  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 329.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @rene_hm
    Hallo, danke für die Hilfe.
    Bin leider kein Entwickler und daher nicht so fit.
    Das denke ich benötigst du aus der Konsole. Kann da leider nix mit anfangen.
    Ev. liegt es ja an der weiteren Anzeige mit dem Hinweis "Weitere Informationen"
    Was müsste ich da tun. Läuft unter keinem anderen Browser und auch nicht am Handy
    LG
    Horst
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #312
    @hasont zeig mir mal bitte, wie das widget im vis konfiguriert ist...
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      #313
      @rene_hm
      Hallo Rene, hoffe es ist das was du brauchst.
      Hab in 2019 angefangen auf Basis vom DemoView dann mit Gartengießanlage und Wasserverbrauchsanzeige immer was erweitert. Der eBus läuft auch schon seit dieser Zeit aber nun wollte ich das eben auch mal sauber darstellen und bin grad dabei die möglichen Werte in der Vis zu sammeln. Lesen und Schreiben der Daten klappt schon prima und den eBus lasse ich derzeit alle 2 min. aktualisieren.
      Hier hoffentlich die Daten die du brauchst.
      Widget.txt
      View.txt
      LG aus Fürth
      Horst
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • HasontH Hasont
        @rene_hm
        Widget.txt
        View.txt
        LG aus Fürth
        Horst
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #314
        @hasont okay. das sieht soweit gut aus. Kannst du bitte im edit ebenfalls die Konsole öffnen? Dann aber bitte das log nicht als screen shot sondern als Text kopieren und hier posten. (du kannst alle Zeilen im log markieren und dann kopieren) Ich befürchte, da ist noch ein Fehler im widget ("oView is not defined" sollte im log eigentlich nicht vorkommen...) Welche Version vom ebus-Adapter verwendest du?
        edit: doch noch etwas gefunden! ändere mal die ebus-Instanz von 1 auf "ebus.0"
        • Rene_HMR Rene_HM
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #315
          @rene_hm
          Hab ich gemacht > glaub jetzt heißt es erstmal etwas warten.
          Sag mal, du hast nicht zufällig eine CalorMatic 430
          Ich such mir grad einen Wolf wie ich die Heizungsraumtemperatur im Automaticbetrieb ändern kann.
          Im Manuellen Betrieb geht das mit
          write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20
          Hier Auszug vom eBus, die ersten beiden sind nur "r"
          localhost: find -d
          430 ActualRoomTempDesiredHc1 = 24.00
          430 DisplayedHc1RoomTempDesired = 23.0
          430 DisplayedRoomTemp = 21.50
          430 Hc1HeatCurve = 1.40
          430 Hc1ManualOPRoomTempDesired = 22.0
          430 Hc1OPMode = auto
          430 OutsideTemp = 2.00;ok
          430 RoomTemp = 23.75;ok
          bai DateTime = valid;15:44:05;14.02.2021;3.000
          bai FanHours = 16927
          bai FlowTemp = 69.00;ok
          bai HcHours = 14972
          bai HwcHours = 1739
          bai PumpHours = 28878
          bai ReturnTemp = 63.38;64521;ok
          bai SetMode = auto;62.0;50.0;-;0;0;1;0;0;0
          bai Status01 = 64.0;63.0;3.000;62.0;58.0;off
          bai Status02 = auto;60;69.0;80;57.0
          bai StatusCirPump = off
          bai StorageTemp = 58.00;ok
          bai WaterPressure = 1.683;ok
          broadcast outsidetemp = 2.000
          broadcast vdatetime = 15:43:57;14.02.2021
          Hurra, jetzt klappt es, vielen Dank!!
          Dauert grad aber sehr lange und Browser meldet Zeitüberschreitung.
          LG
          Horst
          • HasontH Hasont
            @rene_hm
            localhost: find -d
            bai HcHours = 14972
            bai HwcHours = 1739
            LG
            Horst
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #316
            @hasont konfiguriere dir mal die Y-Achse so, dass nicht unendlich viele Teilstriche sichtbar sind. Dann läuft das widget auch nicht in einen timeout...
            Bzgl. der Datenpunkte kann ich leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Forum vom ebusd fragen...
            • Rene_HMR Rene_HM
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #317
              @rene_hm
              Mache ich später, konntest du die Text Datei öffnen?
              Hab es mal als Code eingestellt. Sind viele Fehler drin.
              Zum Thema schreibe ich mal John, der kann da bestimmt weiter helfen.
              Danke schon mal. Das Forum ist wirklich Klasse.
              Kennst du das?
              https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
              Läuft bei mir als Wasser und Gaszähler und ist ne echte Empfehlung wert ;-)
              Horst
              • HasontH Hasont
                @rene_hm
                Kennst du das?
                Horst
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #318
                @hasont ja, da ist wirklich noch ein Fehler im widget.
                Habe dazu mal ein issue im github angelegt:
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/42
                Die Text-Datei oben konnte ich auch nicht öffnen...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #319
                  @rene_hm
                  Hallo Rene, brauche leider nochmal deine Hilfe.
                  Bei ReturnTemp wird die Rücklauftemperatur in 62.56 Grad angegeben.
                  Im HistoryValue mit 64559 was zu einer falschen Anzeige führt.
