  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.2k Aufrufe 60 Beobachtet
    saeft_2003
    #84
    Ich habe jetzt noch etwas seltsames nachgestellt, was ich bei mir am laptop handy und einem dritten pc hatte.
    Wenn 192.168.178.102:8891/data zum ersten mal aufgerufen wird, wird nur eine leere weiße Seite angezeigt.
    Gibt man dann 192.168.178.102:8891/data/m ein wird irgendwas angezeigt.
    Danach geht auch 192.168.178.102:8891/data
    Könnte dass mein Problem sein?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      cactus-online
      #85
      Ich habe mich schlecht ausgedrückt:
      1.)telnet 192.168.178.102 8891
      dann kommt etwa sowasTrying 192.168.178.102...
      Connected to 192.168.178.102.
      Escape character is '^]'.
      2.)GET /data HTTP/1.0 und zwei mal die <Enter>-Taste drücken
      • S saeft_2003
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #86
        @saeft_2003 ja, das könnte sein. Leere Seite heisst zwar, dass über http Daten gesendet wurden, ich prüfe im Adapter aber auf Fehlercode = 0 und Status = 200. Damit wird der Adapter auch nicht regulär beendet und geht in timeout...
        • C Offline
          cactus-online
          #87
          Kann es sein, das Du HTTP/1.1 verwendest ? Das würde es klären und das Problem könnte durch ein Update des ebusd gelöst werden.
          • Rene_HMR Rene_HM
            saeft_2003
            #88
            @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
            Und wie könnte man das Problem beheben?
            • C cactus-online
              saeft_2003
              #89
              @cactus-online sagte in Adapter: ebus:
              Ich habs nochmal probiert:
              permitted by applicable law.
              Last login: Sat Oct 26 17:19:40 2019 from 192.168.178.74
              root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8891
              GET /data HTTP/1.0
              HTTP/1.0 404 Not Found
              Server: ebusd/2.4
              Connection closed by foreign host.
              GET /data HTTP/1.1
              Server: ebusd/2.4
              root@iobroker:~#
              • C Offline
                cactus-online
                #90
                Vielleicht ist Dein ebusd "kaputt"? Ich würde mal updaten. Ich verwende 3.3 und das klappt super.
                • C cactus-online
                  saeft_2003
                  #91
                  Ja kann ich machen... nutzt du http oder mqtt?
                  • C Offline
                    cactus-online
                    #92
                    mqtt sendet Dir nur die sich verändernden Daten, also alles, was Du ohne den Telnet Read des Adapters bekommen würdest. Ich empfehle die http Variante. mqtt muss beim compilieren meines Erachtens nach auch extra eingeschaltet werden.
                      saeft_2003
                      #93
                      @Lenny-CB @cactus-online
                      Ich habs jetzt hinbekommen und habe die Daten über den ebus Adapter im iobroker, leider sind die csv Dateien für Wolf nicht so doll. Aber ein paar wichtige Sachen hab ich, wie z.b. Error.
                      Die Lösung war das ich eine komplett neue VM erstellt habe und danach die neuste Version 3.4 von ebusd installiert habe. Danach musste ich mit den csv Dateien und den http Einstellungen ein bisschen rumprobieren und dann gings :-)
                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #94
                        @saeft_2003 super! Theoretisch könnte man sich aber eine "eigene" csv bauen?!
                          saeft_2003
                          #95
                          @Lenny-CB
                          Ja das geht, aber ich weiß nicht ob ich so viel energie darein stecken soll. Weil durch fünf ds18b20 habe ich bereits Vor und Rücklauf von Heizung und Solar und Warmwasser Temperatur.
                          Den Druck von Heizung und Solar messe ich auch schon bereits. Wichtig war mir das ich die Info habe das wenn die Heizung auf Störung geht wüsste nicht was mir sonst noch wichtig sein könnte.
                          • L leuchtturm
                            @MGK
                            Hi ich habe gesehen, du hast eine VR920 und ein vrc700.
