  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
713 Beiträge 73 Kommentatoren 419.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • TimmerxT Timmerx
    Hallo Leute,
    ich habe den Adater auch installiert. Die Daten meiner Wärmepumpe werden zwar angezeigt aber Leider nicht aktualisiert, soll heißen z.B. Aussentemperatur ist immer 17.375 ....
    Mein Regeler in der Wärmepumpe ist ein sensoCOMFORT VR720, Internet Modul VR920 ist auch verbaut + Raspberry 3 mit Esera USB-Koppler.
    Hier mal einige Screenshots meiner Konfiguratiuon.
    sudo telnet 192.168.178.84 8891
    GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben
    sudo telnet 192.168.178.84 8888
    GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben da kommt ein "ERR: command not found"
    Aufruf im Webbrowser
    Eingabe im IO Broker
    M
    M
    mameier1234
    #102
    Na das sieht doch mal nicht so schlecht aus.. nur dass im Telnet auf Port 8888 natürlich ganz andere Komandos gelten.
    Gib mal ein ? ein
    Dann kommt bei mir:
    usage:
    read|r Read value(s): read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]] NAME [FIELD[.N]]
    Read by new defintion: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]
    ] -def DEFINITION
    Read hex message: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
    write|w Write value(s): write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
    Write by new def.: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
    Write hex message: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
    auth|a Authenticate user: auth USER SECRET
    hex Send hex data: hex [-s QQ] ZZPBSBNN[DD]*
    find|f Find message(s): find [-v|-V] [-r] [-w] [-p] [-a] [-d] [-h] [-i ID] [-f] [-F COL[,COL]] [-e] [-c CIRCUIT] [-l LEVEL] [NAME]
    listen|l Listen for updates: listen [stop]
    state|s Report bus state
    info|i Report information about the daemon, the configuration, and seen devices.
    grab|g Grab messages: grab [stop]
    Report the messages: grab result [all]
    define Define new message: define [-r] DEFINITION
    decode|d Decode field(s): decode [-v|-V] [-n|-N] DEFINITION DD[DD]
    encode|e Encode field(s): encode DEFINITION VALUE[;VALUE]*
    scan Scan slaves: scan [full|ZZ]
    Report scan result: scan result
    log Set log area level: log [AREA[,AREA]* LEVEL]
    raw Toggle logging of messages or each byte.
    dump Toggle binary dump of received bytes
    reload Reload CSV config files
    quit|q Close connection
    help|? Print help help [COMMAND], COMMMAND ?
    Dann z.B. "find" oder "info" ... dann sieht Du schon mal was es gibt, und welche Werte es gibt...
    Grüße,
    Martin
    • TimmerxT
      TimmerxT
      Timmerx
      #103
      Hallo
      also ich habe jetzt mal
      sudo telnet 192.168.178.84 8888 und dann Enter
      ? und dann Enter eingeben
      und anschließend find eingeben.
      Das war das Ergebnis :-) denke das ist ganz ok oder?
      Ich muss dazu sagen, das meine Wärmepumpe nur am Strom angeschlosse ist, also noch nicht an der Heizung angeschlossen. Heizungsbauer hat noch keine Zeit gehabt, aber ich wollte den Ebus schon mal testen :-)
      Jetzt werden im IO Broker auch schon mehr Werte angezeigt.
      Die Warmwassersolltemperatur habe ich auf 46°C eingestellt, wie kann ich die jetzt aus dem IO Broker raus verstellen?
      Muss ich da was in die "cmd" Zeile eingeben ? Nur was?
      Vielen Dank für die Hilfe
      • C
        C
        cactus-online
        schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
        #104
        Hinten an Deinem Objekt ist ein Stift. Da drauf gehen und das Objekt auf Schreiben stellen. Könnte klappen.
        • C cactus-online
          M
          M
          mameier1234
          #105
          @cactus-online
          ne .. klappt sicher nicht !
          man muss das richtige write kommando in den cmd Datenpunkt schreiben..
          mit Telnet anmelden, find..
          dann die Treffer mit hwc (hotwaterCircuit) ansehen...
          mit read -c hwc namedesobject kann man im telnet die werte auslesen...
          und mit write - c hwc namedesobject Wert ... kann man die werte setzen (wenn es keine readonly sind)
          wenn das dann im telnet klappt, und mit read verifiziert werden kann, dann muss dieses Kommando in den Cmd-Datenpunkt des ebus-Adapters... Der holt das zyklisch ab und schreibt es ...
          Grüße,
          Martin
          • C
            C
            cactus-online
            #106
            Klappt nicht, stimmt. Es erschließt sich mir nur nicht, warum in den Einstellungen
            "target telnet Port zum Schreiben von Daten" konfiguriert wird.
