  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
713 Beiträge 73 Kommentatoren 396.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M mameier1234
    Ok... selbst gefunden..
    In der Adapter Konfig hatte ich bei Zeitplanung nichts mehr drinn....
    Ich hatte das rausgenommen, da im Log immer drin stand "terminated" und dachte, dass das ein harter Abbruch wäre und nicht gut wäre, da man ja jetzt im Adapter einen Timeout setzen kann...
    O
    O
    onkel-ede
    was braucht es, um an die Daten eines Vaillant-Gerätes heranzukommen?
    Das zweipolige ebus-Kabel kommt aus meiner Wärmepumpe.
    Dieses würde ich auf einen eBus-Koppler-Ethernet (z.B. von esera) klemmen.
    Dann muss ich z.B. auf einem Raspi einen ebusd installieren (gibt es hierzu eine Anleitung?).
    Im iobroker installiere ich den ebus-Adapter und sprechen den ebusd mit der IP des Raspi an, auf dem der ebusd läuft.
    Oder kann ich beides auf einem Raspi laufen lassen?
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • O onkel-ede
      HiltexH
      HiltexH
      Hiltex
      @onkel-ede
      Das Prinzip hast du schon richtig erkannt. Eine Anleitung zu ebusd findest du im entsprechenden Github-Repository
      Grundsätzlich spricht nichts dagegen, ioBroker und ebusd auf einem Pi kaufen zu lassen, außer vielleicht die Performance.
      Blog: indibit.de
      • M MGK
        @NemoN:
        Bingo mit der Version 0.4.2 funktioniert der Import aller Daten auf Anhieb!
        @Hiltex:
        Die Github Doku hatte ich mir durch gelesen und es auch mit separaten Werten probiert, z.B. SensorData, welche aber auch dann nicht importiert worden.
        Nun mit der Version 0.4.2 wird auch SensorData automatisch importiert, ohne separaten Aufruf.
        Wie hast du damals bei deiner Suche nach Werte die möglichen Datenblöcken separat abgefragt, im ioBroker oder oder mit ebusd auf der Konsole?
        Meine Anlage besteht aus, Gastherme (Ecotec Exclusive), VRC700, VR90, VR920, Solar und RecoVair 260.
        Ich werde nun von der Version 0.4.2 nach oben durch testen, bis zu welcher Version der Import funktioniert.
        L
        L
        leuchtturm
        @MGK
        Hi ich habe gesehen, du hast eine VR920 und ein vrc700.
        Mit welcher Hardware hast du den beiß Adapter verbunden?
        • E
          E
          ecki945
          Nur zur Info:
          Derzeit läuft im fhem Forum wieder eine Sammelbestellung für ebus Platinen
          KLICK
          • E ecki945
            Nur zur Info:
            KLICK
            lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @ecki945 sagte in Adapter: ebus:
            Nur zur Info:
            KLICK
            Die gehen ja weg wie warme Semmel :-)
            Wie oft laufen da solche Aktionen? Muss mich da mal anmelden und beobachten.
            Vielleicht geht das auch an meiner Wolf CGB20.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            S Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              Nur zur Info:
              KLICK
              S
              S
              saeft_2003
              @lobomau
              Würde mich auch interessieren ich hab auch eine CGB20.
              Gibt es für die Grundplatine v2.2 Gerber files? Weil wenn man die hätte könnte man auch selber bestellen, kommt nur drauf an was die dann dafür haben möchten...
              • lobomauL lobomau
                Nur zur Info:
                KLICK
                Lenny.CBL
                Lenny.CBL
                Lenny.CB
                @lobomau sagte in Adapter: ebus:
                @saeft_2003 sagte in Adapter: ebus:
                ist Off-Topic:
                ich hätte noch eine Version 1.6 fertig aufgebaut da (ist Kabel gebunden). Habe die wegen Wechsel auf Version 2.x ausgebaut. Funktionierte bis zum Ausbau. Muss aber noch ein TTL-USB Konverter rein (den brauchte ich für ein anderes Projekt 😀 ). Gehäuse ist dabei.
                Interesse? (achso, hätt gern 10€ inkl. Versand) 😃
                • Lenny.CBL Lenny.CB
                  ist Off-Topic:
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  @Lenny-CB
                  Alles klar nehm ich
                  Lenny.CBL lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @Lenny-CB
                    Alles klar nehm ich
                    Lenny.CBL
                    Lenny.CBL
                    Lenny.CB
                    @Lenny-CB
                    Alles klar nehm ich
                    Ok, schick mir ne PN mit deiner Adresse...
                      @Lenny-CB
                      Alles klar nehm ich
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      @Lenny-CB
                      ich hab dir schon geschrieben und dich noch ein paar Sachen gefragt, schau bitte mal rein...
