  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    Hallo, ich brauch mal eure Hilfe bei der eBus History
    Den eBus verwende ich schon länger aber beim History bin ich bis jetzt immer gescheitert.
    Ich hab eine Vailant VCS ohne Solar mit nem 430 Regler.
    Nun hätte ich gerne in Vis eine Anzeige der Außentemperatur, Vorlauf oder ähnliches.
    Nachfolgende Daten habe ich eingegeben aber ich bekomme damit keinen FLOW im VIS zur Anzeige.
    Ev. fehlt mir ja noch ein Plugin das ich im IoBroker installieren muss?
    Unter "Sichtbarkeit" wird im VIS eine ObjektID abgefragt, was gibt man da ein?
    Bei Grafik 1 - 3 habe ich die Valuedaten verlinkt.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    Horst
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #310
    @hasont du benötigst kein weiteres plugin...
    Die ersten beiden Bilder sehen ja auch soweit gut aus.
    Bei mir sieht das ganze so aus:
    Unter Sichtbarkeit musst du nichts eintragen, das würde nur das ganze widget ausblenden...
    Wenn du weiter die exception hast, müsstest du mal die web console im browser öffnen und dort nach der Ursache für die exception forschen:
    Du kannst den output der console auch hier posten und ich schaue mir das an..
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      #311
      @rene_hm
      Hallo, danke für die Hilfe.
      Bin leider kein Entwickler und daher nicht so fit.
      Das denke ich benötigst du aus der Konsole. Kann da leider nix mit anfangen.
      Ev. liegt es ja an der weiteren Anzeige mit dem Hinweis "Weitere Informationen"
      Was müsste ich da tun. Läuft unter keinem anderen Browser und auch nicht am Handy
      LG
      Horst
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • HasontH Hasont
        @rene_hm
        LG
        Horst
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #312
        @hasont zeig mir mal bitte, wie das widget im vis konfiguriert ist...
        • Rene_HMR Rene_HM
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #313
          @rene_hm
          Hallo Rene, hoffe es ist das was du brauchst.
          Hab in 2019 angefangen auf Basis vom DemoView dann mit Gartengießanlage und Wasserverbrauchsanzeige immer was erweitert. Der eBus läuft auch schon seit dieser Zeit aber nun wollte ich das eben auch mal sauber darstellen und bin grad dabei die möglichen Werte in der Vis zu sammeln. Lesen und Schreiben der Daten klappt schon prima und den eBus lasse ich derzeit alle 2 min. aktualisieren.
          Hier hoffentlich die Daten die du brauchst.
          Widget.txt
          View.txt
          LG aus Fürth
          Horst
          • HasontH Hasont
            @rene_hm
            Widget.txt
            View.txt
            LG aus Fürth
            Horst
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #314
            @hasont okay. das sieht soweit gut aus. Kannst du bitte im edit ebenfalls die Konsole öffnen? Dann aber bitte das log nicht als screen shot sondern als Text kopieren und hier posten. (du kannst alle Zeilen im log markieren und dann kopieren) Ich befürchte, da ist noch ein Fehler im widget ("oView is not defined" sollte im log eigentlich nicht vorkommen...) Welche Version vom ebus-Adapter verwendest du?
            edit: doch noch etwas gefunden! ändere mal die ebus-Instanz von 1 auf "ebus.0"
            • Rene_HMR Rene_HM
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #315
              @rene_hm
              Hab ich gemacht > glaub jetzt heißt es erstmal etwas warten.
              Sag mal, du hast nicht zufällig eine CalorMatic 430
              Ich such mir grad einen Wolf wie ich die Heizungsraumtemperatur im Automaticbetrieb ändern kann.
              Im Manuellen Betrieb geht das mit
              write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20
              Hier Auszug vom eBus, die ersten beiden sind nur "r"
              localhost: find -d
              430 ActualRoomTempDesiredHc1 = 24.00
              430 DisplayedHc1RoomTempDesired = 23.0
              430 DisplayedRoomTemp = 21.50
              430 Hc1HeatCurve = 1.40
              430 Hc1ManualOPRoomTempDesired = 22.0
              430 Hc1OPMode = auto
              430 OutsideTemp = 2.00;ok
              430 RoomTemp = 23.75;ok
              bai DateTime = valid;15:44:05;14.02.2021;3.000
              bai FanHours = 16927
              bai FlowTemp = 69.00;ok
              bai HcHours = 14972
              bai HwcHours = 1739
              bai PumpHours = 28878
              bai ReturnTemp = 63.38;64521;ok
              bai SetMode = auto;62.0;50.0;-;0;0;1;0;0;0
              bai Status01 = 64.0;63.0;3.000;62.0;58.0;off
              bai Status02 = auto;60;69.0;80;57.0
              bai StatusCirPump = off
              bai StorageTemp = 58.00;ok
              bai WaterPressure = 1.683;ok
              broadcast outsidetemp = 2.000
              broadcast vdatetime = 15:43:57;14.02.2021
              Hurra, jetzt klappt es, vielen Dank!!
              Dauert grad aber sehr lange und Browser meldet Zeitüberschreitung.
              LG
              Horst
              • HasontH Hasont
                @rene_hm
                localhost: find -d
                bai HcHours = 14972
                bai HwcHours = 1739
                LG
                Horst
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #316
                @hasont konfiguriere dir mal die Y-Achse so, dass nicht unendlich viele Teilstriche sichtbar sind. Dann läuft das widget auch nicht in einen timeout...
                Bzgl. der Datenpunkte kann ich leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Forum vom ebusd fragen...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #317
                  @rene_hm
                  Mache ich später, konntest du die Text Datei öffnen?
