  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Kannst du probieren, ob du Daten im Browser bekommst, wenn du http://127.0.0.1:8889/data als Adresse eingibst? Der Adapter nutzt HTTP um Daten zu lesen und telnet um Kommandos zu schreiben. Telnet funktioniert laut deinem log, HTTP scheinbar nicht.
    Eigentlich sollte –httpport=8889 in den EBUSD_OPTS1 den Port öffnen...
    siehe auch https://github.com/john30/ebusd/wiki/3.2.-HTTP-client
    René
    • O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      Hallo in die Runde,
      ich habe eine Wärmepumpe (Vaillant VWF ecocompact 58/4) im Einsatz. Dazu gehört ein Vaillant-Internetmodul VR 920 mit Ethernet-Anschluss.
      Leider finde ich kein Doku dazu.
      Auf der Vaillant-Webseite steht: EEBus Ready bei zusätzlicher Verwendung des Systemreglers multiMATIC 700. Den Systemregler habe ich im Einsatz.
      Kann mir jemand sagen, ob auf dem Vaillant-Internetmodul VR 920 ein ebusd läuft und ich diesen über iobroker einbinden kann?
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Ich denke nicht, dass Vaillant ebusd direkt unetrstützt.
        Ich vermute, dass das Modul VR 920 intern mit den anderen Modulen der Heizung per ebus kommuniziert. Auf der anderen Seite steht dann Ethernet / IP zur Kommunikation mit Tablet usw zur Verfügung. Der Adapter unterstützt dies aber nicht.
        Aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
        • Integration des Vaillant-Internetmodul VR 920 als Adapter in ioBroker
        • ein zusätzliches ebus-Interface mit Raspberry Pi o.ä. an den ebus anschliessen und den ebusd dann auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Dann kann man den Adapter hier verwenden.
        Bei der ersten Variante kann ich leider nicht helfen, da ich dieses Modul nicht zur Verfügung habe…
        • HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          ich teste gerade, was mit diesem Adapter so geht und musste dabei feststellen, dass die Zeit nicht reicht, alle Datenpunkte zu aktualisieren. Der Adapter stoppt nach einer Minute, obwohl er noch nicht fertig ist.
          Kann man das irgendwie beeinflussen?
          Blog: indibit.de
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Im Moment ist der timeout noch fix, wenn das kritisch ist, kann ich den timeout aber einstellbar machen…
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Im Moment arbeite ich mit zwei Instanzen, weil das Laden aller Datenpunkte ewig dauert, und das Laden der von mir als interessant identifizierten Datenpunkte immer noch 52 Sekunden + 33 Sekunden.
              Am Ende muss ich aber sagen, dass mir das trotzdem viel zu lange vorkommt. Insbesondere das Laden von Werten, die keiner Zahl entsprechen, braucht ewig und mündet oft sogar in einem Timeout. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, denn eigentlich sind das garnicht so viele Datenpunkte und meine ioBroker-Maschine hat eigentlich auch genug Power, um diese paar Daten schnell verarbeiten zu können.
              Was mir auch noch auf dem Herzen liegt: wäre es möglich, werte wie on und off als true und false abzuspeichern? Das würde es viel einfacher machen, diese auch grafisch mit Flot auszuwerten.
              Blog: indibit.de
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                über wie viele Datenpunkte reden wir denn hier?
                Mein Adapter benötigt 12 bis 14 Sekunden für einen Durchlauf. Da werden alle verfügbaren Datenpunkte abgeholt (das ist genau ein http-Aufruf). Zusätzlich triggere ich noch 17 Datenpunkte, die aktiv gelesen werden. Das sind zusätzlich nochmal 17 Aufrufe, die bis zum ebus durchgereicht werden und wo auf Antwort gewartet wird.
                Der Adapter läuft zusammen mit 10 weiteren Adaptern auf einem A20 System (Olimex A20-OLINUXINO-LIME), und der ebusd auf einem A10, also auch nicht unbedingt die Power-Maschinen.
