  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @cactus-online sagte in Adapter: ebus:
    Kannst Du jetzt
    telnet 192.168.178.102 8888
    machen ?
    Geht
    telnet 192.168.178.102 8891
    GET /data HTTP/1.1
    von Deinem iobroker (Konsole) aus ?
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Oct 26 17:04:50 2019 from 192.168.178.74
    root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8888
    Trying 192.168.178.102...
    Connected to 192.168.178.102.
    Escape character is '^]'.
    Last login: Sat Oct 26 17:09:50 2019 from 192.168.178.74
    root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8889
    telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
    root@iobroker:~#
    cactus-online
    #81
    @saeft_2003
    GET /data HTTP/1.1
    Dein HTTP-Port ist 8891.
    • C cactus-online
      @saeft_2003
      GET /data HTTP/1.1
      saeft_2003
      #82
      GET /data HTTP/1.1
      Sorry falsch geschaut....
      Last login: Sat Oct 26 17:11:59 2019 from 192.168.178.74
      root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8891
      GET /data HTTP/1.1
      HTTP/1.0 404 Not Found
      Server: ebusd/2.4
      Connection closed by foreign host.
      root@iobroker:~#
      • C Offline
        cactus-online
        #83
        Komisch
        verusuch mal
        GET /data HTTP/1.0
          saeft_2003
          #84
          Ich habe jetzt noch etwas seltsames nachgestellt, was ich bei mir am laptop handy und einem dritten pc hatte.
          Wenn 192.168.178.102:8891/data zum ersten mal aufgerufen wird, wird nur eine leere weiße Seite angezeigt.
          Gibt man dann 192.168.178.102:8891/data/m ein wird irgendwas angezeigt.
          Danach geht auch 192.168.178.102:8891/data
          Könnte dass mein Problem sein?
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            cactus-online
            #85
            Ich habe mich schlecht ausgedrückt:
            1.)telnet 192.168.178.102 8891
            dann kommt etwa sowasTrying 192.168.178.102...
            2.)GET /data HTTP/1.0 und zwei mal die <Enter>-Taste drücken
            • S saeft_2003
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #86
              @saeft_2003 ja, das könnte sein. Leere Seite heisst zwar, dass über http Daten gesendet wurden, ich prüfe im Adapter aber auf Fehlercode = 0 und Status = 200. Damit wird der Adapter auch nicht regulär beendet und geht in timeout...
              • C Offline
                cactus-online
                #87
                Kann es sein, das Du HTTP/1.1 verwendest ? Das würde es klären und das Problem könnte durch ein Update des ebusd gelöst werden.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  saeft_2003
                  #88
                  @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
                  Und wie könnte man das Problem beheben?
                  • C cactus-online
                    saeft_2003
                    #89
                    Ich habs nochmal probiert:
                    Last login: Sat Oct 26 17:19:40 2019 from 192.168.178.74
                    GET /data HTTP/1.0
                    Server: ebusd/2.4
                    GET /data HTTP/1.1
                    Server: ebusd/2.4
                    root@iobroker:~#
                    • C Offline
                      cactus-online
                      #90
                      Vielleicht ist Dein ebusd "kaputt"? Ich würde mal updaten. Ich verwende 3.3 und das klappt super.
                      • C cactus-online
                        saeft_2003
                        #91
                        Ja kann ich machen... nutzt du http oder mqtt?
                        • C Offline
                          cactus-online
                          #92
                          mqtt sendet Dir nur die sich verändernden Daten, also alles, was Du ohne den Telnet Read des Adapters bekommen würdest. Ich empfehle die http Variante. mqtt muss beim compilieren meines Erachtens nach auch extra eingeschaltet werden.
                            saeft_2003
                            #93
                            @Lenny-CB @cactus-online
                            Ich habs jetzt hinbekommen und habe die Daten über den ebus Adapter im iobroker, leider sind die csv Dateien für Wolf nicht so doll. Aber ein paar wichtige Sachen hab ich, wie z.b. Error.
                            Die Lösung war das ich eine komplett neue VM erstellt habe und danach die neuste Version 3.4 von ebusd installiert habe. Danach musste ich mit den csv Dateien und den http Einstellungen ein bisschen rumprobieren und dann gings :-)
                            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #94
                              @saeft_2003 super! Theoretisch könnte man sich aber eine "eigene" csv bauen?!
                                saeft_2003
                                #95
                                @Lenny-CB
                                Ja das geht, aber ich weiß nicht ob ich so viel energie darein stecken soll. Weil durch fünf ds18b20 habe ich bereits Vor und Rücklauf von Heizung und Solar und Warmwasser Temperatur.
