  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @MGK sagte in Adapter: ebus:
    Allem Anschein nach haben alle Versionen nach der 0.4.2 ein Problem mit dem anlegen neuer Datenobjekte.
    Das kann ich so nicht nachvollziehen. In einer "frischen" iobroker-Installation hat der Adapter bei mir sofort alle Datenpunkte angelegt. Ich wäre also an einem debug - log interessiert, welches das Verhalten zeigt...
    TimmerxT Offline
    TimmerxT Offline
    Timmerx
    schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
    #101
    Hallo Leute,
    ich habe den Adater auch installiert. Die Daten meiner Wärmepumpe werden zwar angezeigt aber Leider nicht aktualisiert, soll heißen z.B. Aussentemperatur ist immer 17.375 ....
    Mein Regeler in der Wärmepumpe ist ein sensoCOMFORT VR720, Internet Modul VR920 ist auch verbaut + Raspberry 3 mit Esera USB-Koppler.
    Hier mal einige Screenshots meiner Konfiguratiuon.
    sudo telnet 192.168.178.84 8891
    GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben
    sudo telnet 192.168.178.84 8888
    GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben da kommt ein "ERR: command not found"
    Aufruf im Webbrowser
    Eingabe im IO Broker
    • TimmerxT Timmerx
      Hallo Leute,
      mameier1234
      #102
      Na das sieht doch mal nicht so schlecht aus.. nur dass im Telnet auf Port 8888 natürlich ganz andere Komandos gelten.
      Gib mal ein ? ein
      Dann kommt bei mir:
      usage:
      read|r Read value(s): read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]] NAME [FIELD[.N]]
      Read by new defintion: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]
      ] -def DEFINITION
      Read hex message: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
      write|w Write value(s): write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
      Write by new def.: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
      Write hex message: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
      auth|a Authenticate user: auth USER SECRET
      hex Send hex data: hex [-s QQ] ZZPBSBNN[DD]*
      find|f Find message(s): find [-v|-V] [-r] [-w] [-p] [-a] [-d] [-h] [-i ID] [-f] [-F COL[,COL]] [-e] [-c CIRCUIT] [-l LEVEL] [NAME]
      listen|l Listen for updates: listen [stop]
      state|s Report bus state
      info|i Report information about the daemon, the configuration, and seen devices.
      grab|g Grab messages: grab [stop]
      Report the messages: grab result [all]
      define Define new message: define [-r] DEFINITION
      decode|d Decode field(s): decode [-v|-V] [-n|-N] DEFINITION DD[DD]
      encode|e Encode field(s): encode DEFINITION VALUE[;VALUE]*
      scan Scan slaves: scan [full|ZZ]
      Report scan result: scan result
      log Set log area level: log [AREA[,AREA]* LEVEL]
      raw Toggle logging of messages or each byte.
      dump Toggle binary dump of received bytes
      reload Reload CSV config files
      quit|q Close connection
      help|? Print help help [COMMAND], COMMMAND ?
      Dann z.B. "find" oder "info" ... dann sieht Du schon mal was es gibt, und welche Werte es gibt...
      Grüße,
      Martin
      • TimmerxT Offline
        TimmerxT Offline
        Timmerx
        #103
        Hallo
        also ich habe jetzt mal
        sudo telnet 192.168.178.84 8888 und dann Enter
        ? und dann Enter eingeben
        und anschließend find eingeben.
        Das war das Ergebnis :-) denke das ist ganz ok oder?
        Ich muss dazu sagen, das meine Wärmepumpe nur am Strom angeschlosse ist, also noch nicht an der Heizung angeschlossen. Heizungsbauer hat noch keine Zeit gehabt, aber ich wollte den Ebus schon mal testen :-)
        Jetzt werden im IO Broker auch schon mehr Werte angezeigt.
        Die Warmwassersolltemperatur habe ich auf 46°C eingestellt, wie kann ich die jetzt aus dem IO Broker raus verstellen?
        Muss ich da was in die "cmd" Zeile eingeben ? Nur was?
        Vielen Dank für die Hilfe
        • C Offline
          cactus-online
          schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
          #104
          Hinten an Deinem Objekt ist ein Stift. Da drauf gehen und das Objekt auf Schreiben stellen. Könnte klappen.