                Mich wundert, warum das bei dir so lange dauert. Hast du dazu evtl. ein debug log?
                • HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  Leider sendet meine Therme fast garkeine Daten von sich aus. Ich muss so gut wie alles selber abfragen.
                  Es gibt 272 Datenpunkte, die ich aktiv abfragen <u>kann</u>, und bei denen auch Werte zurückgeliefert werden.
                  In der ersten Instanz rufe ich 80 davon ab, und in der zweiten 25.
                  ioBroker läuft unter Ubuntu 17 als Virtuelle Maschine auf XPEnology (Synology DiskStation-Fork) mit dem Virtual Machine Manager. Die Maschine hat 3 GB RAM und 2 i5-Kerne, die sich recht langweilen.
                  Plattform: linux
                  Die Architektur: x64
                  CPUs: 2
                  Geschwindigkeit: 2499 MHz
                  Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4690T CPU @ 2.50GHz
                  RAM: 2.9 GB
                  System uptime: 09:02:14
                  Node.js: v8.11.3
                  NPM: 4.6.1
                  Adapter zählen: 222
                  Uptime: 09:01:35
                  Das Log ist sehr unauffällig, es sei denn, es kommt mal zu einem Timeout. Der Raspi, auf dem ebusd läuft, langweilt sich auch ziemlich. Auf dem laufen auch noch FHEM und der Unifi-Controller von Ubiquiti.
                  Also alles in allem ein recht solides System, wie ich finde.
                  Hier das Log von der ersten Instanz:
                  host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:46:00.378	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (OK)
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.424	info	all http done
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.421	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.421	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.416	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.416	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.414	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.410	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.410	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.407	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.406	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.403	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.403	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.399	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.399	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.396	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:47 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:46 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:44 700.messages.HwcSFMode.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:43 700.messages.HwcParallelLoading.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:42 700.messages.HwcOpMode.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcFlowTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:39 700.messages.HolidayTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:33 700.messages.HolidayEndPeriod.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:39 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:36 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:41:1 700.messages.Hc2SummerTempLimit.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:57 700.messages.Hc2PumpStatus.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:47 700.messages.Hc2MixerMovement.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:46 700.messages.Hc2MinFlowTempDesired.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:45 700.messages.Hc2MaxFlowTempDesired.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:43 700.messages.Hc2HeatCurveAdaption.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:42 700.messages.Hc2HeatCurve.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:41 700.messages.Hc2FlowTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2ExcessTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:33:0 700.messages.Hc2AutoOffMode.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:28 700.messages.Hc2ActualFlowTempDesired.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:25 700.messages.Hc1RoomTempSwitchOn.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.376	debug	no update since 25.1.2019 8:47:24 700.messages.Hc1HeatCurveAdaption.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:21 700.messages.Hc1ExcessTemp.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 24.1.2019 21:58:16 700.messages.Hc1CircuitType.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 24.1.2019 21:58:15 700.messages.Hc1AutoOffMode.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:10 700.messages.Date.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:9 700.messages.CylinderChargeOffset.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:8 700.messages.CylinderChargeHyst.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:42:1 700.messages.currenterror.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.371	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.371	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	all telnet done
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	for WPSecondStage
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	received on
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.163	debug	for WPPostrunTime
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:27.163	debug	received 20
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.990	debug	for WP
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.990	debug	received on
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.819	debug	for WaterPressure
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.819	debug	received 1.6
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.532	debug	for WaterHcFlowMax
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.532	debug	received 1938
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.355	debug	for ValveStarts
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.355	debug	received 4497
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.179	debug	for TimerInputHc
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.179	debug	received on
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.006	debug	for TargetFanSpeedOutput
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:26.006	debug	received 0
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:25.167	debug	for TargetFanSpeed
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:25.167	debug	received 0
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:24.329	debug	for StorageTempMax
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:24.329	debug	received 80.44
