  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @hasont konfiguriere dir mal die Y-Achse so, dass nicht unendlich viele Teilstriche sichtbar sind. Dann läuft das widget auch nicht in einen timeout...
    Bzgl. der Datenpunkte kann ich leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Forum vom ebusd fragen...
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #317
    @rene_hm
    Mache ich später, konntest du die Text Datei öffnen?
    Hab es mal als Code eingestellt. Sind viele Fehler drin.
    Zum Thema schreibe ich mal John, der kann da bestimmt weiter helfen.
    Danke schon mal. Das Forum ist wirklich Klasse.
    Kennst du das?
    https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
    Läuft bei mir als Wasser und Gaszähler und ist ne echte Empfehlung wert ;-)
    Horst
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      @rene_hm
      Kennst du das?
      Horst
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #318
      @hasont ja, da ist wirklich noch ein Fehler im widget.
      Habe dazu mal ein issue im github angelegt:
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/42
      Die Text-Datei oben konnte ich auch nicht öffnen...
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
        #319
        @rene_hm
        Hallo Rene, brauche leider nochmal deine Hilfe.
        Bei ReturnTemp wird die Rücklauftemperatur in 62.56 Grad angegeben.
        Im HistoryValue mit 64559 was zu einer falschen Anzeige führt.
        Die Werte sind im direkten Vergleich auch nicht 1:1 sondern weichen bei fast gleichem Zeitstempel (20ms) so um 2 Grad ab.
        Hab schon die Value getauscht aber das Problem wandert mit.
        Hast du ne Idee was ich da machen könnte?
        PS: Die Fehler aus der Konsole konnte ich größtenteils beseitigen.
        Es waren meist Widgets deren URL am Wochenende scheinbar nicht erreichbar waren.
        Jetzt geht alles wieder sehr flott.
        LG
        Horst
        • HasontH Hasont
          @rene_hm
          LG
          Horst
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #320
          @hasont kannst du am Datenpunkt für die Rücklauftemperatur mal den Stift drücken und schauen, welchen Type die Variable hat? und vielleicht mal vergleichen mit einem Datenpunkt, wo es funktioniert... Die Datenpunkte sollten alle vom Type "string" sein...
          • Rene_HMR Rene_HM
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #321
            @rene_hm
            History
            ReturnTemp
            Darf ich das ändern?
            Edit:
            Habe "mixed" in "string" geändert und gespeichert, bleibt aber weiterhin 5stellig ohne Punkt.
            Es gibt da beim Datenpunkt ReturnTemp auch noch tempmirror, hoffentlich nimmt er nicht diesen Wert
            oder direkt mit ebusctl:
            Last login: Sun Feb 14 14:38:16 2021 from 192.168.1.164
            pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
            localhost: r returntemp
            53.81;64674;ok
            • HasontH Hasont
              @rene_hm
              History
              ReturnTemp
              Edit:
              53.81;64674;ok
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #322
              @hasont sagte in Adapter: ebus:
              Aber die Werte würden zu dem Verhalten passen, oder?
              • Rene_HMR Rene_HM
                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                #323
                @rene_hm
                leider ja.
                Hab leider keine Ahnung warum er ausgerechnet den mirrortemp nimmt.
                • HasontH Hasont
                  @rene_hm
                  leider ja.
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #324
                  @hasont Ich schau mir das am Wochenende nochmal an...
                  Kannst du mir den gesamten Pfad beider Datenpunkte mal hier posten?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    #325
                    @rene_hm
                    Meinst du so oder was aus der Konsole?
                    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HasontH Hasont
                      @rene_hm
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #326
                      @hasont so sollte es passen...
                      • HasontH Hasont
                        @rene_hm
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #327
                        @hasont hast du noch mehr solche ...mirror-Werte?
                        Das Problem ist ziemlich eindeutig. Ich habe eine Schleife, die von oben nach unten durch die Datenpunkte geht und die Namen vergleicht. In deinem Fall kommt tempmirror als letztes und deshalb wird der Wert von dort genommen. Ich habe nun folgende Möglichkeiten:
                        • ich ignoriere die ...mirror - Werte bei der Prüfung für die history. Das mache ich im übrigen für die "sensor"-Werte auch schon.
