  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Glasfaser sagte in Adapter: ebus:
    Hier mal ein Auszug : im aktuellen Log nach ioBroker Neustart alles sauber
    Das hängt davon ab, wann du den Neustart machst. Warte mal bis 18:00 Uhr, dann startet dasWetter wieder jede Minute...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #304
    @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
    Der Witz ist , dort im Cron vom Wetter war ich schon lange nicht mehr drin , bzw. darauf geachtet das sich dort etwas verstellt hat .
    Und wie schon geschrieben Tage / Wochen keine Problem damit ..
    habe den Cron angepasst .
    Ich teste mal , zumindest schonmal ein Anhaltspunkt ....
    sehr kurios 👻
    • GlasfaserG Glasfaser
      sehr kurios 👻
      Mojito
      #305
      ich plane mir einen eBus-Adapter zuzulegen, um meine Wärmepumpe endlich "smart" zu machen.
      Bevor ich mir den entsprechenden Adapter (Esera USB oder doch Eigenbau?) kaufe und via Raspi / eBusD von John und dem IOBroker - eBus - Adapter installiere, wollte ich nach Erfahrungen mit einer Bartl Wärmepumpe (mit dem TEM SE 6001 Wärmepumpencontroller) im Einsatz? Existieren hier bereits csv-Files, die zumindest wesentliche Daten aus der Wärmepumpe zulassen? Zunächst für die Visu, später vielleicht auch mal zum Steuern der Heiz-Umwälzpumpe oder mehr.
      Danke,
      Gruß Ralf
        mameier1234
        #306
        ich bin mit dem ebus Adapter ja echt glücklich, aber ich frage mich, warum denn der Cron zum erneuten Abfragen nicht innerhalb des Adapters ausgeführt wird ?
        Also ohne den Adapter per Instanzen-Cron hart neu zu starten.. Das müllt ja ein bisschen das log zu..... ?
        Grüße,
        Martin
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mameier1234
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #307
          @mameier1234 Das spart Ressourcen in System: Der gesamte Adapter wird nur dann ausgeführt, wenn er etwas zu tun hat. und das ist selten. Die meiste Zeit würde er nur Rechenzeit und Speicher belegen, ohne etwas zu tun. Deshalb wird er beendet und startet nur, wenn etwas zu tun ist...
          • Rene_HMR Rene_HM
            mameier1234
            #308
            @rene_hm Ok.. Aber wenn ich doch meine Heizungsdaten protokolliereen will (läuft der Brenner, Temperaturen usw.. ) , dann brauche ich doch relativ oft die aktuellen Daten .
            Ich setze z.B. meine Umwälzpumpe tagsüber per Script, sprich ich schreibe in den CMD Datenpunkt ... Damit das dann nicht ewig dauert, starte ich aktuell den ebus Adapter alle 30 Sekunden neu.. DAS nenne ich mal eine Belastung :-)
            Grüße,
            Martin
            • HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
              #309
              Hallo, ich brauch mal eure Hilfe bei der eBus History
              Den eBus verwende ich schon länger aber beim History bin ich bis jetzt immer gescheitert.
              Ich hab eine Vailant VCS ohne Solar mit nem 430 Regler.
              Nun hätte ich gerne in Vis eine Anzeige der Außentemperatur, Vorlauf oder ähnliches.
              Nachfolgende Daten habe ich eingegeben aber ich bekomme damit keinen FLOW im VIS zur Anzeige.
              Ev. fehlt mir ja noch ein Plugin das ich im IoBroker installieren muss?
              Unter "Sichtbarkeit" wird im VIS eine ObjektID abgefragt, was gibt man da ein?
              Bei Grafik 1 - 3 habe ich die Valuedaten verlinkt.
              Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
              Horst
              • HasontH Hasont
                Horst
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                #310
                @hasont du benötigst kein weiteres plugin...
                Die ersten beiden Bilder sehen ja auch soweit gut aus.
