  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Lenny-CB @cactus-online
    Ich habs jetzt hinbekommen und habe die Daten über den ebus Adapter im iobroker, leider sind die csv Dateien für Wolf nicht so doll. Aber ein paar wichtige Sachen hab ich, wie z.b. Error.
    Die Lösung war das ich eine komplett neue VM erstellt habe und danach die neuste Version 3.4 von ebusd installiert habe. Danach musste ich mit den csv Dateien und den http Einstellungen ein bisschen rumprobieren und dann gings :-)
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #94
    @saeft_2003 super! Theoretisch könnte man sich aber eine "eigene" csv bauen?!
      saeft_2003
      #95
      @Lenny-CB
      Ja das geht, aber ich weiß nicht ob ich so viel energie darein stecken soll. Weil durch fünf ds18b20 habe ich bereits Vor und Rücklauf von Heizung und Solar und Warmwasser Temperatur.
      Den Druck von Heizung und Solar messe ich auch schon bereits. Wichtig war mir das ich die Info habe das wenn die Heizung auf Störung geht wüsste nicht was mir sonst noch wichtig sein könnte.
      • L leuchtturm
        @MGK
        Hi ich habe gesehen, du hast eine VR920 und ein vrc700.
        Mit welcher Hardware hast du den beiß Adapter verbunden?
        MGK
        #96
        @leuchttrm sagte in Adapter: ebus:
        @MGK
        Den eBus ioBroker Adapter habe ich über einen Raspberry PI3 mit aufgestellen eBus 2.2 Adapter eingebunden. Die VR920 soll später entfernt werden, wenn alles über den ioBroker läuft.
          MGK
          #97
          @Rene_HM Mir ist es gelungen die Daten meiner RecoVAIR Lüftungsanlage nun auch auszulesen. In der Konsole und auch unter http://127.0.0.1:8889/data werden mir die neuen Daten angezeigt. Leider werden aber für die neuen Daten keine Datenobjekte von eBus Adapter im ioBroker angelegt. Im Log habe ich gesehen, das der eBus Adapter auch die Werte liest und speichert er die Werte nicht, da es keine Datenobjekte gibt. Nach dem downgrade auf die Version 0.4.2 wurden sofort die neuen Objekte recov und darunter messages angelegt, danach lief der Adapter in einen Timeout. Dann habe ich den Adapter wieder auf die aktuelle Version 0.8.0 aktualisiert und auf einmal waren alle neuen Objekte unter recov\messages vorhanden. Allem Anschein nach haben alle Versionen nach der 0.4.2 ein Problem mit dem anlegen neuer Datenobjekte.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.
            Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.
            Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:
            write -c ehp CirPump off
            Details unter https://github.com/john30/ebusd/wiki/3. … t-commands
            Dieses Kommando wird dann beim nächsten Aufruf des Adapters auf den ebusd geschrieben. Etwaige Antworten vom ebusd werden auf den Datenpunkt "cmdResult" gelegt.
            <u>ABER</u>
            1. man sollte genau wissen, was man da auf die Heizung schreibt. Ich übernehme keine Gewährleistung für Schäden…
            2. o.g. Kommando geht zumindest bei meiner Vaillant Geotherm nicht, weil der Datenpunkt auf der Heizung nur ein read-only-Wert ist. Das macht auch Sinn, da die Steuerung z.Bsp. der Zirkuationspumpe zeitgesteuert auf der Geotherm implementiert ist. Ein Einschalten von extern ist so nicht vorgesehen. Das ist übrigens für viele Werte der Fall... Man könnte die Zeitsteuerung manipulieren, aber das wollte ich mir nicht antun. Ich habe der Zirkulationspumpe also einen Homematic-Aktor gegönnt... Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt:
            http://IP:port/data
            z.Bsp.:
            http://192.168.1.123:8889/data
            wobei natürlich die IP die IP des Systems mit dem ebusd sein sollte, und der Port (hier 8889) der http-Port dieses Systems (also die gleichen Daten, die man in der ebus-Adapter-Konfiguration verwendet)
            Dieser Aufruf liefert die Daten als json inkl. Information über read-only oder schreibbar:
             "broadcast": {
              "messages": {
               "datetime": {
                "name": "datetime",
                "passive": true,
                "write": false,
                "lastup": 1525024511,
                "zz": 254,
                "fields": {
                 "outsidetemp": {"value": 17.812},
                 "time": {"value": "19:55:02"},
                 "date": {"value": "29.04.2018"}
               "error": {
                "name": "error",
                "passive": true,
                "write": false,
                "lastup": 0
            MGK
            #98
            @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
            @Rene_HM Wäre es möglich das du mal ein Beispiel eines Script zum schreiben auf dem ebus zeigen könntest?
