  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.2k Aufrufe 60 Beobachtet
    MGK
    #41
    @NemoN:
    Bingo mit der Version 0.4.2 funktioniert der Import aller Daten auf Anhieb!
    @Hiltex:
    Die Github Doku hatte ich mir durch gelesen und es auch mit separaten Werten probiert, z.B. SensorData, welche aber auch dann nicht importiert worden.
    Nun mit der Version 0.4.2 wird auch SensorData automatisch importiert, ohne separaten Aufruf.
    Wie hast du damals bei deiner Suche nach Werte die möglichen Datenblöcken separat abgefragt, im ioBroker oder oder mit ebusd auf der Konsole?
    Meine Anlage besteht aus, Gastherme (Ecotec Exclusive), VRC700, VR90, VR920, Solar und RecoVair 260.
    Ich werde nun von der Version 0.4.2 nach oben durch testen, bis zu welcher Version der Import funktioniert.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      cactus-online
      #42
      ich bin dankbar für diesen tollen Adapter (0.7.0). Ich habe jedoch noch "Probleme" mit dem Widget:
      Das Auslesen der Rücklauftemperatur "ReturnTemp" meiner Vaillant Heizung liefert 3 Werte zurück 49.12;64749;ok (Rücklauftemperatur;tempmirror;Fühlerstatus). Leider entscheidet sich das Plugin für den letzten Zahlenwert als Wert für eine history-Variable. Stelle ich statt "ReturnTemp" "ReturnTemp temp.0" in der Konfiguration ein, dann kommt in der history-Variable nichts an. Alle Werte stehen in der Liste der Abzufragenden Datenpunkte und werden auch korrekt ausgelesen.
      Log-Einträge:
      ebus.0 2019-02-13 12:07:03.795 debug received 37.50 for ReturnTemp temp.0
      ebus.0 2019-02-13 12:07:03.103 debug received 37.50;65002;ok for ReturnTemp
      History Variablen:
      value1 state
      ebus history value 5 as JSON "ReturnTemp":"65002"
      value2 state
      ebus history value 6 as JSON
      Was kann ich tun ?
      Eine weitere Frage beschäftigt mich. Wofür steht in der Widget-Konfiguration "Zeitintervall:"? Egal was ich einstelle, es scheint sich nichts zu ändern.
      VG,
      TF
      • Rene_HMR Rene_HM
        Unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus habe ich die Version 0.7.0 gelegt. Dort ist der timeout im admin unter /ebusd einstellbar.
        Die Datenpunkte werden vom ebusd geholt. Also alles, was der ebusd hat, wird übertragen und in Datenpunkte überführt. Damit sollte es reichen, den ebusd auf dem Raspi neu zu starten und danach die Datenpunkte aus dem Objektbaum in iobroker löschen.
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #43
        @Rene_HM Wäre es vielleicht möglich, das Loglevel von fehlgeschlagenen Leseversuchen von Error auf Warn zu setzen? Sporadisch sind bei immernoch bestimmte Werte nicht lesbar. Gern jedoch ein Error, wenn garnichts gelesen werden konnte ;)
        Blog: indibit.de
          mameier1234
          #44
          ich merke gerade, dass ich wohl ein Problem habe...
          Adapter Version war 0.7.0
          system.adapter.ebus.0 2019-03-15 20:55:08.327 error schedule attribute missing
          system.adapter.ebus.0 2019-03-15 20:54:54.759 error schedule attribute missing
          Dann habe ich auf die 0.8.0 aktualisiert... gleiche Meldung ...
          any ideas ?
          Grüße,
          Martin
            mameier1234
            #45
            Ok... selbst gefunden..
            In der Adapter Konfig hatte ich bei Zeitplanung nichts mehr drinn....
            Ich hatte das rausgenommen, da im Log immer drin stand "terminated" und dachte, dass das ein harter Abbruch wäre und nicht gut wäre, da man ja jetzt im Adapter einen Timeout setzen kann...
            Grüße,
            Martin
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mameier1234
              O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              #46
              was braucht es, um an die Daten eines Vaillant-Gerätes heranzukommen?
              Das zweipolige ebus-Kabel kommt aus meiner Wärmepumpe.
              Dieses würde ich auf einen eBus-Koppler-Ethernet (z.B. von esera) klemmen.
              Dann muss ich z.B. auf einem Raspi einen ebusd installieren (gibt es hierzu eine Anleitung?).
              Im iobroker installiere ich den ebus-Adapter und sprechen den ebusd mit der IP des Raspi an, auf dem der ebusd läuft.
              Oder kann ich beides auf einem Raspi laufen lassen?