                                Den Druck von Heizung und Solar messe ich auch schon bereits. Wichtig war mir das ich die Info habe das wenn die Heizung auf Störung geht wüsste nicht was mir sonst noch wichtig sein könnte.
                                • L leuchtturm
                                  @MGK
                                  Hi ich habe gesehen, du hast eine VR920 und ein vrc700.
                                  Mit welcher Hardware hast du den beiß Adapter verbunden?
                                  MGK
                                  #96
                                  @leuchttrm sagte in Adapter: ebus:
                                  @MGK
                                  Den eBus ioBroker Adapter habe ich über einen Raspberry PI3 mit aufgestellen eBus 2.2 Adapter eingebunden. Die VR920 soll später entfernt werden, wenn alles über den ioBroker läuft.
                                    MGK
                                    #97
                                    @Rene_HM Mir ist es gelungen die Daten meiner RecoVAIR Lüftungsanlage nun auch auszulesen. In der Konsole und auch unter http://127.0.0.1:8889/data werden mir die neuen Daten angezeigt. Leider werden aber für die neuen Daten keine Datenobjekte von eBus Adapter im ioBroker angelegt. Im Log habe ich gesehen, das der eBus Adapter auch die Werte liest und speichert er die Werte nicht, da es keine Datenobjekte gibt. Nach dem downgrade auf die Version 0.4.2 wurden sofort die neuen Objekte recov und darunter messages angelegt, danach lief der Adapter in einen Timeout. Dann habe ich den Adapter wieder auf die aktuelle Version 0.8.0 aktualisiert und auf einmal waren alle neuen Objekte unter recov\messages vorhanden. Allem Anschein nach haben alle Versionen nach der 0.4.2 ein Problem mit dem anlegen neuer Datenobjekte.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.
                                      Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.
                                      Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:
                                      write -c ehp CirPump off
                                      Details unter https://github.com/john30/ebusd/wiki/3. … t-commands
                                      Dieses Kommando wird dann beim nächsten Aufruf des Adapters auf den ebusd geschrieben. Etwaige Antworten vom ebusd werden auf den Datenpunkt "cmdResult" gelegt.
                                      <u>ABER</u>
                                      1. man sollte genau wissen, was man da auf die Heizung schreibt. Ich übernehme keine Gewährleistung für Schäden…
                                      2. o.g. Kommando geht zumindest bei meiner Vaillant Geotherm nicht, weil der Datenpunkt auf der Heizung nur ein read-only-Wert ist. Das macht auch Sinn, da die Steuerung z.Bsp. der Zirkuationspumpe zeitgesteuert auf der Geotherm implementiert ist. Ein Einschalten von extern ist so nicht vorgesehen. Das ist übrigens für viele Werte der Fall... Man könnte die Zeitsteuerung manipulieren, aber das wollte ich mir nicht antun. Ich habe der Zirkulationspumpe also einen Homematic-Aktor gegönnt... Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt:
                                      http://IP:port/data
                                      z.Bsp.:
                                      http://192.168.1.123:8889/data
                                      wobei natürlich die IP die IP des Systems mit dem ebusd sein sollte, und der Port (hier 8889) der http-Port dieses Systems (also die gleichen Daten, die man in der ebus-Adapter-Konfiguration verwendet)
                                      Dieser Aufruf liefert die Daten als json inkl. Information über read-only oder schreibbar:
                                       "broadcast": {
                                        "messages": {
                                         "datetime": {
                                          "name": "datetime",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 1525024511,
                                          "zz": 254,
                                          "fields": {
                                           "outsidetemp": {"value": 17.812},
                                           "time": {"value": "19:55:02"},
                                           "date": {"value": "29.04.2018"}
                                         "error": {
                                          "name": "error",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                      MGK
                                      #98
                                      @Rene_HM Wäre es möglich das du mal ein Beispiel eines Script zum schreiben auf dem ebus zeigen könntest?
                                      • M MGK
                                        mameier1234
                                        #99
                                        @MGK ich mache das z.B. so... als Funktion im Blockly, die ich dann bei Bedarf mit einem Parameter aufrufe...
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • M MGK
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #100
                                          @MGK sagte in Adapter: ebus:
                                          Das kann ich so nicht nachvollziehen. In einer "frischen" iobroker-Installation hat der Adapter bei mir sofort alle Datenpunkte angelegt. Ich wäre also an einem debug - log interessiert, welches das Verhalten zeigt...
                                          TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