            • M MGK
              mameier1234
              #99
              @MGK ich mache das z.B. so... als Funktion im Blockly, die ich dann bei Bedarf mit einem Parameter aufrufe...
              Grüße,
              Martin
              • M MGK
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #100
                @MGK sagte in Adapter: ebus:
                Das kann ich so nicht nachvollziehen. In einer "frischen" iobroker-Installation hat der Adapter bei mir sofort alle Datenpunkte angelegt. Ich wäre also an einem debug - log interessiert, welches das Verhalten zeigt...
                TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  TimmerxT Offline
                  TimmerxT Offline
                  Timmerx
                  schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                  #101
                  Hallo Leute,
                  ich habe den Adater auch installiert. Die Daten meiner Wärmepumpe werden zwar angezeigt aber Leider nicht aktualisiert, soll heißen z.B. Aussentemperatur ist immer 17.375 ....
                  Mein Regeler in der Wärmepumpe ist ein sensoCOMFORT VR720, Internet Modul VR920 ist auch verbaut + Raspberry 3 mit Esera USB-Koppler.
                  Hier mal einige Screenshots meiner Konfiguratiuon.
                  sudo telnet 192.168.178.84 8891
                  GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben
                  sudo telnet 192.168.178.84 8888
                  GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben da kommt ein "ERR: command not found"
                  Aufruf im Webbrowser
                  Eingabe im IO Broker
                  • TimmerxT Timmerx
                    Hallo Leute,
                    mameier1234
                    #102
                    Na das sieht doch mal nicht so schlecht aus.. nur dass im Telnet auf Port 8888 natürlich ganz andere Komandos gelten.
                    Gib mal ein ? ein
                    Dann kommt bei mir:
                    usage:
                    read|r Read value(s): read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]] NAME [FIELD[.N]]
                    Read by new defintion: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]
                    ] -def DEFINITION
                    Read hex message: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                    write|w Write value(s): write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
                    Write by new def.: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
                    Write hex message: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                    auth|a Authenticate user: auth USER SECRET
                    hex Send hex data: hex [-s QQ] ZZPBSBNN[DD]*
                    find|f Find message(s): find [-v|-V] [-r] [-w] [-p] [-a] [-d] [-h] [-i ID] [-f] [-F COL[,COL]] [-e] [-c CIRCUIT] [-l LEVEL] [NAME]
                    listen|l Listen for updates: listen [stop]
                    state|s Report bus state
                    info|i Report information about the daemon, the configuration, and seen devices.
                    grab|g Grab messages: grab [stop]
                    Report the messages: grab result [all]
                    define Define new message: define [-r] DEFINITION
                    decode|d Decode field(s): decode [-v|-V] [-n|-N] DEFINITION DD[DD]
                    encode|e Encode field(s): encode DEFINITION VALUE[;VALUE]*
                    scan Scan slaves: scan [full|ZZ]
                    Report scan result: scan result
                    log Set log area level: log [AREA[,AREA]* LEVEL]
                    raw Toggle logging of messages or each byte.
                    dump Toggle binary dump of received bytes
                    reload Reload CSV config files
                    quit|q Close connection
                    help|? Print help help [COMMAND], COMMMAND ?
                    Dann z.B. "find" oder "info" ... dann sieht Du schon mal was es gibt, und welche Werte es gibt...
                    Grüße,
                    Martin
                    • TimmerxT Offline
                      TimmerxT Offline
                      Timmerx
                      #103
                      Hallo
                      also ich habe jetzt mal
                      sudo telnet 192.168.178.84 8888 und dann Enter
                      ? und dann Enter eingeben
                      und anschließend find eingeben.