                Bei mir sieht das ganze so aus:
                Unter Sichtbarkeit musst du nichts eintragen, das würde nur das ganze widget ausblenden...
                Wenn du weiter die exception hast, müsstest du mal die web console im browser öffnen und dort nach der Ursache für die exception forschen:
                Du kannst den output der console auch hier posten und ich schaue mir das an..
                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #311
                  @rene_hm
                  Hallo, danke für die Hilfe.
                  Bin leider kein Entwickler und daher nicht so fit.
                  Das denke ich benötigst du aus der Konsole. Kann da leider nix mit anfangen.
                  Ev. liegt es ja an der weiteren Anzeige mit dem Hinweis "Weitere Informationen"
                  Was müsste ich da tun. Läuft unter keinem anderen Browser und auch nicht am Handy
                  LG
                  Horst
                  • HasontH Hasont
                    @rene_hm
                    LG
                    Horst
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #312
                    @hasont zeig mir mal bitte, wie das widget im vis konfiguriert ist...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #313
                      @rene_hm
                      Hallo Rene, hoffe es ist das was du brauchst.
                      Hab in 2019 angefangen auf Basis vom DemoView dann mit Gartengießanlage und Wasserverbrauchsanzeige immer was erweitert. Der eBus läuft auch schon seit dieser Zeit aber nun wollte ich das eben auch mal sauber darstellen und bin grad dabei die möglichen Werte in der Vis zu sammeln. Lesen und Schreiben der Daten klappt schon prima und den eBus lasse ich derzeit alle 2 min. aktualisieren.
                      Hier hoffentlich die Daten die du brauchst.
                      Widget.txt
                      View.txt
                      LG aus Fürth
                      Horst
                      • HasontH Hasont
                        @rene_hm
                        Widget.txt
                        View.txt
                        LG aus Fürth
                        Horst
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #314
                        @hasont okay. das sieht soweit gut aus. Kannst du bitte im edit ebenfalls die Konsole öffnen? Dann aber bitte das log nicht als screen shot sondern als Text kopieren und hier posten. (du kannst alle Zeilen im log markieren und dann kopieren) Ich befürchte, da ist noch ein Fehler im widget ("oView is not defined" sollte im log eigentlich nicht vorkommen...) Welche Version vom ebus-Adapter verwendest du?
                        edit: doch noch etwas gefunden! ändere mal die ebus-Instanz von 1 auf "ebus.0"
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #315
                          @rene_hm
                          Hab ich gemacht > glaub jetzt heißt es erstmal etwas warten.
                          Sag mal, du hast nicht zufällig eine CalorMatic 430
                          Ich such mir grad einen Wolf wie ich die Heizungsraumtemperatur im Automaticbetrieb ändern kann.
                          Im Manuellen Betrieb geht das mit
                          write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20
                          Hier Auszug vom eBus, die ersten beiden sind nur "r"
                          localhost: find -d
                          430 ActualRoomTempDesiredHc1 = 24.00
                          430 DisplayedHc1RoomTempDesired = 23.0
                          430 DisplayedRoomTemp = 21.50
                          430 Hc1HeatCurve = 1.40
                          430 Hc1ManualOPRoomTempDesired = 22.0
                          430 Hc1OPMode = auto
                          430 OutsideTemp = 2.00;ok
                          430 RoomTemp = 23.75;ok
                          bai DateTime = valid;15:44:05;14.02.2021;3.000
                          bai FanHours = 16927
                          bai FlowTemp = 69.00;ok
                          bai HcHours = 14972
                          bai HwcHours = 1739
                          bai PumpHours = 28878
                          bai ReturnTemp = 63.38;64521;ok
                          bai SetMode = auto;62.0;50.0;-;0;0;1;0;0;0
                          bai Status01 = 64.0;63.0;3.000;62.0;58.0;off
                          bai Status02 = auto;60;69.0;80;57.0
                          bai StatusCirPump = off
                          bai StorageTemp = 58.00;ok
                          bai WaterPressure = 1.683;ok
                          broadcast outsidetemp = 2.000
                          broadcast vdatetime = 15:43:57;14.02.2021
                          Hurra, jetzt klappt es, vielen Dank!!