                      • S saeft_2003
                        @Lenny-CB
                        Alles klar nehm ich
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        @Lenny-CB
                        Alles klar nehm ich
                        cool. Ich hoffe du kriegst alles ans Laufen. Dann weiß ich auch genau was ich für Komponenten brauche. ;-)
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          @Lenny-CB
                          Alles klar nehm ich
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          @lobomau
                          das hoffe ich auch, aber versprechen kann ich nichts...
                          ich meld mich auf jeden Fall hier wies aussieht, ich denke eh das noch ein paar Fragen auftauchen.
                          • S
                            S
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            @Rene_HM @lobomau @all
                            So nach langen hin und her mit den config files und dem http port läuft es soweit das ich eine json Datei bekomme wenn ich manuell die "Seite" 192.168.178.102:8891/data aufrufe:
                            Jetzt habe ich im iobroker ebus.0 v0.8.0 installiert der eigentlich die Daten per http holen sollte, leider funktioniert das ganze nicht, leider weiß ich nicht warum...
                            Hier die Einstellungen:
                            Hier die Error im log:
                            Könnt ihr mir weiter helfen, soll ich mal die v0.4.2 installieren? So kurz vor dem Ziel giebt es kein Aufgeben :-)
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • HiltexH
                              HiltexH
                              Hiltex
                              Nein, bleib ruhig bei der Version. Offensichtlich läuft da der Telnetdienst nicht. Hast du den auch gestartet?
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                @Hiltex
                                Danke für deine Antwort. puhh ne nicht das ich wüsste, telnet habe ich zusammenhang mit ebusd bis jetzt noch nicht gelsesen.
                                Muss dieser Dienst auf dem iobroker oder auf dem ebusd host gestartet werden und wie tue ich das?
                                • HiltexH
                                  HiltexH
                                  Hiltex
                                  ?? In den Logs, die du gepostet hast, steht doch in roter Schrift, dass der Telnetserver nicht erreichbar ist. Die Meldung kommt vom ebus-Adapter und der Telnetserver wird bei ebusd eingerichtet. Schau dir dazu mal die Startparameter von ebusd an.
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    @Hiltex
                                    Ok das muss ich mir Abends mal in Ruhe anschauen...
                                    • S saeft_2003
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      Zunächst wäre mal interessant, was nicht funktioniert...
                                      Telnet wird nur zum aktiven Pollen von Daten benötigt. In deinem Fall die beiden "kesseltemp" und "ruecklauftemp". Alle anderen Daten sind ja schon verfügbar und werden über http abgeholt. Wenn das manuell im Browser geht, sollte das auch im Apapter funktionieren. Ich würde zunächst mal die beiden Pollwerte aus der Konfiguration entfernen und schauen, obe die anderen Datenpunkte gelesen und auch im Objecttree angelegt werden...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        @Rene_HM
                                        Danke für deine Hilfe. Ich habe kessel und Rücklauftemp in den Einstellungen entfernt, jetzt ist der telnet Fehler weg im log.
                                        Aber es werden keine Objekte unter ebus.0 angelegt.
                                        Hier die komplette Ausgabe von 192.168.178.102:8891/data
                                         "broadcast": {
                                          "betrd": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": true,
                                           "write": false
                                          "bm2": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": true,
                                           "write": false
                                          "datetime": {
                                           "lastup": 1572084587,
                                           "zz": "fe",
                                           "fields": {
                                            "outsidetemp": {"value": null},
                                            "time": {"value": "12:19:10"},
                                            "date": {"value": "26.10.2019"}
                                           "passive": true,
                                           "write": false
                                          "error": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": true,
                                           "write": false
                                          "feuerung": {
                                           "lastup": 1572084583,
                                           "zz": "fe",
                                           "fields": {
                                            "0": {"name": "status", "value": 0},
                                            "1": {"name": "zustand", "value": 0},
                                            "2": {"name": "", "value": 0},
                                            "3": {"name": "", "value": 0},
                                            "4": {"name": "", "value": 0},
                                            "5": {"name": "", "value": 0},
                                            "6": {"name": "", "value": 0},
                                            "7": {"name": "", "value": 1},
                                            "8": {"name": "", "value": 0},
                                            "9": {"name": "stellgrad", "value": 0},
                                            "10": {"name": "kesseltemp", "value": 30.0},
                                            "11": {"name": "ruecklauftemp", "value": 31},
                                            "12": {"name": "warmwassertemp", "value": 46},
                                            "13": {"name": "aussentemp", "value": 12}
                                           "passive": true,
                                           "write": false
                                          "feuerungf1": {
                                           "lastup": 1572084590,
                                           "zz": "fe",
                                           "fields": {
                                            "0": {"name": "status", "value": 1},
                                            "7": {"name": "", "value": 0},
                                            "9": {"name": "stellgrad", "value": null},
                                            "11": {"name": "ruecklauftemp", "value": null},
                                           "passive": true,
                                           "write": false
                                          "ident": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": true,
                                           "write": false
                                          "signoflife": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": true,
                                           "write": false
                                         "sollw": {
                                          "regler": {
                                           "lastup": 1572084586,
                                           "zz": "fe",
                                           "fields": {
                                            "kesselsolltemp": {"value": 29.199},
                                            "aussentempm": {"value": 9.801},
                                            "leistungszwang": {"value": 0},
                                            "status": {"value": "00"},
                                            "brauchwassersolltemp": {"value": 48.000}
                                           "passive": true,
                                           "write": false
                                         "betrd_bm2": {
                                          "bm2": {
                                           "zz": "03",
                                           "fields": {
                                            "bm2_status": {"value": "Brauchwasser_Heizen"},
                                            "aktion": {"value": "Verbraucheraus"},
                                            "kesselsolltemp": {"value": 29.19},
                                            "solldruck": {"value": null},
                                            "stellgrad": {"value": null},
                                            "brauchwassersolltemp": {"value": 48.0},
                                            "brennstoff": {"value": null}
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "fw_version_burner": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "ionisation": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "no_of_firing": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "no_of_power_on": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "op_hrs_heating": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "op_hrs_supply": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "performance_burner": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "performance_pump": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "pressure": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "raumtemp": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "tagtemp": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "temp_burner": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "temp_exhaust": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "temp_return": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "uflags4": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "uflags5": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                         "dwt": {