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:23.489	debug	for StorageTempDesired
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:23.489	debug	received 55.00
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:22.642	debug	for StorageTemp
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:22.642	debug	received 50.19;ok
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:21.790	debug	for StorageLoadTimeMax
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:21.790	debug	received 45
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:20.947	debug	for StorageloadPumpStarts
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:20.947	debug	received 2001
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:20.068	debug	for StorageLoadPumpHours
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:20.068	debug	received 109
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:19.148	debug	for Storageloadpump
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:19.148	debug	received 0
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:18.278	debug	for StorageExitTemp
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:18.278	debug	received 48.75;ok
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:18.096	debug	for StorageDelay
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:18.096	debug	received 0
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:17.873	debug	for Status02
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:17.873	debug	received auto;60;75.0;70;65.0
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:17.700	debug	for Status01
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:17.700	debug	received 37.5;35.5;5.812;41.5;50.0;off
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:17.514	debug	for Statenumber
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:17.514	debug	received 7
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:17.341	debug	for ReturnTempMax
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:17.341	debug	received 60.44
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:17.165	debug	for ReturnTemp
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:17.165	debug	received 35.62;64965;ok
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.976	debug	for ReturnRegulation
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.976	debug	received on
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.803	debug	for RemainingBoilerblocktime
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.803	debug	received 5
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.630	debug	for PumpPowerDesired
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.630	debug	received 100
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.460	debug	for PumpPower
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.460	debug	received 70
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.263	debug	for PumpHours
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.263	debug	received 8766
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.090	debug	for PrVortexFlowSensorValue
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:16.090	debug	received 0
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.916	debug	for PrimaryCircuitFlowrate
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.916	debug	received 10.44
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.739	debug	for PrEnergySumHwc1
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.739	debug	received 112983426
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.555	debug	for PrEnergySumHc1
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.555	debug	received 2211222675
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.371	debug	for PrEnergyCountHwc1
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.371	debug	received 411790
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.186	debug	for PrEnergyCountHc1
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.186	debug	received 16065305
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.001	debug	for PowerValue
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:15.001	debug	received 13 03 58 0e 64 10
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:14.800	debug	for PositionValveSet
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:14.800	debug	received 0
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:14.627	debug	for PartloadHcKW
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:14.627	debug	received 8
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:14.455	debug	for OutdoorstempSensor
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:14.455	debug	received 5.81;ok
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:14.274	debug	for ModulationTempDesired
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:14.274	debug	received 19.0
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:14.096	debug	for minIgnitiontime
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:14.096	debug	received 0.2
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:13.925	debug	for maxIgnitiontime
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:13.925	debug	received 2.0
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:13.752	debug	for maintenancedata_HwcTempMax
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:13.752	debug	received 113.56
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:13.575	debug	for IonisationVoltageLevel
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:13.575	debug	received 80.9
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:13.399	debug	for Ignitor
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:13.399	debug	received off
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:12.555	debug	for HwcUnderHundredStarts
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:12.555	debug	received 83
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:11.712	debug	for HwcTypes
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:11.712	debug	received 1
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:10.873	debug	for HwcTempMax
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:10.873	debug	received 65.00
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:09.953	debug	for HwcTemp
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:09.953	debug	received 41.81;ok
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:09.076	debug	for HwcSwitch
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:09.076	debug	received on
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:08.199	debug	for HwcStarts
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:08.199	debug	received 900
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:08.021	debug	for HwcImpellorSwitch
