2021-05-04 10:46:51.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329ba00 / 03ba0000
                                        2021-05-04 10:47:06.252 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290300 / 050300af0200
                                        2021-05-04 10:47:07.632 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                                        2021-05-04 10:47:08.113 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080001471104050221
                                        2021-05-04 10:47:08.570 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603014009
                                        2021-05-04 10:47:09.101 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 9.250;11:47:01;04.05.2021
                                        2021-05-04 10:47:10.100 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
                                        2021-05-04 10:47:10.748 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac9028609b40503080000
                                        2021-05-04 10:47:10.847 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                                        2021-05-04 10:47:10.912 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MaxPower 0
                                          access: *
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 85
                                          reconnects: 0
                                          masters: 3
                                          conditional: 0
                                          poll: 0
                                          update: 4
                                          address 23: slave
                                          address 25: slave
                                          address 50: slave
                                          Und hier das log:
                                          MassiveAttackM Online
                                          MassiveAttack
                                          #340
                                          @maxpower-0
                                          Versuchs mal mit --latency=30000 --receivetimeout=80000 und lass den configpath weg
                                          Den Esera USB Adapter hatte ich auch, funktionierte nur mit latency bei mir.