                      Das war das Ergebnis :-) denke das ist ganz ok oder?
                      Ich muss dazu sagen, das meine Wärmepumpe nur am Strom angeschlosse ist, also noch nicht an der Heizung angeschlossen. Heizungsbauer hat noch keine Zeit gehabt, aber ich wollte den Ebus schon mal testen :-)
                      Jetzt werden im IO Broker auch schon mehr Werte angezeigt.
                      Die Warmwassersolltemperatur habe ich auf 46°C eingestellt, wie kann ich die jetzt aus dem IO Broker raus verstellen?
                      Muss ich da was in die "cmd" Zeile eingeben ? Nur was?
                      Vielen Dank für die Hilfe
                      • C Offline
                        cactus-online
                        schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
                        #104
                        Hinten an Deinem Objekt ist ein Stift. Da drauf gehen und das Objekt auf Schreiben stellen. Könnte klappen.
                        • C cactus-online
                          mameier1234
                          #105
                          @cactus-online
                          ne .. klappt sicher nicht !
                          man muss das richtige write kommando in den cmd Datenpunkt schreiben..
                          mit Telnet anmelden, find..
                          dann die Treffer mit hwc (hotwaterCircuit) ansehen...
                          mit read -c hwc namedesobject kann man im telnet die werte auslesen...
                          und mit write - c hwc namedesobject Wert ... kann man die werte setzen (wenn es keine readonly sind)
                          wenn das dann im telnet klappt, und mit read verifiziert werden kann, dann muss dieses Kommando in den Cmd-Datenpunkt des ebus-Adapters... Der holt das zyklisch ab und schreibt es ...
                          Grüße,
                          Martin
                          • C Offline
                            cactus-online
                            #106
                            Klappt nicht, stimmt. Es erschließt sich mir nur nicht, warum in den Einstellungen
                            "target telnet Port zum Schreiben von Daten" konfiguriert wird.
                            • C cactus-online
                              mameier1234
                              #107
                              @cactus-online
                              weil der inhalt des Datenpunktes cmd "schreibend" an den ebus-daemon geht !
                              Grüße,
                              Martin
                                markus397
                                #108
                                Habe so weit alles eingerichtet viel Werte auch raus gefunden. Leider hat die 620/3 keinen einzigen Wert als schreibend zugelassen. Kann noch nicht mal den WW Speicher in der Temperatur ändern.
                                Markus
                                  markus397
                                  #109
                                  kann es sein das man den Adapter bei einem Multihost System nicht auf einen Slave legen kann? Bekomme ich dann nicht zum laufen auf dem Host ohne Probleme.
                                  Markus
                                  • M markus397
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #110
                                    @markus397 sollte eigentlich kein Problem sein, bei mir läuft ebus auf einem slave.. Hast du ein log von dem Problem?
                                      markus397
                                      #111
                                      ne wurde scheinbar gar nicht mehr gestartet. Im Log taucht nur auf das er beendet wurde, wenn man auf Neustarten klickt oder so. Aber danach passiert nix weiter. Habe es auch mit Neustarten versucht. Stand auch auf Debug.
                                      Markus
                                      • M markus397
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #112
                                        @markus397 zeig doch bitte trotzdem mal das log...
                                          markus397
                                          #113
                                          Habe es gerade noch mal auf den Slave geschoben.
                                          Wenn ich den Schedule manuell noch mal änder kommt wieder stop und die warn Meldung
                                          host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.630	warn	stopInstance system.adapter.ebus.0 not scheduled
                                          host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.630	info	stopInstance system.adapter.ebus.0
                                          host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:54.629	info	object change system.adapter.ebus.0
                                          host.nanopct4	2019-11-16 21:40:54.610	info	object change system.adapter.ebus.0
                                          host.raspberrypi	2019-11-16 21:40:49.941	info	object change system.adapter.ebus.0
                                          host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.920	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ebus.0
                                          host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.920	info	stopInstance system.adapter.ebus.0
                                          host.nanopct4	2019-11-16 21:40:49.919	info	object change system.adapter.ebus.0
                                          Markus