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:08.021	debug	received no
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:07.797	debug	for HwcHours
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:07.797	debug	received 122
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:07.621	debug	for HwcDemand
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:07.621	debug	received no
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:07.449	debug	for HeatingSwitch
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:07.449	debug	received on
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:07.271	debug	for HcUnderHundredStarts
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:07.271	debug	received 12
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:07.099	debug	for HcStarts
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:07.099	debug	received 45400
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:06.924	debug	for HcPumpStarts
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:06.924	debug	received 6542
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:06.751	debug	for HcPumpMode
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:06.751	debug	received 3
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:06.582	debug	for HcHours
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:06.582	debug	received 4450
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:06.409	debug	for GasvalveUCFeedback
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:06.409	debug	received off
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:05.544	debug	for GasvalveUC
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:05.544	debug	received off
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:04.703	debug	for GasvalveASICFeedback
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:04.703	debug	received off
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:03.792	debug	for Gasvalve3UC
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:03.792	debug	received off
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:03.623	debug	for FluegasvalveOpen
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:03.623	debug	received on
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:03.453	debug	for Fluegasvalve
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:03.453	debug	received off
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:03.281	debug	for FlowTempDesired
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:03.281	debug	received 35.75
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:03.107	debug	for FlowTemp
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:03.107	debug	received 38.44;ok
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.929	debug	for FlowsetHcMax
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.929	debug	received 75.00
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.748	debug	for FloorHeatingContact
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.748	debug	received off
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.579	debug	for FlameSensingASIC
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.579	debug	received 572
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.399	debug	for Flame
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.399	debug	received off
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.230	debug	for FanSpeed
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.230	debug	received 0
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.049	debug	for FanMinSpeedOperation
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:02.049	debug	received 750
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.877	debug	for FanMaxSpeedOperation
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.877	debug	received 4200
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.704	debug	for FanHours
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.704	debug	received 4656
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.531	debug	for extWP
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.531	debug	received on
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.360	debug	for ExtFlowTempDesiredMin
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.360	debug	received 40.00
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.182	debug	for ExternGasvalve
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.182	debug	received 240
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.010	debug	for DeltaFlowReturnMax
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:01.010	debug	received 14.06
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:00.837	debug	for CirPump
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:00.837	debug	received on
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:00.412	debug	telnet connected
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:00.410	debug	connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:00.410	debug	to poll ctr 80 vals: CirPump, DeltaFlowReturnMax, ExternGasvalve, ExtFlowTempDesiredMin, extWP, FanHours, FanMaxSpeedOperation, FanMinSpeedOperation, FanSpeed, Flame, FlameSensingASIC, FloorHeatingC
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	init common variables
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	init variables
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	start with interface ebusd
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:00.369	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.11.3
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:00.263	debug	statesDB connected
                  ebus.0	2019-01-27 20:45:00.252	debug	objectDB connected
                  host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:45:00.007	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 21497
                  Und hier das von der zweiten:
                  host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:48:00.382	info	instance system.adapter.ebus.1 terminated with code 0 (OK)
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	info	all http done