                            Mit welcher Hardware hast du den beiß Adapter verbunden?
                            MGK
                            #96
                            @leuchttrm sagte in Adapter: ebus:
                            @MGK
                            Den eBus ioBroker Adapter habe ich über einen Raspberry PI3 mit aufgestellen eBus 2.2 Adapter eingebunden. Die VR920 soll später entfernt werden, wenn alles über den ioBroker läuft.
                              MGK
                              #97
                              @Rene_HM Mir ist es gelungen die Daten meiner RecoVAIR Lüftungsanlage nun auch auszulesen. In der Konsole und auch unter http://127.0.0.1:8889/data werden mir die neuen Daten angezeigt. Leider werden aber für die neuen Daten keine Datenobjekte von eBus Adapter im ioBroker angelegt. Im Log habe ich gesehen, das der eBus Adapter auch die Werte liest und speichert er die Werte nicht, da es keine Datenobjekte gibt. Nach dem downgrade auf die Version 0.4.2 wurden sofort die neuen Objekte recov und darunter messages angelegt, danach lief der Adapter in einen Timeout. Dann habe ich den Adapter wieder auf die aktuelle Version 0.8.0 aktualisiert und auf einmal waren alle neuen Objekte unter recov\messages vorhanden. Allem Anschein nach haben alle Versionen nach der 0.4.2 ein Problem mit dem anlegen neuer Datenobjekte.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.
                                Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.
                                Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:
                                write -c ehp CirPump off
                                Details unter https://github.com/john30/ebusd/wiki/3. … t-commands
                                Dieses Kommando wird dann beim nächsten Aufruf des Adapters auf den ebusd geschrieben. Etwaige Antworten vom ebusd werden auf den Datenpunkt "cmdResult" gelegt.
                                <u>ABER</u>
                                1. man sollte genau wissen, was man da auf die Heizung schreibt. Ich übernehme keine Gewährleistung für Schäden…
                                2. o.g. Kommando geht zumindest bei meiner Vaillant Geotherm nicht, weil der Datenpunkt auf der Heizung nur ein read-only-Wert ist. Das macht auch Sinn, da die Steuerung z.Bsp. der Zirkuationspumpe zeitgesteuert auf der Geotherm implementiert ist. Ein Einschalten von extern ist so nicht vorgesehen. Das ist übrigens für viele Werte der Fall... Man könnte die Zeitsteuerung manipulieren, aber das wollte ich mir nicht antun. Ich habe der Zirkulationspumpe also einen Homematic-Aktor gegönnt... Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt:
                                http://IP:port/data
                                z.Bsp.:
                                http://192.168.1.123:8889/data
                                wobei natürlich die IP die IP des Systems mit dem ebusd sein sollte, und der Port (hier 8889) der http-Port dieses Systems (also die gleichen Daten, die man in der ebus-Adapter-Konfiguration verwendet)
                                Dieser Aufruf liefert die Daten als json inkl. Information über read-only oder schreibbar:
                                 "broadcast": {
                                  "messages": {
                                   "datetime": {
                                    "name": "datetime",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1525024511,
                                    "zz": 254,
                                    "fields": {
                                     "outsidetemp": {"value": 17.812},
                                     "time": {"value": "19:55:02"},
                                     "date": {"value": "29.04.2018"}
                                   "error": {
                                    "name": "error",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                MGK
                                #98
                                @Rene_HM Wäre es möglich das du mal ein Beispiel eines Script zum schreiben auf dem ebus zeigen könntest?
                                • M MGK
                                  mameier1234
                                  #99
                                  @MGK ich mache das z.B. so... als Funktion im Blockly, die ich dann bei Bedarf mit einem Parameter aufrufe...
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M MGK
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #100
                                    @MGK sagte in Adapter: ebus:
                                    Das kann ich so nicht nachvollziehen. In einer "frischen" iobroker-Installation hat der Adapter bei mir sofort alle Datenpunkte angelegt. Ich wäre also an einem debug - log interessiert, welches das Verhalten zeigt...