          • C cactus-online
            mameier1234
            #105
            @cactus-online
            ne .. klappt sicher nicht !
            man muss das richtige write kommando in den cmd Datenpunkt schreiben..
            mit Telnet anmelden, find..
            dann die Treffer mit hwc (hotwaterCircuit) ansehen...
            mit read -c hwc namedesobject kann man im telnet die werte auslesen...
            und mit write - c hwc namedesobject Wert ... kann man die werte setzen (wenn es keine readonly sind)
            wenn das dann im telnet klappt, und mit read verifiziert werden kann, dann muss dieses Kommando in den Cmd-Datenpunkt des ebus-Adapters... Der holt das zyklisch ab und schreibt es ...
            Grüße,
            Martin
            • C Offline
              cactus-online
              #106
              Klappt nicht, stimmt. Es erschließt sich mir nur nicht, warum in den Einstellungen
              "target telnet Port zum Schreiben von Daten" konfiguriert wird.
              • C cactus-online
                mameier1234
                #107
                @cactus-online
                weil der inhalt des Datenpunktes cmd "schreibend" an den ebus-daemon geht !
                Grüße,
                Martin
                  markus397
                  #108
                  Habe so weit alles eingerichtet viel Werte auch raus gefunden. Leider hat die 620/3 keinen einzigen Wert als schreibend zugelassen. Kann noch nicht mal den WW Speicher in der Temperatur ändern.
                  Markus
                    markus397
                    #109
                    kann es sein das man den Adapter bei einem Multihost System nicht auf einen Slave legen kann? Bekomme ich dann nicht zum laufen auf dem Host ohne Probleme.
                    Markus
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M markus397
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #110
                      @markus397 sollte eigentlich kein Problem sein, bei mir läuft ebus auf einem slave.. Hast du ein log von dem Problem?
                        markus397
                        #111
                        ne wurde scheinbar gar nicht mehr gestartet. Im Log taucht nur auf das er beendet wurde, wenn man auf Neustarten klickt oder so. Aber danach passiert nix weiter. Habe es auch mit Neustarten versucht. Stand auch auf Debug.
                        Markus
                        • M markus397
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #112
                          @markus397 zeig doch bitte trotzdem mal das log...
                            markus397
                            #113
                            Habe es gerade noch mal auf den Slave geschoben.
                            Wenn ich den Schedule manuell noch mal änder kommt wieder stop und die warn Meldung
                            host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.630	warn	stopInstance system.adapter.ebus.0 not scheduled
                            host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.630	info	stopInstance system.adapter.ebus.0
                            host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.629	info	object change system.adapter.ebus.0
                            host.nanopct4	2019-11-16 21:40:54.610	info	object change system.adapter.ebus.0
                            host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:49.941	info	object change system.adapter.ebus.0
                            host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.920	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ebus.0
                            host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.920	info	stopInstance system.adapter.ebus.0
                            host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.919	info	object change system.adapter.ebus.0
                            Markus
                            • M markus397
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #114
                              @markus397 welche js-controller Version nutzt du? Läuft auf dem Raspi noch ein andere Adapter?
                                markus397
                                #115
                                Ja da läuft aktuell der BLE Adapter der aber auch schon auf dem Host lief und JS ist Installiert: 1.5.14
                                Markus
                                • M markus397
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #116
                                  Der ist auch grün? Bei mir kommt die o.g. Warnung, wenn ich den adapter stoppe und dann die "Zeitplanung" verändere...
                                    markus397
                                    #117
                                    Natürlich ist der grün^^. Wie gesagt sobald ich den stoppe oder neustarte usw. kommt das im log. Sonst kommt nix. Kein Fehler o.ä.
                                    Markus
                                    • KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #118
                                      Ich habe mir die Ebus Platine für erden GPIO Steckplatz des Raspberry im FHEM Forum besorgt. Leider sind meine Linux Kenntnisse sehr rudimentär, deshalb die Frage ob mir ein User sein SD-Karten Image für meine Hardwarekonfiguration zur Verfügung stellen könnte. Vielen Dank im Voraus
                                      Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr
                                      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #119
                                        @Knallochse wäre diese Frage nicht vielleicht eher was für das FHEM-Forum, wenn du dort die Platine her hast?
                                        Blog: indibit.de
                                          markus397
                                          #120
                                          Er braucht ja schon für Iobroker das ganze, aber ein image kann ihn wohl keiner geben, aber als kleiner trost ich bin auch nicht fit in Linux und habe das hin bekommen. Wenn er uns erzählt was er für Hardware hat und wo was läuft bzw. laufen soll kann man ihn aber bestimmt ans Ziel bringen. Habe die gleiche Platine hier auch auf einen Raspi 3B+ am laufen.
                                          Markus