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:47 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:46 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:44 700.messages.HwcSFMode.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:43 700.messages.HwcParallelLoading.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:42 700.messages.HwcOpMode.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcFlowTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:39 700.messages.HolidayTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:33 700.messages.HolidayEndPeriod.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:39 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:36 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:41:1 700.messages.Hc2SummerTempLimit.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:57 700.messages.Hc2PumpStatus.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:47 700.messages.Hc2MixerMovement.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:46 700.messages.Hc2MinFlowTempDesired.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:45 700.messages.Hc2MaxFlowTempDesired.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:43 700.messages.Hc2HeatCurveAdaption.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:42 700.messages.Hc2HeatCurve.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:41 700.messages.Hc2FlowTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2ExcessTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:33:0 700.messages.Hc2AutoOffMode.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:28 700.messages.Hc2ActualFlowTempDesired.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:25 700.messages.Hc1RoomTempSwitchOn.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:24 700.messages.Hc1HeatCurveAdaption.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:21 700.messages.Hc1ExcessTemp.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:58:16 700.messages.Hc1CircuitType.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:58:15 700.messages.Hc1AutoOffMode.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:10 700.messages.Date.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:9 700.messages.CylinderChargeOffset.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:8 700.messages.CylinderChargeHyst.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:1 700.messages.currenterror.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	debug	all telnet done
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	error	received ERR: read timeout for z1ValveStatus
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:27.170	debug	received 21 for z1QuickVetoTemp
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:26.246	debug	received 18 for z1NightTemp
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:25.323	debug	received 15 for z1HolidayTemp
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:24.399	debug	received 23 for z1DayTemp
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:23.476	debug	received 23 for z1ActualRoomTempDesired
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:22.553	debug	received 0 for YieldTotal
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:21.527	debug	received 1.6 for WaterPressure
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:20.501	debug	received 1120 for SolarYieldTotal
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:19.268	debug	received 5.66016 for OutsideTempAvg
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:18.037	debug	received 55 for HwcTempDesired
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:17.730	debug	received 50 for HwcStorageTemp
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:17.421	debug	received 80 for HwcMaxFlowTempDesired
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:16.398	debug	received 21 for Hc1SummerTempLimit
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:14.898	error	received ERR: read timeout for Hc1Status
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:12.029	error	received ERR: read timeout for Hc1PumpStatus
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:08.909	debug	received 0.0 for Hc1MixerMovement
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:08.601	debug	received 15 for Hc1MinFlowTempDesired
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:08.088	debug	received 58 for Hc1MaxFlowTempDesired
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:05.626	debug	received 1.3 for Hc1HeatCurve
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:04.600	debug	received 35.5 for Hc1FlowTemp
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:03.373	debug	received usage: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] or: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VAL
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:03.369	debug	received 51.6717 for Hc1ActualFlowTempDesired
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:00.906	debug	received 5.8125 for DisplayedOutsideTemp
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:00.603	debug	received -26 for ContinuosHeating
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	telnet connected
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	to poll ctr 25 vals: ContinuosHeating,DisplayedOutsideTemp,Hc1ActualFlowTempDesired,,Hc1FlowTemp,Hc1HeatCurve,Hc1MaxFlowTempDesired,Hc1MinFlowTempDesired,Hc1MixerMovement,Hc1PumpStatus,Hc1Status,Hc1S
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	init common variables
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	init variables
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	start with interface ebusd
                  ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.11.3
                  host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:47:00.007	info	instance system.adapter.ebus.1 started with pid 21563
                  Das sind nun ausgerechnet zwei Musterbeispiele, was die Gesamtzeit betrifft, aber TimeOuts sind trotzdem dabei.
                  Blog: indibit.de
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    dann ist das klar, das Polling der Daten über telnet braucht bei dir hier im log ca. 30 Sekunden. Vielleicht sind die Antwortzeiten über den Bus auch recht unterschiedlich, dann kann es in Summe zu Zeiten über 60 Sekunden kommen.
                    Ich baue das Timeout in die admin-Einstellungen ein und schau mir auch die telnet-Abfragen noch mal an…
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      Danke.
                      Kannst du mir noch sagen, wie ich Datenpunkte wieder los werde, die ich nicht mehr sehen will?
                      Ich hatte anfangs wirklich mal alle geladen um zu sehen, was da so kommt. Jetzt werde ich die unnötigen aber nicht mehr los. Selbst wenn ich alle lösche werden die nach einem Durchlauf wieder angelegt - mit dem Datum der letzten Aktualisierung von vor 3 Tagen.
                      Ich hab auch ebusd schon gestoppt und neu gestartet, aber das hilft irgendwie nicht.
                      Blog: indibit.de
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus habe ich die Version 0.7.0 gelegt. Dort ist der timeout im admin unter /ebusd einstellbar.
                        Die Datenpunkte werden vom ebusd geholt. Also alles, was der ebusd hat, wird übertragen und in Datenpunkte überführt. Damit sollte es reichen, den ebusd auf dem Raspi neu zu starten und danach die Datenpunkte aus dem Objektbaum in iobroker löschen.