            • C cactus-online
              M
              M
              mameier1234
              #107
              @cactus-online
              weil der inhalt des Datenpunktes cmd "schreibend" an den ebus-daemon geht !
              Grüße,
              Martin
              • M
                M
                markus397
                #108
                Habe so weit alles eingerichtet viel Werte auch raus gefunden. Leider hat die 620/3 keinen einzigen Wert als schreibend zugelassen. Kann noch nicht mal den WW Speicher in der Temperatur ändern.
                Markus
                • M
                  M
                  markus397
                  #109
                  kann es sein das man den Adapter bei einem Multihost System nicht auf einen Slave legen kann? Bekomme ich dann nicht zum laufen auf dem Host ohne Probleme.
                  Markus
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M markus397
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #110
                    @markus397 sollte eigentlich kein Problem sein, bei mir läuft ebus auf einem slave.. Hast du ein log von dem Problem?
                    • M
                      M
                      markus397
                      #111
                      ne wurde scheinbar gar nicht mehr gestartet. Im Log taucht nur auf das er beendet wurde, wenn man auf Neustarten klickt oder so. Aber danach passiert nix weiter. Habe es auch mit Neustarten versucht. Stand auch auf Debug.
                      Markus
                      • M markus397
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #112
                        @markus397 zeig doch bitte trotzdem mal das log...
                        • M
                          M
                          markus397
                          #113
                          Habe es gerade noch mal auf den Slave geschoben.
                          Wenn ich den Schedule manuell noch mal änder kommt wieder stop und die warn Meldung
                          host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.630	warn	stopInstance system.adapter.ebus.0 not scheduled
                          host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.630	info	stopInstance system.adapter.ebus.0
                          host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.629	info	object change system.adapter.ebus.0
                          host.nanopct4	2019-11-16 21:40:54.610	info	object change system.adapter.ebus.0
                          host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:49.941	info	object change system.adapter.ebus.0
                          host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.920	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ebus.0
                          host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.920	info	stopInstance system.adapter.ebus.0
                          host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.919	info	object change system.adapter.ebus.0
                          Markus
                          • M markus397
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #114
                            @markus397 welche js-controller Version nutzt du? Läuft auf dem Raspi noch ein andere Adapter?
                            • M
                              M
                              markus397
                              #115
                              Ja da läuft aktuell der BLE Adapter der aber auch schon auf dem Host lief und JS ist Installiert: 1.5.14
                              Markus
                              • M markus397
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #116
                                Der ist auch grün? Bei mir kommt die o.g. Warnung, wenn ich den adapter stoppe und dann die "Zeitplanung" verändere...
                                • M
                                  M
                                  markus397
                                  #117
                                  Natürlich ist der grün^^. Wie gesagt sobald ich den stoppe oder neustarte usw. kommt das im log. Sonst kommt nix. Kein Fehler o.ä.
                                  Markus
                                  • KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    #118
                                    Ich habe mir die Ebus Platine für erden GPIO Steckplatz des Raspberry im FHEM Forum besorgt. Leider sind meine Linux Kenntnisse sehr rudimentär, deshalb die Frage ob mir ein User sein SD-Karten Image für meine Hardwarekonfiguration zur Verfügung stellen könnte. Vielen Dank im Voraus
                                    Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr
                                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      HiltexH
                                      HiltexH
                                      Hiltex
                                      #119
                                      @Knallochse wäre diese Frage nicht vielleicht eher was für das FHEM-Forum, wenn du dort die Platine her hast?
                                      Blog: indibit.de
                                      • M
                                        M
                                        markus397
                                        #120
                                        Er braucht ja schon für Iobroker das ganze, aber ein image kann ihn wohl keiner geben, aber als kleiner trost ich bin auch nicht fit in Linux und habe das hin bekommen. Wenn er uns erzählt was er für Hardware hat und wo was läuft bzw. laufen soll kann man ihn aber bestimmt ans Ziel bringen. Habe die gleiche Platine hier auch auf einen Raspi 3B+ am laufen.
                                        Markus
                                        • KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          #121
                                          Natürlich möchte ich die Daten im IoBroker verarbeiten und da wird mir das Fhem-Forum nicht weiter helfen. Ich habe nicht mal FHEM am laufen.
                                          Mein IoBroker läuft als Docker auf einer Synology DS. Ich möchte den Ebus als „Bridge“ der Daten, wobei der R3+ keine weiteren Aufgaben übernehmen soll. Also nur Linux + Ebus Software.
                                          33.2k
                                          84.3k
