  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @hasont hast du noch mehr solche ...mirror-Werte?
    Das Problem ist ziemlich eindeutig. Ich habe eine Schleife, die von oben nach unten durch die Datenpunkte geht und die Namen vergleicht. In deinem Fall kommt tempmirror als letztes und deshalb wird der Wert von dort genommen. Ich habe nun folgende Möglichkeiten:
    • ich ignoriere die ...mirror - Werte bei der Prüfung für die history. Das mache ich im übrigen für die "sensor"-Werte auch schon.
    • ich breche die Suche nach history-Werten ab, sobald ich den ersten gefunden habe. Das würde im vorliegenden Fall helfen, wenn es aber andere Werte gibt, wo der mirror-Wert in der Liste vor dem eigentlichen Wert auftaucht, habe ich wieder das gleiche Problem
    • ich baue das ganze um, und gebe ganze Datenpunkte für die history ein (anstelle der Namen). Das ist dann nicht mehr abwärtskompatibel zur bisherigen Version und jeder Nutzer muss die history-Werte neu konfigurieren. Außerdem ist das der größte Aufwand (aber wahrscheinlich die beste Lösung)
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #328
    @rene_hm
    ich hab bei mir so weiter keine mirror Werte.
    Kann mich auch nicht erinnern sowas schon mal gesehen zu haben.
    Das einzige wo er auch mehrere Werte mit ; getrennt ausgibt wäre z.B. Status01 der ja auch von dir mit abgefragt wird
    und da kommen auch mehrere Daten zurück.
    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl
    localhost: r Status01
    39.0;39.0;14.500;49.0;49.0;off
    Ich weiß auch nicht genau was die mirror Daten bedeuten und im FHEM Forum hab ich darauf auch keine Antwort bekommen. Dort ist John öffters mal. Die mirror Daten haben sicher nix mit der Rücklauftemperatur zu tun (siehe heute Werte um 65000 bei Vorlauf von 45 Grad).
    Danke für die Hilfe, grad bei dem Wetter
    Horst
    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      @rene_hm
      Horst
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #329
      @hasont okay, dann baue ich mal eine Version, die die mirror-Daten ignoriert (nur für die history). Im Datenbaum bleiben die weiter bestehen..
      • HasontH Hasont
        @rene_hm
        Horst
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #330
        @hasont kannst du mal die Version 2.2.4 von github installieren? Ich kann es leider hier nicht wirklich testen...
        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
          #331
          @rene_hm
          Hallo, finde leider nur den Master und wenn ich die 2.2.3 in 2.2.4 austausche kommt nix.
          z.B. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/tree/V2.2.4
          Hast du eine URL mit der ich direkt über die Katze draufkomme?
          Wird dann eine zweite Instanz angelegt oder überschreibt er die 2.2.3.
          Schon mal vielen Dank für deine Bemühungen. Bin halt noch kein Profi ;-)
          • HasontH Hasont
            @rene_hm
            #332
            @hasont
            iobroker url https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
              @hasont
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #333
              Danke dir aber so komme ich auch nur auf den Master 2.2.3
              Rene hat mir aber irgendwo eine 2.2.4 eingestellt und die kann ich leider nicht finden.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • HasontH Hasont
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #334
                @hasont Im master-branch liegt aber 2.2.4, sieht man auch in der readme. Den tag V2.2.4 habe ich noch nicht gesetzt, die URL von @Thomas-Braun von oben ist also richtig.
                und ja, die Installation überschreibt die 2.2.3
                • Rene_HMR Rene_HM
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #335
                  @rene_hm
                  Hallo Rene,
                  das hatte ich so schon probiert.
                  Hab jetzt Raspie reboot gemacht und nach dem das auch nicht geholfen hat habe ich die Histoty aus den Daten gelöscht.
                  Und siehe da nach der Neuanlage passt es jetzt.
                  Vielen Dank du bist ein Schatz!!!
                  Nachtrag 22.02:
                  Hast du ev. noch einen Tip warum er nur ab und zu mal die X-Achse anzeigt.
                  Selten kommt hier mal eine Uhrzeit meist aber gar nichts. Zoomen bringt auch nix.
                  Ist aber nicht weiter dramatisch.