                        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          Probiere ich morgen aus. Danke.
                          Blog: indibit.de
                          • HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            Ich habe gerade Version 0.7.0 getestet. Läuft schon besser mit dem Timeout, aber wenn ich alle Datenpunkte reinpacke, kommt nach einer Weile ein Telnet-Timeout. Auch sind einige Datenpunkte noch immer nicht lesbar wegen Timeout, obwohl vergleichbare Datenpunkte einwandfrei laufen. Beispiel:
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:22.336	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Wednesday
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:21.205	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Tuesday
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:20.223	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Thursday
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:17.142	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Sunday
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:12.487	debug	received 07:30;23:30;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Saturday
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:11.358	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Monday
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:10.370	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Friday
                            Das wundert mich sehr. Allerdings kommt bei einigen auch ein Timeout, wenn ich die manuell abrufe. Hc1Status jedoch liefert sofort eine Antwort, obwohl hier im Log ein Timeout erscheint.
                            Nachfolgend das gesamte Log:
                            host.srv-iobroker-dev	2019-01-30 18:37:20.526	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (OK)
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	info	all http done
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:17.582	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:17.582	error	Telnet Server timeout
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:12.575	error	received ERR: read timeout for hwcTimer.Sunday
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:09.866	debug	received 07:00;23:30;-:-;-:-;-:-;-:- for hwcTimer.Saturday
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:08.532	debug	received 05:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for hwcTimer.Monday
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:07.608	debug	received 05:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for hwcTimer.Friday
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:05.765	debug	received 55 for HwcTempDesired
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:02.378	debug	received - for HwcStorageTempTop
                            ebus.0	2019-01-30 18:37:00.533	debug	received - for HwcStorageTempBottom
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:59.605	debug	received 45.5 for HwcStorageTemp
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:58.671	debug	received auto for HwcSFMode
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:57.748	debug	received off for HwcParallelLoading
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:56.829	debug	received day for HwcOpMode
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:55.914	debug	received 80 for HwcMaxFlowTempDesired
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:52.982	error	received ERR: read timeout for HwcLockTime
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:50.113	error	received ERR: read timeout for HwcHolidayStartPeriod
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:47.702	debug	received 01.01.2015 for HwcHolidayEndPeriod
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:44.523	debug	received 0.0 for HwcFlowTemp
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:43.596	debug	received 01.01.2015 for HwcBankHolidayStartPeriod
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:42.673	debug	received 01.01.2015 for HwcBankHolidayEndPeriod
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:41.753	debug	received 15 for HolidayTemp
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:40.826	debug	received 01.01.2015 for HolidayStartPeriod
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:39.905	debug	received 01.01.2015 for HolidayEndPeriod
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:38.985	debug	received - for HcStorageTempTop
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:38.059	debug	received - for HcStorageTempBottom
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:37.139	debug	received 21 for Hc3SummerTempLimit
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:35.382	debug	received 0 for Hc3Status
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:34.463	debug	received off for Hc3RoomTempSwitchOn
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:33.537	debug	received 0 for Hc3PumpStatus
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:32.624	debug	received 0.0 for Hc3MixerMovement
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:31.701	debug	received 15 for Hc3MinFlowTempDesired
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:30.778	debug	received 90 for Hc3MaxFlowTempDesired
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:29.854	debug	received 0.0 for Hc3HeatCurveAdaption
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:28.931	debug	received 1.2 for Hc3HeatCurve
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:28.007	debug	received - for Hc3FlowTemp
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:26.979	debug	received 0.0 for Hc3ExcessTemp
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:25.486	error	received ERR: read timeout for Hc3CircuitType
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:21.893	error	received ERR: read timeout for Hc3AutoOffMode
