  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @hasont okay. das sieht soweit gut aus. Kannst du bitte im edit ebenfalls die Konsole öffnen? Dann aber bitte das log nicht als screen shot sondern als Text kopieren und hier posten. (du kannst alle Zeilen im log markieren und dann kopieren) Ich befürchte, da ist noch ein Fehler im widget ("oView is not defined" sollte im log eigentlich nicht vorkommen...) Welche Version vom ebus-Adapter verwendest du?
    edit: doch noch etwas gefunden! ändere mal die ebus-Instanz von 1 auf "ebus.0"
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #315
    @rene_hm
    Hab ich gemacht > glaub jetzt heißt es erstmal etwas warten.
    Sag mal, du hast nicht zufällig eine CalorMatic 430
    Ich such mir grad einen Wolf wie ich die Heizungsraumtemperatur im Automaticbetrieb ändern kann.
    Im Manuellen Betrieb geht das mit
    write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20
    Hier Auszug vom eBus, die ersten beiden sind nur "r"
    localhost: find -d
    430 ActualRoomTempDesiredHc1 = 24.00
    430 DisplayedHc1RoomTempDesired = 23.0
    430 DisplayedRoomTemp = 21.50
    430 Hc1HeatCurve = 1.40
    430 Hc1ManualOPRoomTempDesired = 22.0
    430 Hc1OPMode = auto
    430 OutsideTemp = 2.00;ok
    430 RoomTemp = 23.75;ok
    bai DateTime = valid;15:44:05;14.02.2021;3.000
    bai FanHours = 16927
    bai FlowTemp = 69.00;ok
    bai HcHours = 14972
    bai HwcHours = 1739
    bai PumpHours = 28878
    bai ReturnTemp = 63.38;64521;ok
    bai SetMode = auto;62.0;50.0;-;0;0;1;0;0;0
    bai Status01 = 64.0;63.0;3.000;62.0;58.0;off
    bai Status02 = auto;60;69.0;80;57.0
    bai StatusCirPump = off
    bai StorageTemp = 58.00;ok
    bai WaterPressure = 1.683;ok
    broadcast outsidetemp = 2.000
    broadcast vdatetime = 15:43:57;14.02.2021
    Hurra, jetzt klappt es, vielen Dank!!
    Dauert grad aber sehr lange und Browser meldet Zeitüberschreitung.
    LG
    Horst
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      @rene_hm
      localhost: find -d
      bai HcHours = 14972
      bai HwcHours = 1739
      LG
      Horst
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #316
      @hasont konfiguriere dir mal die Y-Achse so, dass nicht unendlich viele Teilstriche sichtbar sind. Dann läuft das widget auch nicht in einen timeout...
      Bzgl. der Datenpunkte kann ich leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Forum vom ebusd fragen...
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #317
        @rene_hm
        Mache ich später, konntest du die Text Datei öffnen?
        Hab es mal als Code eingestellt. Sind viele Fehler drin.
        Zum Thema schreibe ich mal John, der kann da bestimmt weiter helfen.
        Danke schon mal. Das Forum ist wirklich Klasse.
        Kennst du das?
        https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
        Läuft bei mir als Wasser und Gaszähler und ist ne echte Empfehlung wert ;-)
        Horst
        • HasontH Hasont
          @rene_hm
          Kennst du das?
          Horst
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #318
          @hasont ja, da ist wirklich noch ein Fehler im widget.
          Habe dazu mal ein issue im github angelegt:
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/42
          Die Text-Datei oben konnte ich auch nicht öffnen...
          • Rene_HMR Rene_HM
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #319
            @rene_hm
            Hallo Rene, brauche leider nochmal deine Hilfe.
            Bei ReturnTemp wird die Rücklauftemperatur in 62.56 Grad angegeben.
            Im HistoryValue mit 64559 was zu einer falschen Anzeige führt.
            Die Werte sind im direkten Vergleich auch nicht 1:1 sondern weichen bei fast gleichem Zeitstempel (20ms) so um 2 Grad ab.
            Hab schon die Value getauscht aber das Problem wandert mit.
            Hast du ne Idee was ich da machen könnte?
            PS: Die Fehler aus der Konsole konnte ich größtenteils beseitigen.
            Es waren meist Widgets deren URL am Wochenende scheinbar nicht erreichbar waren.
            Jetzt geht alles wieder sehr flott.
            LG
            Horst
            • HasontH Hasont
              @rene_hm
              LG
              Horst
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #320
              @hasont kannst du am Datenpunkt für die Rücklauftemperatur mal den Stift drücken und schauen, welchen Type die Variable hat? und vielleicht mal vergleichen mit einem Datenpunkt, wo es funktioniert... Die Datenpunkte sollten alle vom Type "string" sein...
              • Rene_HMR Rene_HM
                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                #321
                @rene_hm
                History
                ReturnTemp
                Darf ich das ändern?