                  Hab es mal als Code eingestellt. Sind viele Fehler drin.
                  Zum Thema schreibe ich mal John, der kann da bestimmt weiter helfen.
                  Danke schon mal. Das Forum ist wirklich Klasse.
                  Kennst du das?
                  https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                  Läuft bei mir als Wasser und Gaszähler und ist ne echte Empfehlung wert ;-)
                  Horst
                  • HasontH Hasont
                    @rene_hm
                    Kennst du das?
                    Horst
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #318
                    @hasont ja, da ist wirklich noch ein Fehler im widget.
                    Habe dazu mal ein issue im github angelegt:
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/42
                    Die Text-Datei oben konnte ich auch nicht öffnen...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #319
                      @rene_hm
                      Hallo Rene, brauche leider nochmal deine Hilfe.
                      Bei ReturnTemp wird die Rücklauftemperatur in 62.56 Grad angegeben.
                      Im HistoryValue mit 64559 was zu einer falschen Anzeige führt.
                      Die Werte sind im direkten Vergleich auch nicht 1:1 sondern weichen bei fast gleichem Zeitstempel (20ms) so um 2 Grad ab.
                      Hab schon die Value getauscht aber das Problem wandert mit.
                      Hast du ne Idee was ich da machen könnte?
                      PS: Die Fehler aus der Konsole konnte ich größtenteils beseitigen.
                      Es waren meist Widgets deren URL am Wochenende scheinbar nicht erreichbar waren.
                      Jetzt geht alles wieder sehr flott.
                      LG
                      Horst
                      • HasontH Hasont
                        @rene_hm
                        LG
                        Horst
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #320
                        @hasont kannst du am Datenpunkt für die Rücklauftemperatur mal den Stift drücken und schauen, welchen Type die Variable hat? und vielleicht mal vergleichen mit einem Datenpunkt, wo es funktioniert... Die Datenpunkte sollten alle vom Type "string" sein...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #321
                          @rene_hm
                          History
                          ReturnTemp
                          Darf ich das ändern?
                          Edit:
                          Habe "mixed" in "string" geändert und gespeichert, bleibt aber weiterhin 5stellig ohne Punkt.
                          Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert
                          oder direkt mit ebusctl:
                          Last login: Sun Feb 14 14:38:16 2021 from 192.168.1.164
                          pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
                          localhost: r returntemp
                          53.81;64674;ok
                          • HasontH Hasont
                            @rene_hm
                            History
                            ReturnTemp
                            Edit:
                            53.81;64674;ok
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #322
                            @hasont sagte in Adapter: ebus:
                            Aber die Werte würden zu dem Verhalten passen, oder?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #323
                              @rene_hm
                              leider ja.
                              Hab leider keine Ahnung warum er ausgerechnet den mirrortemp nimmt.
                              • HasontH Hasont
                                @rene_hm
                                leider ja.
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #324
                                @hasont Ich schau mir das am Wochenende nochmal an...
                                Kannst du mir den gesamten Pfad beider Datenpunkte mal hier posten?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #325
                                  @rene_hm
                                  Meinst du so oder was aus der Konsole?
                                  Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HasontH Hasont
                                    @rene_hm
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #326
                                    @hasont so sollte es passen...
                                    • HasontH Hasont
                                      @rene_hm
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #327
                                      @hasont hast du noch mehr solche ...mirror-Werte?
                                      Das Problem ist ziemlich eindeutig. Ich habe eine Schleife, die von oben nach unten durch die Datenpunkte geht und die Namen vergleicht. In deinem Fall kommt tempmirror als letztes und deshalb wird der Wert von dort genommen. Ich habe nun folgende Möglichkeiten:
                                      • ich ignoriere die ...mirror - Werte bei der Prüfung für die history. Das mache ich im übrigen für die "sensor"-Werte auch schon.
                                      • ich breche die Suche nach history-Werten ab, sobald ich den ersten gefunden habe. Das würde im vorliegenden Fall helfen, wenn es aber andere Werte gibt, wo der mirror-Wert in der Liste vor dem eigentlichen Wert auftaucht, habe ich wieder das gleiche Problem
                                      • ich baue das ganze um, und gebe ganze Datenpunkte für die history ein (anstelle der Namen). Das ist dann nicht mehr abwärtskompatibel zur bisherigen Version und jeder Nutzer muss die history-Werte neu konfigurieren. Außerdem ist das der größte Aufwand (aber wahrscheinlich die beste Lösung)
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #328
                                        @rene_hm
                                        ich hab bei mir so weiter keine mirror Werte.
                                        Kann mich auch nicht erinnern sowas schon mal gesehen zu haben.
                                        Das einzige wo er auch mehrere Werte mit ; getrennt ausgibt wäre z.B. Status01 der ja auch von dir mit abgefragt wird
                                        und da kommen auch mehrere Daten zurück.
                                        localhost: r Status01
                                        39.0;39.0;14.500;49.0;49.0;off
                                        Ich weiß auch nicht genau was die mirror Daten bedeuten und im FHEM Forum hab ich darauf auch keine Antwort bekommen. Dort ist John öffters mal. Die mirror Daten haben sicher nix mit der Rücklauftemperatur zu tun (siehe heute Werte um 65000 bei Vorlauf von 45 Grad).
                                        Danke für die Hilfe, grad bei dem Wetter
                                        Horst
                                        • HasontH Hasont
                                          @rene_hm
                                          Horst
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #329
                                          @hasont okay, dann baue ich mal eine Version, die die mirror-Daten ignoriert (nur für die history). Im Datenbaum bleiben die weiter bestehen..
