  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @hasont Im master-branch liegt aber 2.2.4, sieht man auch in der readme. Den tag V2.2.4 habe ich noch nicht gesetzt, die URL von @Thomas-Braun von oben ist also richtig.
    und ja, die Installation überschreibt die 2.2.3
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #335
    @rene_hm
    Hallo Rene,
    das hatte ich so schon probiert.
    Hab jetzt Raspie reboot gemacht und nach dem das auch nicht geholfen hat habe ich die Histoty aus den Daten gelöscht.
    Und siehe da nach der Neuanlage passt es jetzt.
    Vielen Dank du bist ein Schatz!!!
    Nachtrag 22.02:
    Hast du ev. noch einen Tip warum er nur ab und zu mal die X-Achse anzeigt.
    Selten kommt hier mal eine Uhrzeit meist aber gar nichts. Zoomen bringt auch nix.
    Ist aber nicht weiter dramatisch.
    LG
    Horst
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      @rene_hm
      Hallo Rene,
      Nachtrag 22.02:
      LG
      Horst
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #336
      @hasont sagte in Adapter: ebus:
      Bisher gab es nur hin und wieder mal eine Meldung, dass die X-Achse gar nicht angezeigt wird. Aber sporadisch anzeigen und dann wieder nicht kenne ich noch nicht...
      Schau dir mal das log in der Konsole des browsers an, evtl. siehst du da etwas, oder poste das log als Text hier...
        MaxPower 0
        schrieb am zuletzt editiert von MaxPower 0
        #337
        Hallo!
        Habe den ebusd bei mir auch installiert, komme aber absolut nicht mehr weiter.
        Es ist egal ob die config lokal oder im internet liegt - ich bekomme keine Daten ausgelesen. Ich nutze einen Raspi 3 inkl. dem esera USB Adapter. Dieser wird auch gefunden auf /dev/ttyUSB0
        Wenn ich nun mir die Konfig aufrufe, dann wird keine Heizung (habe eine Vaillant geoTherm) gefunden. Das Ding ist - es hat schon funktioniert :(
        root@raspberrypi:/# ebusctl info
        version: ebusd 21.2.v21.2
        signal: acquired
        symbol rate: 73
        max symbol rate: 120
        reconnects: 0
        masters: 3
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 4
        address 03: master #11
        address 08: slave #11
        address 10: master #2
        address 23: slave
        address 25: slave
        address 31: master #8, ebusd
        address 36: slave #8, ebusd
        address 50: slave
        Ich finde den Fehler nicht und weiss gerade echt nicht weiter.
        Meine Konfig aktuell:
        EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8889 --accesslevel=* --scanconfig=full --configpath=/home/pi/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de"
        • M MaxPower 0
          Hallo!
          signal: acquired
          symbol rate: 73
          reconnects: 0
          masters: 3
          conditional: 0
          poll: 0
          update: 4
          address 23: slave
          address 25: slave
          address 50: slave
          #338
          @maxpower-0 sagte in Adapter: ebus:
          Hier der erste Fehler:
          root@raspberrypi
            MaxPower 0
            #339
            Danke für die schnelle Antwort. Ändert nur leider nichts.
            pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
            access: *
            signal: acquired
            symbol rate: 85
            max symbol rate: 115
            reconnects: 0
            masters: 3
            conditional: 0
            poll: 0
            update: 4
            address 23: slave
            address 25: slave
            address 50: slave
            Und hier das log:
            2021-05-04 10:46:31.139 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
            2021-05-04 10:46:31.268 [bus notice] bus started with own address 31/36
            2021-05-04 10:46:31.269 [bus notice] signal acquired
            2021-05-04 10:46:32.125 [bus notice] new master 10, master count 2
            2021-05-04 10:46:32.142 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505042d000000 / 00
            2021-05-04 10:46:34.813 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
            2021-05-04 10:46:35.000 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b5040100 / 0a03494611040502214009
            2021-05-04 10:46:36.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1050b505072b000100000000 / 00
            2021-05-04 10:46:36.461 [bus notice] new master 03, master count 3
            2021-05-04 10:46:36.461 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac4028609b40503080000
            2021-05-04 10:46:36.628 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
            2021-05-04 10:46:39.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
            2021-05-04 10:46:40.163 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b5040101 / 092d0300000003000100
            2021-05-04 10:46:40.329 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b504010d / 050000c4022d
            2021-05-04 10:46:41.269 [main notice] starting initial full scan
            2021-05-04 10:46:44.150 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
            2021-05-04 10:46:46.164 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b505072b000100000000 / 00
            2021-05-04 10:46:46.535 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac6028609b40503080000
            2021-05-04 10:46:46.700 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
            2021-05-04 10:46:48.255 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329d300 / 05d300636363
            2021-05-04 10:46:48.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b509040ed10001 / 00
            2021-05-04 10:46:50.156 [update notice] received unknown MS cmd: 1025b509040ef40000 / 00
            2021-05-04 10:46:50.566 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b5040101 / 091e0300000006000000
            2021-05-04 10:46:50.731 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b504010d / 050000008000
            2021-05-04 10:46:50.905 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290f00 / 050f00a20100
            2021-05-04 10:46:51.071 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329bb00 / 03bb0000
            2021-05-04 10:46:51.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5090329ba00 / 03ba0000
            2021-05-04 10:47:06.252 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b50903290300 / 050300af0200
            2021-05-04 10:47:07.632 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5050427002c00
            2021-05-04 10:47:08.113 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080001471104050221
            2021-05-04 10:47:08.570 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603014009
            2021-05-04 10:47:09.101 [update notice] received update-read broadcast datetime QQ=10: 9.250;11:47:01;04.05.2021
            2021-05-04 10:47:10.100 [update notice] received unknown MS cmd: 1023b505072b000100000000 / 00
            2021-05-04 10:47:10.748 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110103 / 0ac9028609b40503080000
            2021-05-04 10:47:10.847 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
            2021-05-04 10:47:10.912 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 050000c800c8
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MaxPower 0
              access: *
              signal: acquired
              symbol rate: 85
              reconnects: 0
              masters: 3
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 4
              address 23: slave
              address 25: slave
              address 50: slave
              Und hier das log:
              MassiveAttackM Online
              MassiveAttack
              #340
              @maxpower-0
              Versuchs mal mit --latency=30000 --receivetimeout=80000 und lass den configpath weg
              Den Esera USB Adapter hatte ich auch, funktionierte nur mit latency bei mir.
                MaxPower 0
                #341
                Danke für Deine Antwort - das hat leider am Ergebnis nichts verändert
                • M MaxPower 0
                  MassiveAttack
                  #342
                  @maxpower-0
                  "arbitration lost" ist ein Timing Problem, also du solltest ggf. die latency erhöhen. Musst dich halt ein bisschen spielen damit...
                  Ich hatte ein ähnliches Problem, musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde.
                  Hab mir dann aber einen anderen Adapter gekauft, der funktioniert um Vieles besser.
                  https://forum.fhem.de/index.php/topic,114988.0.html?PHPSESSID=tk16kvmfhcgekkmv07htjmduuu
                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                    @maxpower-0
                    MaxPower 0
                    #343
                    @massiveattack said in Adapter: ebus:
                    @maxpower-0
                    "musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde."
                    DANKE
                    Das war es - hab heute morgen die Heizung neu gestartet und schon klappte alles. Darauf hätte ich auch früher kommen können. DANKE!
                    • P Offline
                      PaiRo
                      #344
                      ich bin neu in diesem Thema und dies ist auch mein erster Post, bisher konnte ich alles lösen dank diesem Forum allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Versuche seit 1,5Wochen den Ebus Adapter von Esera ans laufen zu bekommen.
                      Meine Anlage:
                      Therme - VC266/5-5
                      VMS 8 - Solarstation
                      VRC 700/6 Multimatic
                      meine aktuelle config:
                      EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                      Ausgabe status:
                      root@raspberrypi:/home/pi# service ebusd status
                      ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                         Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                         Active: active (running) since Fri 2021-07-02 15:09:31 CEST; 23min ago
                           Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                        Process: 4395 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Tasks: 4 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                                 └─4402 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --scanconfig=ful
                      Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                      Jul 02 15:09:31 raspberrypi ebusd[4395]: Starting ebusd: ebusd.
                      Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                      Ausgabe info:
                      root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl i
                      signal: acquired
                      symbol rate: 38
                      max symbol rate: 150
                      min arbitration micros: 622
                      max arbitration micros: 3982
                      min symbol latency: 2
                      max symbol latency: 11
                      reconnects: 0
                      masters: 3
                      conditional: 3
                      poll: 0
                      update: 10
                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                      address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
                      ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt. Hoffe es kann mir jemand helfen, habe das forum gefühlt 100 mal durchgelesen.