                        • ich breche die Suche nach history-Werten ab, sobald ich den ersten gefunden habe. Das würde im vorliegenden Fall helfen, wenn es aber andere Werte gibt, wo der mirror-Wert in der Liste vor dem eigentlichen Wert auftaucht, habe ich wieder das gleiche Problem
                        • ich baue das ganze um, und gebe ganze Datenpunkte für die history ein (anstelle der Namen). Das ist dann nicht mehr abwärtskompatibel zur bisherigen Version und jeder Nutzer muss die history-Werte neu konfigurieren. Außerdem ist das der größte Aufwand (aber wahrscheinlich die beste Lösung)
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #328
                          @rene_hm
                          ich hab bei mir so weiter keine mirror Werte.
                          Kann mich auch nicht erinnern sowas schon mal gesehen zu haben.
                          Das einzige wo er auch mehrere Werte mit ; getrennt ausgibt wäre z.B. Status01 der ja auch von dir mit abgefragt wird
                          und da kommen auch mehrere Daten zurück.
                          localhost: r Status01
                          39.0;39.0;14.500;49.0;49.0;off
                          Ich weiß auch nicht genau was die mirror Daten bedeuten und im FHEM Forum hab ich darauf auch keine Antwort bekommen. Dort ist John öffters mal. Die mirror Daten haben sicher nix mit der Rücklauftemperatur zu tun (siehe heute Werte um 65000 bei Vorlauf von 45 Grad).
                          Danke für die Hilfe, grad bei dem Wetter
                          Horst
                          • HasontH Hasont
                            @rene_hm
                            Horst
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #329
                            @hasont okay, dann baue ich mal eine Version, die die mirror-Daten ignoriert (nur für die history). Im Datenbaum bleiben die weiter bestehen..
                            • HasontH Hasont
                              @rene_hm
                              Horst
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #330
                              @hasont kannst du mal die Version 2.2.4 von github installieren? Ich kann es leider hier nicht wirklich testen...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                #331
                                @rene_hm
                                Hallo, finde leider nur den Master und wenn ich die 2.2.3 in 2.2.4 austausche kommt nix.
                                z.B. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/tree/V2.2.4
                                Hast du eine URL mit der ich direkt über die Katze draufkomme?
                                Wird dann eine zweite Instanz angelegt oder überschreibt er die 2.2.3.
                                Schon mal vielen Dank für deine Bemühungen. Bin halt noch kein Profi ;-)
                                • HasontH Hasont
                                  @rene_hm
                                  #332
                                  @hasont
                                  iobroker url https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
                                    @hasont
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #333
                                    Danke dir aber so komme ich auch nur auf den Master 2.2.3
                                    Rene hat mir aber irgendwo eine 2.2.4 eingestellt und die kann ich leider nicht finden.
                                    • HasontH Hasont
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #334
                                      @hasont Im master-branch liegt aber 2.2.4, sieht man auch in der readme. Den tag V2.2.4 habe ich noch nicht gesetzt, die URL von @Thomas-Braun von oben ist also richtig.
                                      und ja, die Installation überschreibt die 2.2.3
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #335
                                        @rene_hm
                                        Hallo Rene,
                                        das hatte ich so schon probiert.
                                        Hab jetzt Raspie reboot gemacht und nach dem das auch nicht geholfen hat habe ich die Histoty aus den Daten gelöscht.
                                        Und siehe da nach der Neuanlage passt es jetzt.
                                        Vielen Dank du bist ein Schatz!!!
                                        Nachtrag 22.02:
                                        Hast du ev. noch einen Tip warum er nur ab und zu mal die X-Achse anzeigt.
                                        Selten kommt hier mal eine Uhrzeit meist aber gar nichts. Zoomen bringt auch nix.
                                        Ist aber nicht weiter dramatisch.
                                        LG
                                        Horst
                                        • HasontH Hasont
                                          @rene_hm
                                          Hallo Rene,
                                          Nachtrag 22.02:
                                          LG
                                          Horst
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #336
                                          Bisher gab es nur hin und wieder mal eine Meldung, dass die X-Achse gar nicht angezeigt wird. Aber sporadisch anzeigen und dann wieder nicht kenne ich noch nicht...
                                          Schau dir mal das log in der Konsole des browsers an, evtl. siehst du da etwas, oder poste das log als Text hier...