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:19.491	debug	received 0.0 for Hc3ActualFlowTempDesired
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:19.184	debug	received 21 for Hc2SummerTempLimit
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:16.157	error	received ERR: read timeout for Hc2Status
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:11.842	error	received ERR: read timeout for Hc2RoomTempSwitchOn
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:09.428	debug	received 0 for Hc2PumpStatus
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:09.128	debug	received 0.0 for Hc2MixerMovement
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:08.102	debug	received 15 for Hc2MinFlowTempDesired
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:04.924	debug	received 90 for Hc2MaxFlowTempDesired
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:04.001	debug	received 0.0 for Hc2HeatCurveAdaption
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:03.078	debug	received 1.2 for Hc2HeatCurve
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:02.155	debug	received - for Hc2FlowTemp
                            ebus.0	2019-01-30 18:36:00.921	debug	received 0.0 for Hc2ExcessTemp
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:58.863	debug	received mixer for Hc2CircuitType
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:57.119	debug	received eco for Hc2AutoOffMode
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:56.614	debug	received 0.0 for Hc2ActualFlowTempDesired
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:54.768	debug	received 21 for Hc1SummerTempLimit
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:51.625	error	received ERR: read timeout for Hc1Status
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:49.013	debug	received off for Hc1RoomTempSwitchOn
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:48.603	debug	received 1 for Hc1PumpStatus
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:48.201	debug	received 0.0 for Hc1MixerMovement
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:47.791	debug	received 15 for Hc1MinFlowTempDesired
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:47.380	debug	received 58 for Hc1MaxFlowTempDesired
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:46.970	debug	received 0.0 for Hc1HeatCurveAdaption
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:46.559	debug	received 1.3 for Hc1HeatCurve
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:45.428	debug	received 44 for Hc1FlowTemp
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:45.018	debug	received 0.0 for Hc1ExcessTemp
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:43.883	debug	received mixer for Hc1CircuitType
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:42.036	debug	received night for Hc1AutoOffMode
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:40.300	debug	received 57.0535 for Hc1ActualFlowTempDesired
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:38.700	error	received ERR: read timeout for FrostOverRideTime
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:34.719	error	received ERR: end of input reached for errorhistory
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:33.832	debug	received 1.5625 for DisplayedOutsideTemp
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:31.262	debug	received 30.01.2019 for Date
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:29.523	debug	received 25 for CylinderChargeOffset
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:27.777	debug	received 5 for CylinderChargeHyst
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:25.941	debug	received -;-;-;-;- for currenterror
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:24.192	debug	received -26 for ContinuosHeating
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:07.302	error	received ERR: read timeout for BankHolidayStartPeriod
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:03.507	error	received ERR: read timeout for BankHolidayEndPeriod
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.415	debug	received usage: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] or: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VAL
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.412	debug	telnet connected
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.412	debug	connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.411	debug	to poll ctr 377 vals: ,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayStartPeriod,ccTimer.Friday,ccTimer.Monday,ccTimer.Saturday,ccTimer.Sunday,ccTimer.Thursday,ccTimer.Tuesday,ccTimer.Wednesday,ContinuosHeating,cu
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	init common variables
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	init variables
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	start with interface ebusd
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	set timeout to 360 sec
                            ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.15.0
                            host.srv-iobroker-dev	2019-01-30 18:35:00.008	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 3940
                            Blog: indibit.de
                              MGK
                              ich habe seit 2 Tagen nun auch den eBus Adapter am laufen, leider aber scheinbar nicht richtig.
                              Auf der eBusd http Seite > [http://10.1.10.12:8889/data](http://10.1.10.12:8889/data) bekomme ich alle Daten angezeigt.
                              Im ioBroker kommen aber nicht alle angezeigten Daten an bzw. nicht auf einmal oder immer noch nicht.
                              In den letzten 2 Tagen kommen immer nach und nach mehr Daten an, aber bis jetzt leider immer noch nicht alle.
                              Im Log sehe ich das der http Aufruf eigentlich immer ganz schnell beendet bzw. ab und zu auch gar nicht beendet wird.