                  LG
                  Horst
                  • HasontH Hasont
                    @rene_hm
                    Hallo Rene,
                    Nachtrag 22.02:
                    LG
                    Horst
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #336
                    @hasont sagte in Adapter: ebus:
                    Bisher gab es nur hin und wieder mal eine Meldung, dass die X-Achse gar nicht angezeigt wird. Aber sporadisch anzeigen und dann wieder nicht kenne ich noch nicht...
                    Schau dir mal das log in der Konsole des browsers an, evtl. siehst du da etwas, oder poste das log als Text hier...
                      MaxPower 0
                      schrieb am zuletzt editiert von MaxPower 0
                      #337
                      Hallo!
                      Habe den ebusd bei mir auch installiert, komme aber absolut nicht mehr weiter.
                      Es ist egal ob die config lokal oder im internet liegt - ich bekomme keine Daten ausgelesen. Ich nutze einen Raspi 3 inkl. dem esera USB Adapter. Dieser wird auch gefunden auf /dev/ttyUSB0
                      Wenn ich nun mir die Konfig aufrufe, dann wird keine Heizung (habe eine Vaillant geoTherm) gefunden. Das Ding ist - es hat schon funktioniert :(
                      root@raspberrypi:/# ebusctl info
                      version: ebusd 21.2.v21.2
                      signal: acquired
                      symbol rate: 73
                      max symbol rate: 120
                      reconnects: 0
                      masters: 3
                      conditional: 0
                      poll: 0
                      update: 4
                      address 03: master #11
                      address 08: slave #11
                      address 10: master #2
                      address 23: slave
                      address 25: slave
                      address 31: master #8, ebusd
                      address 36: slave #8, ebusd
                      address 50: slave
                      Ich finde den Fehler nicht und weiss gerade echt nicht weiter.
                      Meine Konfig aktuell:
                      EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8889 --accesslevel=* --scanconfig=full --configpath=/home/pi/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de"
                      • M MaxPower 0
                        Hallo!
                        signal: acquired
                        symbol rate: 73
                        reconnects: 0
                        masters: 3
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 4
                        address 23: slave
                        address 25: slave
                        address 50: slave
                        #338
                        @maxpower-0 sagte in Adapter: ebus:
                        Hier der erste Fehler:
                        root@raspberrypi
                          MaxPower 0
                          #339
                          Danke für die schnelle Antwort. Ändert nur leider nichts.
                          pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
                          access: *
                          signal: acquired
                          symbol rate: 85
                          max symbol rate: 115
                          reconnects: 0
                          masters: 3
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 4
                          address 23: slave
                          address 25: slave
                          address 50: slave
                          Und hier das log:
                          2021-05-04 10:46:31.139 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                          2021-05-04 10:46:31.268 [bus notice] bus started with own address 31/36
                          2021-05-04 10:46:31.269 [bus notice] signal acquired
                          2021-05-04 10:46:32.125 [bus notice] new master 10, master count 2
                          2021-05-04 10:46:32.142 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
                          2021-05-04 10:46:34.813 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                          2021-05-04 10:46:35.000 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040100 / 0a03494611040502214009
                          2021-05-04 10:46:36.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
                          2021-05-04 10:46:36.461 [bus notice] new master 03, master count 3
                          2021-05-04 10:46:36.461 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac4028609b40503080000
                          2021-05-04 10:46:36.628 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                          2021-05-04 10:46:39.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
                          2021-05-04 10:46:40.163 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 092d0300000003000100
                          2021-05-04 10:46:40.329 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000c4022d
                          2021-05-04 10:46:41.269 [main notice] starting initial full scan
                          2021-05-04 10:46:44.150 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                          2021-05-04 10:46:46.164 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505072b000100000000 / 00
                          2021-05-04 10:46:46.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac6028609b40503080000
                          2021-05-04 10:46:46.700 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                          2021-05-04 10:46:48.255 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329d300 / 05d300636363
                          2021-05-04 10:46:48.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
                          2021-05-04 10:46:50.156 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b509040ef40000 / 00
                          2021-05-04 10:46:50.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 091e0300000006000000
                          2021-05-04 10:46:50.731 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b504010d / 050000008000
                          2021-05-04 10:46:50.905 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290f00 / 050f00a20100
                          2021-05-04 10:46:51.071 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329bb00 / 03bb0000
                          2021-05-04 10:46:51.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329ba00 / 03ba0000
                          2021-05-04 10:47:06.252 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290300 / 050300af0200
                          2021-05-04 10:47:07.632 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
                          2021-05-04 10:47:08.113 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080001471104050221
                          2021-05-04 10:47:08.570 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603014009
                          2021-05-04 10:47:09.101 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 9.250;11:47:01;04.05.2021
                          2021-05-04 10:47:10.100 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
                          2021-05-04 10:47:10.748 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac9028609b40503080000
                          2021-05-04 10:47:10.847 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                          2021-05-04 10:47:10.912 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MaxPower 0
                            access: *
                            signal: acquired
                            symbol rate: 85
                            reconnects: 0
                            masters: 3
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 4
                            address 23: slave
                            address 25: slave
                            address 50: slave
                            Und hier das log:
                            MassiveAttackM Online
                            MassiveAttack
                            #340
                            @maxpower-0
                            Versuchs mal mit --latency=30000 --receivetimeout=80000 und lass den configpath weg
                            Den Esera USB Adapter hatte ich auch, funktionierte nur mit latency bei mir.