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PaiRo
                        Meine Anlage:
                        Therme - VC266/5-5
                        Ausgabe status:
                        Ausgabe info:
                        signal: acquired
                        symbol rate: 38
                        reconnects: 0
                        masters: 3
                        conditional: 3
                        poll: 0
                        update: 10
                        #345
                        @pairo sagte in Adapter: ebus:
                        Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß dass man sich nicht als root anmeldet.
                        • P Offline
                          PaiRo
                          #346
                          wow das ging schnell, für die Abfrage nicht als root?
                          Bleibt allerdings gleich
                          • P PaiRo
                            #347
                            @pairo
                            Grundsätzlich meldet man sich nicht als root an.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              @pairo
                              PaiRo
                              #348
                              @thomas-braun ok
                              • P PaiRo
                                Meine Anlage:
                                Therme - VC266/5-5
                                Ausgabe status:
                                Ausgabe info:
                                signal: acquired
                                symbol rate: 38
                                reconnects: 0
                                masters: 3
                                conditional: 3
                                poll: 0
                                update: 10
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #349
                                Versuche mal Online die Daten zu holen .
                                EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  PaiRo
                                  schrieb am zuletzt editiert von PaiRo
                                  #350
                                  @glasfaser
                                  habe es geändert, leider ist es nicht besser geworden:
                                  pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                                     Active: active (running) since Fri 2021-07-02 18:01:03 CEST; 11min ago
                                    Process: 7643 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s
                                  Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                                  Jul 02 18:01:03 raspberrypi ebusd[7643]: Starting ebusd: ebusd.
                                  Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                  eher schlechter:
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 23
                                  max symbol rate: 130
                                  min arbitration micros: 629
                                  max arbitration micros: 3956
                                  min symbol latency: 4
                                  max symbol latency: 8
                                  reconnects: 0
                                  masters: 3
                                  conditional: 3
                                  poll: 0
                                  update: 10
                                  ist es normal, dass ich nach einer config Änderung die Heizung aus und wieder einschalten muss?
                                  Ich mache immer:
                                  service ebusd stop
                                  nano /etc/default/ebusd - anpassen
                                  service ebbst start
                                  Danach findet er garnichts mehr. Schalte ich die Heizungsanlage aus und danach wieder ein findet er was - siehe oben ebusctl i
                                  Was mir noch aufgefallen ist, bei mir steht bei der Abfrage service ebusd status in Zeile 9 --pidfile /var/run/ebusd.pid```
                                  das habe ich so noch nirgends gesehen, liegt es evtl. daran?
                                  • P PaiRo
                                    @glasfaser
                                    eher schlechter:
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 23
                                    reconnects: 0
                                    masters: 3
                                    conditional: 3
                                    poll: 0
                                    update: 10
                                    Ich mache immer:
                                    service ebusd stop
                                    service ebbst start
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #351
                                    @pairo
                                    Versuche mal damit ,hier war das gleiche :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/119
                                    und einmal hier :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/135
                                      @pairo
                                      und einmal hier :
                                      PaiRo
                                      #352
                                      @glasfaser ok schaue ich mir an.
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                        #353
                                        Anscheinend gibt es ein Problem beim Lesen der Daten vom ebusd mit Version 21.2 .
                                        siehe issue im github
                                        Seit Version 21.2 vom ebusd werden teilweise Knoten mit eckigen Klammern im Namen gesendet. Das führt zum Absturz des Adapters. Ich arbeite derzeit an einem workaround. Gleichzeitig habe ich aber ein Ticket bei John30 eröffnet, weil ich mir nicht sicher bin, ob das evtl. ein Problem vom ebusd ist.
                                        Mich würde deshalb interessieren, wer das Problem noch hat und wie sich das auswirkt.
                                        Bei mir stellt sich das Problem im browser so dar:
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #354
                                          Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
                                          siehe auch github
                                          Es gibt folgende Änderungen:
                                          • ebusd in der Version 21.2 wird nun unterstützt
                                          • Datenpunkte, welche als Wert on / off liefern, können nun optional als Boolean interpretiert werden (muss im admin aktiviert werden). Der Datenpunkt im ioBroker ist dann vom Type boolean und liefert true /false. Original war es ein string und lieferte on / off
                                          Feedback ist wie immer willkommen...