                              Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
                              Grüße Matthias
                              • N Offline
                                N Offline
                                NemoN
                                probiere doch einmal Version 0.4.2, mit den neueren Versionen habe ich auch Probleme…
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  In der Github-Doku steht:
                                  > All fields with data, lastup and from global section are parsed. All others are ignored at the moment.
                                  Dein Screenshot von ebusd zeigt nur Datenpunkte, die noch nie aktualisiert wurden (lastup: 0 = Letztes Update: nie), daher werden die auch in ioBroker nicht angezeigt.
                                  Wenn Du beispielsweise bai.messages.AATemp sehen willst, musst du diesen Datenpunkt in den Adaptereinstellungen hinterlegen. Dann wird der aktiv abgerufen und erscheint somit auch in ioBroker, wenn ein Ergebnis geliefert wird. Eintragen müsstest du einfach nur AATemp.
                                  Mir ist auch schon aufgefallen, dass andere (wahrscheinlich ältere) Anlagen viel mehr Datenpunkte broadcasten. Zumindest schlussfolgere ich das daraus, dass in älteren Beiträgen in diversen Foren selten ein Wort darüber verloren wird, dass man Datenpunkte aktiv abfragen muss. Bei meiner Therme kommt kaum etwas von alleine. Daher ist aktives polling gefragt.
                                  Ich hab die Datenpunkte übrigens so ermittelt, dass ich mir die gesamten Datenpunkte von ebusd in eine Exceltabelle kopiert, mir dann vernünftige Listen daraus gebaut und sie immer blockweise abgefragt habe. Anschließend habe ich alle Datenpunkte entfernt, die statisch sind (z.B. AccessoriesOne und AccessoriesTwo), sowie alle, die für mich nicht zutreffen (z.B. Hc2 und Hc3 - ich habe nur einen Heizkreis). So kam ich dann zu meinem Set von den derzeitigen Datenpunkten.
                                  Blog: indibit.de
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NemoN
                                    Welche e-bus Komponenten (Brenner, Solar, etc) hast du bei deiner Anlage?
                                    • HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      Den Brenner und den Regler (VRC700). An die Solardaten komme ich irgendwie nicht ran, obwohl mir der Regler auch einen Ertrag anzeigt.
                                      Blog: indibit.de
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NemoN
                                        steht eigentlich im json ganz als letztes:
                                           "YieldLastYear": {
                                            "name": "YieldLastYear",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 0
                                           "YieldThisYear": {
                                            "name": "YieldThisYear",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 1549645270,
                                            "zz": 21,
                                            "fields": {
                                             "0": {"name": "energy", "value": 0},
                                             "1": {"name": "energy", "value": 0},
                                             "2": {"name": "energy", "value": 0},
                                             "3": {"name": "energy", "value": 0},
                                             "4": {"name": "energy", "value": 0},
                                             "5": {"name": "energy", "value": 0},
                                             "6": {"name": "energy", "value": 0},
                                             "7": {"name": "energy", "value": 0},
                                             "8": {"name": "energy", "value": 0},
                                             "9": {"name": "energy", "value": 0},
                                             "10": {"name": "energy", "value": 0},
                                             "11": {"name": "energy", "value": 0}
                                        bei mir = 0 weil ich (noch) keinen ertragssensor angeschlossen habe…
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          Die verfügbaren Datenpunkte variieren teils stark von Modell zu Modell.
                                          Diese Datenpunkte gibt es bei mir garnicht, stattdessen nur SolarYieldTotal. Aber das meinte ich ja, den Ertrag bekomme ich angezeigt, aber die zugehörigen Messwerte nicht, beispielsweise den Volumenstrom oder den Wert des Temperaturfühlers, der da oben montiert ist.
                                          Aber solange im ebusd-Log noch unbekannte Nachrichten auftauchen, ist auch klar, dass da durchaus noch Informationen da sind, die nur geparst werden müssten.
                                          Blog: indibit.de