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
              • O onkel-ede
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #47
                @onkel-ede
                Das Prinzip hast du schon richtig erkannt. Eine Anleitung zu ebusd findest du im entsprechenden Github-Repository
                Grundsätzlich spricht nichts dagegen, ioBroker und ebusd auf einem Pi kaufen zu lassen, außer vielleicht die Performance.
                Blog: indibit.de
                • M MGK
                  @NemoN:
                  @Hiltex:
                  leuchtturm
                  #48
                  @MGK
                  Hi ich habe gesehen, du hast eine VR920 und ein vrc700.
                  Mit welcher Hardware hast du den beiß Adapter verbunden?
                  • E Offline
                    ecki945
                    #49
                    Nur zur Info:
                    Derzeit läuft im fhem Forum wieder eine Sammelbestellung für ebus Platinen
                    KLICK
                    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E ecki945
                      Nur zur Info:
                      KLICK
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #50
                      @ecki945 sagte in Adapter: ebus:
                      Nur zur Info:
                      KLICK
                      Die gehen ja weg wie warme Semmel :-)
                      Wie oft laufen da solche Aktionen? Muss mich da mal anmelden und beobachten.
                      Vielleicht geht das auch an meiner Wolf CGB20.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      S Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        Nur zur Info:
                        KLICK
                        saeft_2003
                        #51
                        @lobomau
                        Würde mich auch interessieren ich hab auch eine CGB20.
                        Gibt es für die Grundplatine v2.2 Gerber files? Weil wenn man die hätte könnte man auch selber bestellen, kommt nur drauf an was die dann dafür haben möchten...
                        • lobomauL lobomau
                          Nur zur Info:
                          KLICK
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #52
                          @lobomau sagte in Adapter: ebus:
                          @saeft_2003 sagte in Adapter: ebus:
                          ist Off-Topic:
                          ich hätte noch eine Version 1.6 fertig aufgebaut da (ist Kabel gebunden). Habe die wegen Wechsel auf Version 2.x ausgebaut. Funktionierte bis zum Ausbau. Muss aber noch ein TTL-USB Konverter rein (den brauchte ich für ein anderes Projekt 😀 ). Gehäuse ist dabei.
                          Interesse? (achso, hätt gern 10€ inkl. Versand) 😃
                          • Lenny.CBL Lenny.CB
                            ist Off-Topic:
                            saeft_2003
                            #53
                            @Lenny-CB
                            Alles klar nehm ich
                            Lenny.CBL lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @Lenny-CB
                              Alles klar nehm ich
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #54
                              @Lenny-CB
                              Alles klar nehm ich
                              Ok, schick mir ne PN mit deiner Adresse...
                                @Lenny-CB
                                Alles klar nehm ich
                                saeft_2003
                                #55
                                @Lenny-CB
                                ich hab dir schon geschrieben und dich noch ein paar Sachen gefragt, schau bitte mal rein...
                                • S saeft_2003
                                  @Lenny-CB
                                  Alles klar nehm ich
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #56
                                  @Lenny-CB
                                  Alles klar nehm ich
                                  cool. Ich hoffe du kriegst alles ans Laufen. Dann weiß ich auch genau was ich für Komponenten brauche. ;-)
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    @Lenny-CB
                                    Alles klar nehm ich
                                    saeft_2003
                                    #57
                                    @lobomau
                                    das hoffe ich auch, aber versprechen kann ich nichts...
                                    ich meld mich auf jeden Fall hier wies aussieht, ich denke eh das noch ein paar Fragen auftauchen.
                                      saeft_2003
                                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                      #58
                                      @Rene_HM @lobomau @all
                                      So nach langen hin und her mit den config files und dem http port läuft es soweit das ich eine json Datei bekomme wenn ich manuell die "Seite" 192.168.178.102:8891/data aufrufe:
                                      Jetzt habe ich im iobroker ebus.0 v0.8.0 installiert der eigentlich die Daten per http holen sollte, leider funktioniert das ganze nicht, leider weiß ich nicht warum...
                                      Hier die Einstellungen:
                                      Hier die Error im log:
                                      Könnt ihr mir weiter helfen, soll ich mal die v0.4.2 installieren? So kurz vor dem Ziel giebt es kein Aufgeben :-)
                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #59
                                        Nein, bleib ruhig bei der Version. Offensichtlich läuft da der Telnetdienst nicht. Hast du den auch gestartet?
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Hiltex
                                          saeft_2003
                                          #60
                                          @Hiltex
                                          Danke für deine Antwort. puhh ne nicht das ich wüsste, telnet habe ich zusammenhang mit ebusd bis jetzt noch nicht gelsesen.
                                          Muss dieser Dienst auf dem iobroker oder auf dem ebusd host gestartet werden und wie tue ich das?