                                          "35Unbekannt1": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt10": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt11": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt12": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt13": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt2": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt3": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt4": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt5": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt6": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt7": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt8": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "35Unbekannt9": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "h": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "m": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                          "s": {
                                           "lastup": 0,
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                         "scan.08": {
                                           "lastup": 1572084451,
                                           "zz": "08",
                                           "decodeerror": "ERR: argument value out of valid range",
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                         "scan.15": {
                                           "lastup": 1572084453,
                                           "zz": "15",
                                           "fields": {
                                            "MF": {"value": "Kromschroeder"},
                                            "ID": {"value": "  "},
                                            "SW": {"value": "0204"},
                                            "HW": {"value": null}
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                         "scan.35": {
                                           "lastup": 1572084470,
                                           "zz": "35",
                                           "fields": {
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                         "scan.76": {
                                           "lastup": 1572084455,
                                           "zz": "76",
                                           "fields": {
                                            "SW": {"value": "0227"},
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                         "scan.f6": {
                                           "lastup": 1572084457,
                                           "zz": "f6",
                                           "fields": {
                                           "passive": false,
                                           "write": false
                                         "global": {
                                          "signal": 1,
                                        • S saeft_2003
                                          @Rene_HM
                                           "broadcast": {
                                            "betrd": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": true,
                                             "write": false
                                            "bm2": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": true,
                                             "write": false
                                            "datetime": {
                                             "zz": "fe",
                                             "fields": {
                                             "passive": true,
                                             "write": false
                                            "error": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": true,
                                             "write": false
                                            "feuerung": {
                                             "zz": "fe",
                                             "fields": {
                                             "passive": true,
                                             "write": false
                                            "feuerungf1": {
                                             "zz": "fe",
                                             "fields": {
                                             "passive": true,
                                             "write": false
                                            "ident": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": true,
                                             "write": false
                                            "signoflife": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": true,
                                             "write": false
                                           "sollw": {
                                            "regler": {
                                             "zz": "fe",
                                             "fields": {
                                             "passive": true,
                                             "write": false
                                           "betrd_bm2": {
                                            "bm2": {
                                             "zz": "03",
                                             "fields": {
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "ionisation": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "no_of_firing": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "no_of_power_on": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "op_hrs_heating": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "op_hrs_supply": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "pressure": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "raumtemp": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "tagtemp": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "temp_burner": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "temp_exhaust": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "temp_return": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "uflags4": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "uflags5": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                           "dwt": {
                                            "35Unbekannt1": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt10": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt11": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt12": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt13": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt2": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt3": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt4": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt5": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt6": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt7": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt8": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "35Unbekannt9": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "h": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "m": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                            "s": {
                                             "lastup": 0,
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                           "scan.08": {
                                             "zz": "08",
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                           "scan.15": {
                                             "zz": "15",
                                             "fields": {
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                           "scan.35": {
                                             "zz": "35",
                                             "fields": {
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                           "scan.76": {
                                             "zz": "76",
                                             "fields": {
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                           "scan.f6": {
                                             "zz": "f6",
                                             "fields": {
                                             "passive": false,
                                             "write": false
                                           "global": {
                                            "signal": 1,
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          @saeft_2003 und was sagt das log im iobroker? evtl. herunterladen und nicht als screenshot... im o.g. screenshot steht zuletzt, dass Daten angefordert wurden. Was kommt danach? Wo läuft eigentlich dein ebusd und wo dein Adapter? Das sind zwei Systeme, oder? sieht das System mit dem Adapter dein ebusd-System im Netz? Evtl. mal anpingen...
                                          84.2k