                  Die Werte sind im direkten Vergleich auch nicht 1:1 sondern weichen bei fast gleichem Zeitstempel (20ms) so um 2 Grad ab.
                  Hab schon die Value getauscht aber das Problem wandert mit.
                  Hast du ne Idee was ich da machen könnte?
                  PS: Die Fehler aus der Konsole konnte ich größtenteils beseitigen.
                  Es waren meist Widgets deren URL am Wochenende scheinbar nicht erreichbar waren.
                  Jetzt geht alles wieder sehr flott.
                  LG
                  Horst
                  • HasontH Hasont
                    @rene_hm
                    LG
                    Horst
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #320
                    @hasont kannst du am Datenpunkt für die Rücklauftemperatur mal den Stift drücken und schauen, welchen Type die Variable hat? und vielleicht mal vergleichen mit einem Datenpunkt, wo es funktioniert... Die Datenpunkte sollten alle vom Type "string" sein...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #321
                      @rene_hm
                      History
                      ReturnTemp
                      Darf ich das ändern?
                      Edit:
                      Habe "mixed" in "string" geändert und gespeichert, bleibt aber weiterhin 5stellig ohne Punkt.
                      Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert
                      oder direkt mit ebusctl:
                      Last login: Sun Feb 14 14:38:16 2021 from 192.168.1.164
                      pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
                      localhost: r returntemp
                      53.81;64674;ok
                      • HasontH Hasont
                        @rene_hm
                        History
                        ReturnTemp
                        Edit:
                        53.81;64674;ok
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #322
                        @hasont sagte in Adapter: ebus:
                        Aber die Werte würden zu dem Verhalten passen, oder?
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #323
                          @rene_hm
                          leider ja.
                          Hab leider keine Ahnung warum er ausgerechnet den mirrortemp nimmt.
                          • HasontH Hasont
                            @rene_hm
                            leider ja.
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #324
                            @hasont Ich schau mir das am Wochenende nochmal an...
                            Kannst du mir den gesamten Pfad beider Datenpunkte mal hier posten?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #325
                              @rene_hm
                              Meinst du so oder was aus der Konsole?
                              Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HasontH Hasont
                                @rene_hm
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #326
                                @hasont so sollte es passen...
                                • HasontH Hasont
                                  @rene_hm
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #327
                                  @hasont hast du noch mehr solche ...mirror-Werte?
                                  Das Problem ist ziemlich eindeutig. Ich habe eine Schleife, die von oben nach unten durch die Datenpunkte geht und die Namen vergleicht. In deinem Fall kommt tempmirror als letztes und deshalb wird der Wert von dort genommen. Ich habe nun folgende Möglichkeiten:
                                  • ich ignoriere die ...mirror - Werte bei der Prüfung für die history. Das mache ich im übrigen für die "sensor"-Werte auch schon.
                                  • ich breche die Suche nach history-Werten ab, sobald ich den ersten gefunden habe. Das würde im vorliegenden Fall helfen, wenn es aber andere Werte gibt, wo der mirror-Wert in der Liste vor dem eigentlichen Wert auftaucht, habe ich wieder das gleiche Problem
                                  • ich baue das ganze um, und gebe ganze Datenpunkte für die history ein (anstelle der Namen). Das ist dann nicht mehr abwärtskompatibel zur bisherigen Version und jeder Nutzer muss die history-Werte neu konfigurieren. Außerdem ist das der größte Aufwand (aber wahrscheinlich die beste Lösung)
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #328
                                    @rene_hm
                                    ich hab bei mir so weiter keine mirror Werte.
                                    Kann mich auch nicht erinnern sowas schon mal gesehen zu haben.
                                    Das einzige wo er auch mehrere Werte mit ; getrennt ausgibt wäre z.B. Status01 der ja auch von dir mit abgefragt wird
                                    und da kommen auch mehrere Daten zurück.
                                    localhost: r Status01
                                    39.0;39.0;14.500;49.0;49.0;off
                                    Ich weiß auch nicht genau was die mirror Daten bedeuten und im FHEM Forum hab ich darauf auch keine Antwort bekommen. Dort ist John öffters mal. Die mirror Daten haben sicher nix mit der Rücklauftemperatur zu tun (siehe heute Werte um 65000 bei Vorlauf von 45 Grad).
                                    Danke für die Hilfe, grad bei dem Wetter
                                    Horst
                                    • HasontH Hasont
                                      @rene_hm
                                      Horst
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #329
                                      @hasont okay, dann baue ich mal eine Version, die die mirror-Daten ignoriert (nur für die history). Im Datenbaum bleiben die weiter bestehen..
                                      • HasontH Hasont
                                        @rene_hm
                                        Horst
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #330
                                        @hasont kannst du mal die Version 2.2.4 von github installieren? Ich kann es leider hier nicht wirklich testen...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #331
                                          @rene_hm
                                          Hallo, finde leider nur den Master und wenn ich die 2.2.3 in 2.2.4 austausche kommt nix.
                                          z.B. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/tree/V2.2.4
                                          Hast du eine URL mit der ich direkt über die Katze draufkomme?
                                          Wird dann eine zweite Instanz angelegt oder überschreibt er die 2.2.3.
                                          Schon mal vielen Dank für deine Bemühungen. Bin halt noch kein Profi ;-)