                Edit:
                Habe "mixed" in "string" geändert und gespeichert, bleibt aber weiterhin 5stellig ohne Punkt.
                Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert
                oder direkt mit ebusctl:
                Last login: Sun Feb 14 14:38:16 2021 from 192.168.1.164
                pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
                localhost: r returntemp
                53.81;64674;ok
                • HasontH Hasont
                  @rene_hm
                  History
                  ReturnTemp
                  Edit:
                  53.81;64674;ok
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #322
                  @hasont sagte in Adapter: ebus:
                  Aber die Werte würden zu dem Verhalten passen, oder?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    #323
                    @rene_hm
                    leider ja.
                    Hab leider keine Ahnung warum er ausgerechnet den mirrortemp nimmt.
                    • HasontH Hasont
                      @rene_hm
                      leider ja.
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                      #324
                      @hasont Ich schau mir das am Wochenende nochmal an...
                      Kannst du mir den gesamten Pfad beider Datenpunkte mal hier posten?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #325
                        @rene_hm
                        Meinst du so oder was aus der Konsole?
                        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HasontH Hasont
                          @rene_hm
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #326
                          @hasont so sollte es passen...
                          • HasontH Hasont
                            @rene_hm
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #327
                            @hasont hast du noch mehr solche ...mirror-Werte?
                            Das Problem ist ziemlich eindeutig. Ich habe eine Schleife, die von oben nach unten durch die Datenpunkte geht und die Namen vergleicht. In deinem Fall kommt tempmirror als letztes und deshalb wird der Wert von dort genommen. Ich habe nun folgende Möglichkeiten:
                            • ich ignoriere die ...mirror - Werte bei der Prüfung für die history. Das mache ich im übrigen für die "sensor"-Werte auch schon.
                            • ich breche die Suche nach history-Werten ab, sobald ich den ersten gefunden habe. Das würde im vorliegenden Fall helfen, wenn es aber andere Werte gibt, wo der mirror-Wert in der Liste vor dem eigentlichen Wert auftaucht, habe ich wieder das gleiche Problem
                            • ich baue das ganze um, und gebe ganze Datenpunkte für die history ein (anstelle der Namen). Das ist dann nicht mehr abwärtskompatibel zur bisherigen Version und jeder Nutzer muss die history-Werte neu konfigurieren. Außerdem ist das der größte Aufwand (aber wahrscheinlich die beste Lösung)
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #328
                              @rene_hm
                              ich hab bei mir so weiter keine mirror Werte.
                              Kann mich auch nicht erinnern sowas schon mal gesehen zu haben.
                              Das einzige wo er auch mehrere Werte mit ; getrennt ausgibt wäre z.B. Status01 der ja auch von dir mit abgefragt wird
                              und da kommen auch mehrere Daten zurück.
                              localhost: r Status01
                              39.0;39.0;14.500;49.0;49.0;off
                              Ich weiß auch nicht genau was die mirror Daten bedeuten und im FHEM Forum hab ich darauf auch keine Antwort bekommen. Dort ist John öffters mal. Die mirror Daten haben sicher nix mit der Rücklauftemperatur zu tun (siehe heute Werte um 65000 bei Vorlauf von 45 Grad).
                              Danke für die Hilfe, grad bei dem Wetter
                              Horst
                              • HasontH Hasont
                                @rene_hm
                                Horst
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #329
                                @hasont okay, dann baue ich mal eine Version, die die mirror-Daten ignoriert (nur für die history). Im Datenbaum bleiben die weiter bestehen..
                                • HasontH Hasont
                                  @rene_hm
                                  Horst
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #330
                                  @hasont kannst du mal die Version 2.2.4 von github installieren? Ich kann es leider hier nicht wirklich testen...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #331
                                    @rene_hm
                                    Hallo, finde leider nur den Master und wenn ich die 2.2.3 in 2.2.4 austausche kommt nix.
                                    z.B. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/tree/V2.2.4
                                    Hast du eine URL mit der ich direkt über die Katze draufkomme?
                                    Wird dann eine zweite Instanz angelegt oder überschreibt er die 2.2.3.
                                    Schon mal vielen Dank für deine Bemühungen. Bin halt noch kein Profi ;-)
                                    • HasontH Hasont
                                      @rene_hm
                                      #332
                                      @hasont
                                      iobroker url https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
                                        @hasont
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #333
                                        Danke dir aber so komme ich auch nur auf den Master 2.2.3
                                        Rene hat mir aber irgendwo eine 2.2.4 eingestellt und die kann ich leider nicht finden.
                                        • HasontH Hasont
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #334
                                          @hasont Im master-branch liegt aber 2.2.4, sieht man auch in der readme. Den tag V2.2.4 habe ich noch nicht gesetzt, die URL von @Thomas-Braun von oben ist also richtig.
                                          und ja, die Installation überschreibt die 2.2.3