                          Dauert grad aber sehr lange und Browser meldet Zeitüberschreitung.
                          LG
                          Horst
                          • HasontH Hasont
                            @rene_hm
                            localhost: find -d
                            bai HcHours = 14972
                            bai HwcHours = 1739
                            LG
                            Horst
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #316
                            @hasont konfiguriere dir mal die Y-Achse so, dass nicht unendlich viele Teilstriche sichtbar sind. Dann läuft das widget auch nicht in einen timeout...
                            Bzgl. der Datenpunkte kann ich leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Forum vom ebusd fragen...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #317
                              @rene_hm
                              Mache ich später, konntest du die Text Datei öffnen?
                              Hab es mal als Code eingestellt. Sind viele Fehler drin.
                              Zum Thema schreibe ich mal John, der kann da bestimmt weiter helfen.
                              Danke schon mal. Das Forum ist wirklich Klasse.
                              Kennst du das?
                              https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                              Läuft bei mir als Wasser und Gaszähler und ist ne echte Empfehlung wert ;-)
                              Horst
                              • HasontH Hasont
                                @rene_hm
                                Kennst du das?
                                Horst
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #318
                                @hasont ja, da ist wirklich noch ein Fehler im widget.
                                Habe dazu mal ein issue im github angelegt:
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/42
                                Die Text-Datei oben konnte ich auch nicht öffnen...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #319
                                  @rene_hm
                                  Hallo Rene, brauche leider nochmal deine Hilfe.
                                  Bei ReturnTemp wird die Rücklauftemperatur in 62.56 Grad angegeben.
                                  Im HistoryValue mit 64559 was zu einer falschen Anzeige führt.
                                  Die Werte sind im direkten Vergleich auch nicht 1:1 sondern weichen bei fast gleichem Zeitstempel (20ms) so um 2 Grad ab.
                                  Hab schon die Value getauscht aber das Problem wandert mit.
                                  Hast du ne Idee was ich da machen könnte?
                                  PS: Die Fehler aus der Konsole konnte ich größtenteils beseitigen.
                                  Es waren meist Widgets deren URL am Wochenende scheinbar nicht erreichbar waren.
                                  Jetzt geht alles wieder sehr flott.
                                  LG
                                  Horst
                                  • HasontH Hasont
                                    @rene_hm
                                    LG
                                    Horst
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #320
                                    @hasont kannst du am Datenpunkt für die Rücklauftemperatur mal den Stift drücken und schauen, welchen Type die Variable hat? und vielleicht mal vergleichen mit einem Datenpunkt, wo es funktioniert... Die Datenpunkte sollten alle vom Type "string" sein...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      HasontH Offline
                                      HasontH Offline
                                      Hasont
                                      #321
                                      @rene_hm
                                      History
                                      ReturnTemp
                                      Darf ich das ändern?
                                      Edit:
                                      Habe "mixed" in "string" geändert und gespeichert, bleibt aber weiterhin 5stellig ohne Punkt.
                                      Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert
                                      oder direkt mit ebusctl:
                                      Last login: Sun Feb 14 14:38:16 2021 from 192.168.1.164
                                      pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
                                      localhost: r returntemp
                                      53.81;64674;ok
                                      • HasontH Hasont
                                        @rene_hm
                                        History
                                        ReturnTemp
                                        Edit:
                                        53.81;64674;ok
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #322
                                        @hasont sagte in Adapter: ebus:
                                        Aber die Werte würden zu dem Verhalten passen, oder?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #323
                                          @rene_hm
                                          leider ja.
                                          Hab leider keine Ahnung warum er ausgerechnet den mirrortemp nimmt.