                                    TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      TimmerxT Offline
                                      TimmerxT Offline
                                      Timmerx
                                      schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                                      #101
                                      Hallo Leute,
                                      ich habe den Adater auch installiert. Die Daten meiner Wärmepumpe werden zwar angezeigt aber Leider nicht aktualisiert, soll heißen z.B. Aussentemperatur ist immer 17.375 ....
                                      Mein Regeler in der Wärmepumpe ist ein sensoCOMFORT VR720, Internet Modul VR920 ist auch verbaut + Raspberry 3 mit Esera USB-Koppler.
                                      Hier mal einige Screenshots meiner Konfiguratiuon.
                                      sudo telnet 192.168.178.84 8891
                                      GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben
                                      sudo telnet 192.168.178.84 8888
                                      GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben da kommt ein "ERR: command not found"
                                      Aufruf im Webbrowser
                                      Eingabe im IO Broker
                                      • TimmerxT Timmerx
                                        Hallo Leute,
                                        mameier1234
                                        #102
                                        Na das sieht doch mal nicht so schlecht aus.. nur dass im Telnet auf Port 8888 natürlich ganz andere Komandos gelten.
                                        Gib mal ein ? ein
                                        Dann kommt bei mir:
                                        usage:
                                        read|r Read value(s): read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]] NAME [FIELD[.N]]
                                        Read by new defintion: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]
                                        ] -def DEFINITION
                                        Read hex message: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                                        write|w Write value(s): write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
                                        Write by new def.: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
                                        Write hex message: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                                        auth|a Authenticate user: auth USER SECRET
                                        hex Send hex data: hex [-s QQ] ZZPBSBNN[DD]*
                                        find|f Find message(s): find [-v|-V] [-r] [-w] [-p] [-a] [-d] [-h] [-i ID] [-f] [-F COL[,COL]] [-e] [-c CIRCUIT] [-l LEVEL] [NAME]
                                        listen|l Listen for updates: listen [stop]
                                        state|s Report bus state
                                        info|i Report information about the daemon, the configuration, and seen devices.
                                        grab|g Grab messages: grab [stop]
                                        Report the messages: grab result [all]
                                        define Define new message: define [-r] DEFINITION
                                        decode|d Decode field(s): decode [-v|-V] [-n|-N] DEFINITION DD[DD]
                                        encode|e Encode field(s): encode DEFINITION VALUE[;VALUE]*
                                        scan Scan slaves: scan [full|ZZ]
                                        Report scan result: scan result
                                        log Set log area level: log [AREA[,AREA]* LEVEL]
                                        raw Toggle logging of messages or each byte.
                                        dump Toggle binary dump of received bytes
                                        reload Reload CSV config files
                                        quit|q Close connection
                                        help|? Print help help [COMMAND], COMMMAND ?
                                        Dann z.B. "find" oder "info" ... dann sieht Du schon mal was es gibt, und welche Werte es gibt...
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • TimmerxT Offline
                                          TimmerxT Offline
                                          Timmerx
                                          #103
                                          Hallo
                                          also ich habe jetzt mal
                                          sudo telnet 192.168.178.84 8888 und dann Enter
                                          ? und dann Enter eingeben
                                          und anschließend find eingeben.
                                          Das war das Ergebnis :-) denke das ist ganz ok oder?
                                          Ich muss dazu sagen, das meine Wärmepumpe nur am Strom angeschlosse ist, also noch nicht an der Heizung angeschlossen. Heizungsbauer hat noch keine Zeit gehabt, aber ich wollte den Ebus schon mal testen :-)
                                          Jetzt werden im IO Broker auch schon mehr Werte angezeigt.
                                          Die Warmwassersolltemperatur habe ich auf 46°C eingestellt, wie kann ich die jetzt aus dem IO Broker raus verstellen?
                                          Muss ich da was in die "cmd" Zeile eingeben ? Nur was?
                                          Vielen Dank für die Hilfe
