Adapter: ebus
Hinten an Deinem Objekt ist ein Stift. Da drauf gehen und das Objekt auf Schreiben stellen. Könnte klappen.
ne .. klappt sicher nicht !
man muss das richtige write kommando in den cmd Datenpunkt schreiben..
mit Telnet anmelden, find..
dann die Treffer mit hwc (hotwaterCircuit) ansehen...
mit read -c hwc namedesobject kann man im telnet die werte auslesen...
und mit write - c hwc namedesobject Wert ... kann man die werte setzen (wenn es keine readonly sind)
wenn das dann im telnet klappt, und mit read verifiziert werden kann, dann muss dieses Kommando in den Cmd-Datenpunkt des ebus-Adapters... Der holt das zyklisch ab und schreibt es ...
Klappt nicht, stimmt. Es erschließt sich mir nur nicht, warum in den Einstellungen
"target telnet Port zum Schreiben von Daten" konfiguriert wird. -
"target telnet Port zum Schreiben von Daten" konfiguriert wird.weil der inhalt des Datenpunktes cmd "schreibend" an den ebus-daemon geht !
kann es sein das man den Adapter bei einem Multihost System nicht auf einen Slave legen kann? Bekomme ich dann nicht zum laufen auf dem Host ohne Probleme.
ne wurde scheinbar gar nicht mehr gestartet. Im Log taucht nur auf das er beendet wurde, wenn man auf Neustarten klickt oder so. Aber danach passiert nix weiter. Habe es auch mit Neustarten versucht. Stand auch auf Debug.
Habe es gerade noch mal auf den Slave geschoben.
Wenn ich den Schedule manuell noch mal änder kommt wieder stop und die warn Meldung
host.raspberrypi 2019-11-16 21:40:54.630 warn stopInstance system.adapter.ebus.0 not scheduled host.raspberrypi 2019-11-16 21:40:54.630 info stopInstance system.adapter.ebus.0 host.raspberrypi 2019-11-16 21:40:54.629 info object change system.adapter.ebus.0 host.nanopct4 2019-11-16 21:40:54.610 info object change system.adapter.ebus.0 host.raspberrypi 2019-11-16 21:40:49.941 info object change system.adapter.ebus.0 host.nanopct4 2019-11-16 21:40:49.920 info stopInstance canceled schedule system.adapter.ebus.0 host.nanopct4 2019-11-16 21:40:49.920 info stopInstance system.adapter.ebus.0 host.nanopct4 2019-11-16 21:40:49.919 info object change system.adapter.ebus.0 -
Ja da läuft aktuell der BLE Adapter der aber auch schon auf dem Host lief und JS ist Installiert: 1.5.14
Ich habe mir die Ebus Platine für erden GPIO Steckplatz des Raspberry im FHEM Forum besorgt. Leider sind meine Linux Kenntnisse sehr rudimentär, deshalb die Frage ob mir ein User sein SD-Karten Image für meine Hardwarekonfiguration zur Verfügung stellen könnte. Vielen Dank im Voraus
Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr -
Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr@Knallochse wäre diese Frage nicht vielleicht eher was für das FHEM-Forum, wenn du dort die Platine her hast?
Er braucht ja schon für Iobroker das ganze, aber ein image kann ihn wohl keiner geben, aber als kleiner trost ich bin auch nicht fit in Linux und habe das hin bekommen. Wenn er uns erzählt was er für Hardware hat und wo was läuft bzw. laufen soll kann man ihn aber bestimmt ans Ziel bringen. Habe die gleiche Platine hier auch auf einen Raspi 3B+ am laufen.
Natürlich möchte ich die Daten im IoBroker verarbeiten und da wird mir das Fhem-Forum nicht weiter helfen. Ich habe nicht mal FHEM am laufen.
Mein IoBroker läuft als Docker auf einer Synology DS. Ich möchte den Ebus als „Bridge“ der Daten, wobei der R3+ keine weiteren Aufgaben übernehmen soll. Also nur Linux + Ebus Software. -
Dann ist schon mal die erste Aufgabe dir ein Linux runter zu laden Rasbian Download dort habe ich das gemacht. Das ganze dann auf Speicherkarte und dann Linux starten. Dazu gibt es ja genug Anleitungen. Danach musst du dann den Ebus installieren, aber auch dazu gibt es ja eine Github Seite wonach dich gegangen bin und natürlich auch einige Sachen aus dem FHEm Forum abgeschaut.
@MGK ich mache das z.B. so... als Funktion im Blockly, die ich dann bei Bedarf mit einem Parameter aufrufe...
@mameier1234 sagte in Adapter: ebus:
@mameier1234 Vielen Dank für dein Blockly Skript.
Ich habe aber noch nicht so viel Erfahrungen mit Blockly, könntest du mir deswegen noch die genau die Vorgehensweise deines Skriptes erklären? -
Ich habe aber noch nicht so viel Erfahrungen mit Blockly, könntest du mir deswegen noch die genau die Vorgehensweise deines Skriptes erklären?@MGK Das ist ja nur ein kleiner Teil.. nämlich wie ich das ebus Commando baue...
Eine Funktion, die mit Parameter "modus" aufgerufen wird...
Dann baue ich einen String mit dem test "write -c mc setmode" und hänge noch den Paramter "modus" hintendrann..
Das ganze wird zum prüfen auf der Console ausgegeben und dann in den Datenpunkt ebus.0.cmd geschrieben.. Der Adapter schickt es dann wieder auf den Bus...
Diese Funktion kann ich in meinem eigentlichen Script dann eben bequem aufrufen..