                              MaxPower 0
                              #341
                              Danke für Deine Antwort - das hat leider am Ergebnis nichts verändert
                              • M MaxPower 0
                                MassiveAttack
                                #342
                                @maxpower-0
                                "arbitration lost" ist ein Timing Problem, also du solltest ggf. die latency erhöhen. Musst dich halt ein bisschen spielen damit...
                                Ich hatte ein ähnliches Problem, musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde.
                                Hab mir dann aber einen anderen Adapter gekauft, der funktioniert um Vieles besser.
                                https://forum.fhem.de/index.php/topic,114988.0.html?PHPSESSID=tk16kvmfhcgekkmv07htjmduuu
                                • MassiveAttackM MassiveAttack
                                  @maxpower-0
                                  MaxPower 0
                                  #343
                                  @massiveattack said in Adapter: ebus:
                                  @maxpower-0
                                  "musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde."
                                  DANKE
                                  Das war es - hab heute morgen die Heizung neu gestartet und schon klappte alles. Darauf hätte ich auch früher kommen können. DANKE!
                                  • P Offline
                                    PaiRo
                                    #344
                                    ich bin neu in diesem Thema und dies ist auch mein erster Post, bisher konnte ich alles lösen dank diesem Forum allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Versuche seit 1,5Wochen den Ebus Adapter von Esera ans laufen zu bekommen.
                                    Meine Anlage:
                                    Therme - VC266/5-5
                                    VMS 8 - Solarstation
                                    VRC 700/6 Multimatic
                                    meine aktuelle config:
                                    EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                    Ausgabe status:
                                    root@raspberrypi:/home/pi# service ebusd status
                                    ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                                       Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                                       Active: active (running) since Fri 2021-07-02 15:09:31 CEST; 23min ago
                                         Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                      Process: 4395 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Tasks: 4 (limit: 4915)
                                       CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                               └─4402 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --scanconfig=ful
                                    Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                    Jul 02 15:09:31 raspberrypi ebusd[4395]: Starting ebusd: ebusd.
                                    Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                    Ausgabe info:
                                    root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl i
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 38
                                    max symbol rate: 150
                                    min arbitration micros: 622
                                    max arbitration micros: 3982
                                    min symbol latency: 2
                                    max symbol latency: 11
                                    reconnects: 0
                                    masters: 3
                                    conditional: 3
                                    poll: 0
                                    update: 10
                                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                                    address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
                                    ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt. Hoffe es kann mir jemand helfen, habe das forum gefühlt 100 mal durchgelesen.
                                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P PaiRo
                                      Meine Anlage:
                                      Therme - VC266/5-5
                                      Ausgabe status:
                                      Ausgabe info:
                                      signal: acquired
                                      symbol rate: 38
                                      reconnects: 0
                                      masters: 3
                                      conditional: 3
                                      poll: 0
                                      update: 10
                                      #345
                                      @pairo sagte in Adapter: ebus:
                                      Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß dass man sich nicht als root anmeldet.
                                      • P Offline
                                        PaiRo
                                        #346
                                        wow das ging schnell, für die Abfrage nicht als root?
                                        Bleibt allerdings gleich
                                        • P PaiRo
                                          #347
                                          @pairo
                                          Grundsätzlich meldet man sich nicht als root an.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
